Ralentisseur ( terre plein )
- Adrien 91
- Numéro de département : 91
Re: Ralentisseur ( terre plein )
Pour répondre a alantig : oui mais ta remorque de 1m25 pourra pas passer sur mon ralentisseur elle passera sur une autre route qui va au même endroit puisque tout les chemins même a rome
je suis très très ... ... loin
Scania R560 V8 Highline
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 554 times
- Been thanked : 140 times
ben j'suis loin aussi, j'veux pas etre présent quand......
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- Thierry 77
- Numéro de département : 77
bonjour adrien ,
alantig a raison , mais bon c'est bien d'avoir fait quelque chose avec t'es propres mains ...
si tu veux que les camions roule dessus il ne te reste plus cas faire une ralonge de 2 métres pour que la remorque reste au dessus de t'on ralentisseur...comme une route surelevé...
Pour info il faut diviser par 14 ce que tu veux réaliser , pour que cela soit réaliste et logique ....
continu de persever ..
Thierry 77.
Thierry 77.
- Adrien 91
Bonsoir mais c'est divisé par 14 ( environ g arrondi un peu
[AT]+++++++++
PS: Ce n'ai pas un ralentisseur !
[AT]+++++++++
- chris54
ah bon, pourtant c'est ce que tu as mis en titre :?Adrien 91 a écrit : PS: Ce n'ai pas un ralentisseur !
- Adrien 91
Oui avec entre parenthèses terre plein parce que tout le monde ne sait pas ce qu'est un terre plein
- chris54
et semble t'il toi non plus:
terre plein= Espace qui sépare les deux chaussées d'une route (Urbanisme) ou en règle générale = Surface plane et unie d'un amas de terre élevé souvent soutenu par des murs.
- Adrien 91
enfin je vois pas ou est le problème les camions passe normalement et d'après mes calculs et tout marche et c'est a la bonne échelle mise a part que pour certains sa ne sert a rien trouvé moi le problème ??? :o
- chris54
ben le soucis c'est que les camions avec semi font entre 100 et 120 cm de long, donc on va avoir l'essieu AV du tracteur sur la descente et l'essieu ou les essieux tracteurs sur le plat et les essieux de remorque sur la montée (donc pas réaliste comme passage sur élevé) et comme l'a dit Alain, celà représente une hauteur de 80 cm en réel (je sais pas ou tu es allé cherché cette dimension réelle et sur quoi tu l'as mesurée)
en plus tu dis que celà passe, mais avec quoi tu as testé? les calculs s'est une chose, la pratique une autre
maintenant, la réalisation en tant que telle je ne la critique pas et une fois peint il sera joli, mais je le répète, quel est l'intérêt? en plus si un pilote se loupe s'est le tonneau assuré!!
c'était mon point de vue et je ne t'embèterais plus là dessus.
- Adrien 91
a l'origine sa devait pas faire plus de 3 cm sauf que il y a eu un ptit problème pendant les montage et normalement sa devrai passé on verra bien au test
