Projet triple 7 de Xaquira
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
Re: Projet triple 7 de Xaquira
pas mal .... :siffle:
Xaquira
Animelec
Animelec
Numéro de département : 83
Been thanked : 109 times
Message par Xaquira »
Merciii
C'est vrai qu'il y a un air de famille cedric35, surtout en apprêt !
Bon petite mais laborieuse avancée du jour : le tablier derrière le moteur avec l'emplacement de l'interrupteur général du camion.
Et j'ai enfin trouvé la position ideale pour l'alignement capot/cabine et réfléchi un moment pour fixer de façon certaine la cab. Comme tout est ouvert j'ai accès facilement au vis de fixation du plancher, donc plutot que de venir viser la cab sur le plancher, je vis le plancher a la cab puis le tout se visse sur le châssis en un seul bloc.
Une petite avancée sur le pourtour du tablier permet de cacher le leger jour restant et du guider le capot
tintin du 74
Has thanked : 39 times
Been thanked : 72 times
Message par tintin du 74 »
j'adore !!!! ce capot est nikel :up: :D
juste dommage les fils qui suivent la bar des retro, des leds cms avec du fils émaillé aurait été plus discret ;)
scania R 560 highline
Whitefamily
Xaquira
Animelec
Animelec
Bah les leds cms je travaille jamais avec ca c'est moche comme tout pis pour le fil j'ai pas fini...
Sent from XZ2 Compact with Tapatalk
Frédéric
Been thanked : 17 times
Message par Frédéric »
Beau boulot jusque là . Bravo
tintin du 74
Xaquira a écrit :Bah les leds cms je travaille jamais avec ca c'est moche comme tout pis pour le fil j'ai pas fini...
dac c'est sur que c'est moche mais sa rend bien service des fois :D
Whitefamily
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Magnifique, j'adore :banane: :banane:
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 149 times
Message par ZINCOU »
Top travail comme d'hab ….. :up:
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
Super boulot !!
Petite question : tes leds sous le châssis et sur les marchepieds sont-elles branchées en parallèle ou en série avec un module kotronic ?
Xaquira
Animelec
Animelec
Je branche toujours touts mes leds en parallèle, les seules fois où j'ai tenté de les mettre en série pour faire des économies de fil ou écouter ceux qui me disnt que je m'embête pour rien, j'ai eu des problèmes :
Une led qui grille pendant les soudures et du coup tout le lot reste éteint, faut réfléchir pourquoi, est ce que j'ai mal soudé un truc, ah non attends il y en a une qui a du claquer, mais alors la quelle, defais tout teste une par une.... Fait ch**r...
Je l'ai également fait avec des leds de couleurs différentes sur une même boucle, grosse erreur aussi, comme elles n' ont pas la même tension d'alim il n'y en a pas une qui fonctionne pareil, toujours une qui s'eclaire pas dans lot, et la ce coup si j'ai passé une journée à essayer de démêler le truc avant de tout remettre en parallèle...
En suite j'ai un usm donc tout est branché à la nappe des sorties, sans module supplémentaire, je me débrouille simplement pour relier ensemble les éléments en amont de l'usm pour reduire le nombre et l'épaisseur des câbles arrivant à l'usm
cedric35
Has thanked : 280 times
Been thanked : 144 times
Message par cedric35 »
perso comme Xaquira,
les leds monté en parallèle, soudé sur une platine bakélite, et au bout, un fil plus et un moins, une resistance pour passer en 7.2v, et ceux pour une série de 18/20 led sans souci, gérer soit avec un PS4 U ou O, ou via l'usm rc2
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
idem, tout en parallèle.
chaque groupe de couleur de LED possède son câble avec sa résistance pour harmoniser le flux lumineux.
en plus, je mets des potentiomètre pour chaque groupe de LED (Plein phare, signalisation, cligno, gabari, déco...) pour que se soit plus réaliste
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Xaquira
Animelec
Animelec
Oui j'ai oublié de précisé la résistance sur chaque groupe, je ne fais pas confiance au reglage de tension des sorties de l'usm, le jour ou pour x ou y raison le reglage ne fonctionne pas il y a tout qui pete...
quetzal42
Merci à tous pour vos conseils ô combien précieux... :up: :up: :up: :up: :up: !!
Je vais étudier de ce pas la chose !
Bonsoir Emilie, une petite question où as tu trouvé le C15 ?
Revenir à « Grand Hauleur »
