En ce qui concerne les pneus en 72, il s'agit de ceux-là:
https://fr.aliexpress.com/item/33006709 ... 6c37Dtz1kE
Paul
Camion MAN Bruder
pp340
- Numéro de département : 30
pp340
Re: Camion MAN Bruder
En ce qui concerne les lumières, pour ceux qui ne sont pas sous open tx, il y a également des petits programmes sous Arduino qui fonctionnent très bien.
http://bateaux.trucs.free.fr/ageneral.html
- benjam1
bonjout je vais faire la meme chose sauf que je vais utilisais le chassi jjrc pour poser une cabine mack granite bruder et ce que il y aura suffisament de puissance pour la cabine bruder ?
RESPECT THE OLD
SKOOL SCANIA VABIS INTERCØØLER \8/
pp340
Après quelques semaines, voici mon camion modifié avec;
- ponts et arbres métalliques
- moteur 370 et boite 2 vitesses
- pneus à crampons sur roues de 72
- coffret à AQ entre la cabine et la benne
Un peu de plastique à rogner pour insérer le nouveau moteur et sa boite, et permettre un plus grand débattement des roues avant.
A priori, ça fonctionne correctement
Maintenant, je vais construire une remorque avec rampes escamotables, pour transporter ma pelle.
https://i58.servimg.com/u/f58/20/10/13/21/img_3713.jpg
https://i58.servimg.com/u/f58/20/10/13/21/img_3712.jpg
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Pour que les images soient visibles de tous :
Beau travail d'intégration
Qu'est-ce que tu penses de la boîte à 2 vitesses. L'ensemble est coupleux ?
pp340
Oui ensemble très coupleux, surtout en petite vitesse, et avec les pneus à crampons, ça monte aux arbres !
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Beau travail sur ton camion, j'avais loupé l'upgrate full alu !
As-tu une vidéo ? Au niveau direction sans les différentiels ca va bien ? Ca tire tout droit ?
pp340
Merci Bartste.
Je n'ai pas encore pu essayer en configuration de chantier, car j'ai un problème avec mon variateur de moteur de traction, qui a tendance à maintenir l'alimentation de moteur quand je reviens au neutre. J'en ai commandé un autre, plus puissant pour le changer.
Entre temps je construit une remorque plateau à base de longerons et de ponts WPL, pour transporter ma pelle.
Dés que possible je mettrai une vidéo.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous les membres du forum
Cordialement
Paul
Merci Bartste.
Cordialement
Paul
