Hitachi ex3600 1:16
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Re: Hitachi ex3600 1:16
C'est magnifique ... :up:
:respect: :respect: :respect:
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonjour,
un moteur thermique pourrait rentrer :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
Toujours aussi impressionnant! :respect:
Vu le poids de la bête faudra bientôt installer un pont roulant dans ton atelier :siffle: :lol:
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
Merci a tous :respect:
Oui sa fait du poid, a ne pas négliger pour que sa creuse
je suis bien comptent de mes efforts de longue soirée a calculer vérins et autre, il reste quand même des points dont je n'est pas encore de réponse pour la suite
j'aimerais changer d'huile pour l'hydraulique sans savoir si celles du commerce sont mieux a notre usage. Je vois que Steve prend de l'huile de boite de vitesse par exemple mais je n'est aucune idée si c'est meilleure pour moi (pression, joint ...)
BIMA 4400
Ton bloc de distributeurs est de type standard, pourquoi ne pas utiliser une huile hydraulique classique "type 46"?
Bartste utilisait une huile pour boite automatique, c'est peut être plus facile à trouver en petits conditionnements qu'une huile hydraulique !
papy87
bonsoir,
vu ton installation hydraulique : sans hésitation de la 46 comme sur les vraies et je connais ;)
constance en longévité, en montée de température et non agressive pour les joints ;)
la matière utilisée pour les joints en hydraulique est le plus souvent appelés NBR ou VITON plus chers( T° de -30 à + 120°)résistance élevée à l'abrasion etc..
les autres huiles ont des additifs ou une composition chimique qui peuvent endommager les joints : les durcir ou les dissoudre à la longue ...
bon, je ne vais pas un cours :lol:
sgtpoulpy
Has thanked : 51 times
Been thanked : 37 times
Message par sgtpoulpy »
Bonjour, a l echelle 1 globalement de la 46 est utilisé en TP et VG32 en manutention le choix est olus fait dans une harmonisation de secteur et choix des élément constitutif du circuit particuliérement le distributeur. Tres souvent les appareils en 46 sont en transmission hydrostatique donc avec despompe debitant beaucoup plus .L huile n as pas d influence sur la capacité de l engin, à condition de respecter les préconisation ,en clair deux appareil pourront avoir la meme capacité de levage mais deux huiles differente ,tout depent dela chaine complete de l engin.
Par contre attention si tu utilise de la 46 au lieu de la 32 les mouvement seront tres lent voir quasi nul. Apres l influence sur les joint est plutot limité tu retrouve les meme ref quelque soit l huile utilisé . En modelisme c est certainement moins vrai car tu n as pas forcement des qualité de "caoutchouc" dédié a ces huiles.
Ces des info générale donc tu as des exeption et cas particulier
clau
Numéro de département : 76
Been thanked : 10 times
Message par clau »
papy87
bonjour,
tiens :siffle: je croyais qu'en hydraulique : la vitesse des éléments est créée par le débit de la pompe et la pression est créée par les récepteurs :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
sgtpoulpy
Oui a fluidité egale
Ben TP
Ok merci pour ces réponses :up: :up:
Donc je vais garder mon huile de machine réelle, viscosité :?: je sais pas du tout je demanderais quand j'irais en reprendre
Un moteur essence, nan même si dans un future loin je décide de faire une 800t sa restera électrique
L' hiver n'est pas la période la plus productive pour moi mais voila le support arr de servo en place, 1h30 et c'est fait
Ben TP
Montage et visu des éléments
Mémère prend du poids, beaucoup de poids
j'ai peser presque toutes les pièces, 105 kg auquel faut rajouter entre 8 et 10 kg de vérins plus les conduites, raccords, huile, batterie électroniques, accessoires ...
En gros 120kg :wow: :frust: :marteau: :biere:
Je vais pas tout décrire mais les supports latéraux et leur plaque alu 5,6 kg
groupe motopompe 2 kg
Et dire que j'hésiter a faire une trappe sur le contre poids pour le remplir et l'alourdir 5,3 kg
GAETANM
Has thanked : 298 times
Been thanked : 21 times
Message par GAETANM »
:respect: :wow: Beau boulot, elle ne va pas être facile à transporter :siffle:
Louka13
Numéro de département : 30
Message par Louka13 »
Waww super bouleau bravo très belle finition. Comment avez vous fait les éléments style garde corp? Vous les achetez tout fait ou vous le faite vous même? Encore bravo.
Balloon74
Has thanked : 89 times
Message par Balloon74 »
:respect: Waouh !! Quel travail !!! Franchement je suis bluffé par tout le boulot autant au niveau mécanique qu'esthétique !! Bravo :respect: :up:
Revenir à « Pelle »
