KABOLITE K966
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Re: KABOLITE K966
Message par papy87 »
bonjour,
je viens de trouver les kits de joints des vérins chez :
https://wuehlbox.com/en/content/8-news
cela m'évitera de me gourrer dans les dimensions :D
papy87
Re: KABOLITE K966
bonsoir,
j'ai validé la position et fixation de l'hydraulique .
continuation de la patine et passage d'un alésoir de 6 mm dans le brancard pour mettre des vraies bagues :D
fixation du chauffeur , pose d'un simulacre de tableau de bord :D , et comme je perds de la place derrière , il y en a sous le chauffeur pour mettre le contrôleur de la pompe, le contrôleur de la translation .
j'ai fini le nouveau cardan pont ar vers bv , il me reste encore à faire celui de l'avant ( plus dur car il faut que le croisillon tombe pile poil dans l'axe de l'articulation châssis )
suppression du jeu dans les paliers du pont aussi avec du scotch alu isolant plomberie
des congés devraient arriver bientôt , pour passer à la vitesse supérieure :D
papy87
Re: KABOLITE K966
Bonsoir,
Presque du déterrage :x :x :x :x :x
Le chargeur est démonté en pièces ................ Je ne veux plus d'hydraulique.des fuites à répétitions : si ce n'est pas les vérins , c'est les distributeurs et même les ponts cassent :x :x et encore si j'avais fait des heures.
Donc je me lance sur un nouveau projet :
https://www.sicon-modellbau.de/radlader ... usatz.html
Là au moins en électrique je risque rien :lol: :lol: :lol: je vais essayer d'utiliser des morceaux de la carrosserie du 966 :siffle: et il est arrivé la semaine dernière :D
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Re: KABOLITE K966
Message par BIMA 4400 »
C'est pas vraiment du déterrage, c'est juste du retour d'expérience!
Le distributeur magom fuit a quel niveau? Sur les forums allemands, j'ai pu comprendre que les vérins espagnols ça va, mais le reste est à éviter.... Bon en même temps les mecs sont assez chauvins et fiers du made in Deutschland! Pour le moment mon bull est étanche, en même temps il doit avoir 3-4 heures de fonctionnement, c'est pas énorme.
Je viens de regarder les vérins électriques sur le site de sicon modellbau, c'est assez tentant, a environ 130€ le verin+contrôleur on doit être équivalent a une version hydraulique type magom.
Je vais suivre ça avec intérêt!
papy87
Re: KABOLITE K966
Bonsoir,
Les distributeurs fuient au niveau des axes de cde servos :up:
Voilà une avancée du CTI :
Je n'ai fait que quelques modifications de l'origine sur l'avant, c'est très bien comme ça :up:
Une lame d'usure en laiton vissée au godet, montage des ailes et des feux du 966.
Pour les curieux :la partie centrale AV et le levier vérin/godet sont faits en 3D
Vos yeux ne vous jouent pas de tour :D je l'ai paint avec 2 jaunes, je n'aime pas le neuf qui brille :lol:
La plus grosse partie du travail c'est l'arriere :siffle:
Pour la partie AR je vais essayer de passer la fraiseuse pour enlever là où j'ai marqué en noir : comme ça si cela le fait je réutilise la partie AR complète :vantard:
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Re: KABOLITE K966
Message par grhum1383 »
Je me permets d intervenir concernant les vérins CTI, j ai pris les stabs pour ma pelle à pneu et malgré le contrôleur associé qui coupe lors de consommation excessive de courant, voici l état d un des miens
A 130€ le vérin, ça fait mal….
Ma pelle est équipée magom, j ai quelques fuites mais à mon sens ça rajoute du réalisme :lol: :lol:
papy87
Re: KABOLITE K966
Bonsoir,
:wow: j'en utilise depuis les premières versions et jamais j'ai rencontré ce problème; c'est un 11
kg de puissance :siffle:
grhum1383
Re: KABOLITE K966
papy87 a écrit : 29 avr. 2024, 22:47 Bonsoir,
Oui :depite:
papy87
Re: KABOLITE K966
Bonsoir,
Bon la fraiseuse a tournée aujourd'hui :D
Donc la carrosserie de 966 ira dessus: des ajustements de hauteur vont être à faire mais je ne vais pas pouvoir la descendre de plus d'un cm car l'avant de la cabine va toucher :up:
Jugez par vous-même un montage à blanc :lol: :lol:
stephd
Has thanked : 549 times
Been thanked : 140 times
Re: KABOLITE K966
Message par stephd »
c'est pas blanc c'est jaune :jesors:
nickel !!
Et ce coté machine viellie je trouve ca assez réaliste ;)
papy87
Re: KABOLITE K966
bonsoir,
Je ne sais pas vous, mais vu le temps qu'il fait je suis à deux doigts de passer au modélisme bateaux :lol: :lol:
Bon cela permet de progresser plus vite sur l'engin :vantard:
La caisse est posée, et .............définitivement. Je pense que la proportion des dimensions de centrage est pas mal :vantard: qu'en pensez-vous :siffle:
Sur le capot AR en haut j'ai supprimé les 3 leds rouges car sur le vrai c'est la caméra et feux de travail, mais bon j'inove pour faire grincer des dents :lol: j'ai ressoudé des leds clignotantes oranges.
Sur le pare-chocs j'ai remplacé les leds des feux de recul et j'ai supprimé les stops car les leds d'origine ne fonctionnaient pas, peut-être cramées. :siffle: et je n'ai pas trouvé d'aussi petites leds, pour les remplacer.
Je vais essayer d'ouvrir l'essaim du capot AR, le problème c'est moulé très épais, on va voir :vantard: et reprendre l'autocollant CAT .
papy87
Re: KABOLITE K966
La mécanique est montée définitivement avec essais des vérins et des moteurs ;)
Je vais voir après le réglage des Modules de commande THOR 4 HF POTI, vous pouvez voir les potars de réglage de coupure des moteurs des vérins de cavage et levage ;) à la direction c'est un TAURUS :up:
La partie électrique est pratiquement finie, mais sur la cabine j'ai mis l'alimentation du gyro avec les feux de travail et ils scintillent un peu en même temps que le gyro :wow: donc à revoir
Même en électrique il y a du monde à ranger :lol: je vais faire une plaque dessus tous ces fils, fixée sur les 2 plots pour supporter l'accu :vantard:
Normalement le week-end prochain il devrait tourner :vantard:
BIMA 4400
Re: KABOLITE K966
Si jamais tu est en manque d'inspiration, il y a pas mal d'idées intéressantes sur ce chargeur tout électrique, imprimé 3d:
https://modelltruckforum.com/forum/inde ... /&pageNo=1
Ça donnerait presque envie de s'en faire un 😁
papy87
Re: KABOLITE K966
Bonsoir,
Merci, je l'ai suivi :up:
C'est un forum que je regarde beaucoup et je leur prends pas mal de trucs :lol:
papy87
Re: KABOLITE K966
Bonsoir,
IL ROULE :lol:
Bon il pleut encore :lol: :lol: :lol:
On ne peut mettre que de vidéos youtube :siffle: :siffle: je ne trouve pas sur le forum :siffle: :siffle:
Revenir à « Chargeur »
