Schaeff Terex 1/16
- ninilou
- takinou76
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 59 times
- Been thanked : 30 times
Re: Schaeff Terex 1/16
des gaines, avec des cables ou des ficelles et des ressort pour le retour.????
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
cité précédement en MPtakinou76 a écrit :des gaines, avec des cables ou des ficelles et des ressort pour le retour.????
- takinou76
- korben
descrit ma proposition que nos grands esprit on trouvé mais je lui ai écrit plus tot par MP sans reponses :?
- truck76
- Numéro de département : 76
- takinou76
on est pas loin de la veriter a mon avis!!!!
il va nous reveler cela rapidement j'espere!!
- ninilou
Vous etes presque arrivé au but , mais sur ma machine ,j'ai bien les gaines ,.....................................les cables , mais je n'ai pas de ressorts.................
Allez encore un petit effort
- takinou76
et bien des servos ds le coeur de la bete relier a de la corde a piano et le tour est jouer!!
- bricoleur
- korben
de l'air, un joint et redeploiement du vérin par decompression de l'air?
- truck76
dans les verin il y a de la pression huile ou autre quand tu tire sur le cable sa ogmente la pression et sa remplace les ressort
- korben
l'huile est imcompréssible, ca doit etre chaud les marons ou huile trés fluide, d'ou l'idée de l'airtruck76 a écrit :dans les verin il y a de la pression huile ou autre quand tu tire sur le cable sa ogmente la pression et sa remplace les ressort
- Thierry 77
- Numéro de département : 77
bonsoir a vous ,
Je pense que ce sont des gaines soupple en plastique , utilisé en aéromodelisme pour actionner les commandes ...
il est possible de faire prendre des virage avec ces gaines et sans jeux le seul problême c'est que si l'effort est important c'est la gaine qui flêchis ..il faut que cette gaine soit tenu le plus possible pour pouvoir reporter l'effort aux godet.
[AT]++ Thierry 77
Mais l'astuce est bonne a prendre..
[AT]++ Thierry 77
- Has thanked : 116 times
