Semi porte auto
Re: Semi porte auto
oui j'ai vu ca aussi meme des bobines d'alu pour les postes semi automatique
je ne sais pas si qq un a deja essaye mais ce serait interressant d'avoir son point de vue :lol:
tazzou
Re: Semi porte auto
Message par tazzou »
Pour repondre a tas question thierry,provisoirement sa ne sera pas fonctionnel parce que je n'est pas trouver un systeme pas trop chere pour les verin.
Si vous avez des idée elle seron les bien venu, et aussi une autre petite question ou je pourai trouvé des plaque avec des motif enti derapent
Merci de vos reponse
A+ Tazzou
Re: Semi porte auto
salut tazzou
pour les verins il y a le principe des verins a vis fait avec des servo mais tu as du deja voir ca sur le forum
pour la tole grain de riz tu peut voir la
http://www.letrainmagique.com/index_materiaux.htm
sinon damien en as aussi
astuce tu peux recupere une vielle planche a repasser et decouper dedans :lol:
nono74
Numéro de département : 3
Re: Semi porte auto
Message par nono74 »
le probleme du verin a vis c est que la il y a aucun moyen de cacher les servo dans la structure de la remorque et ca serra pas beau
dans les lego technique ya des verins a air comprimé par contre je sait pas en terme de poids ce que ca peut supporter mais niveau estetique y en a de toute le taille et la ya juste un petit tuyau a faire passé
sinon ya aussi un autre moyen mais bcp plus chiant a realisté
tu prend deux suspension de type friction (avec ressort interne ) tu relie l axe de la suspension a un cable sur le quel tire un servo pour faire comprimé la suspate pour le retour le ressort fait tout le boulot
pour ta remorque ca peut etre pas mal
pour faire descendre le tablier tu tire sur le cable via servo pour le remonter c est le ressort qui bosse
www.rpphobby.com
Re: Semi porte auto
Il y a aussi le principe (vu sur ce forum pour une mini pelle) de la commande par tringlerie (par câble de frein de vélo par exemple).
Si le câble est assez rigide et bien guidé, il peut suffire a remplacer un verin.
On peut avoir des forces importantes avec ce système.
Et tu peux cacher la mécanique sous le châssis de la remorque.
tazzou
Re: Semi porte auto
Merci de vos conseille faut que je reflechie pour les verin
A+ Tazzou
tazzou
Re: Semi porte auto
Salut a tous,
Voici quelque avancé de ma remorque
Voila pour l'instant A+ Tazzou
Re: Semi porte auto
Salut, tu ne mets pas beaucoup de post mais quand tu en met ça vaut le coup ! chapeau l'Artiste !
Petite question, la tole "feuille de riz" elle fait du 1 mm au moins?
olivier92
Numéro de département : 92
Re: Semi porte auto
Message par olivier92 »
Déjà, comme ça, ça a une sacrée ******
Bravo
Olivier
jojolasticot
Re: Semi porte auto
Message par jojolasticot »
Alors là, bravo!!, cette idée me trotté dans la tête depuis un moment mais je n'ai jamais eu le courage!
L'idée de la structure alu est top car cela fait un resultat trés fin proche de la réalitée......
Pour le question de la soudure alu, j'utilise des baguettes de chez Brico dépot avec le decapant qui vas bien, attention a ne pas trop chauffer car le point de fusion de l'alu est difficilement visible pour un novice, il faut également, bien decaper (brosser) la pièce pour enlever l'alumine (oxydation), sinon avec un peu d'entrainement on arrive à un resultat acceptable.
Pour le verin, je rejoint le collègue avec la commande par gaine, j'ai essayé plusieur choses (pas les verins Lego), est j'ai de bon resutat avec un servo et une gaine par contre il faut prendre de la gaine "Sullivan" pour avion rc elle est vraiment de qualité irréprochable!
Amicalement à tous, et enore une fois super taf!
Re: Semi porte auto
salut tazzou
vraiment impressionant :wow:
et la finition parait impeccable j'ai hate de voir la suite :respect:
bon courage a toi ;)
KINGHAULER 3
Re: Semi porte auto
Message par KINGHAULER 3 »
Salut superbe projet que tu as eu, mais je suis certain que tu va le réaliser
encore toutes mes félicitations et a bientôt pour d'autre photos j'espère
Jean :respect: :respect: :respect:
Re: Semi porte auto
Pfou la la . . . .
Y'a des réalisations comme ça . . .
Qui . . .
Ben . . .
ça laisse sans voix quoi . . .
Le mot formidable est adapté je crois ?? ;)
Du super boulot. :up:
Finalement tu les as trouvées ou ces tôles grains de riz ???
tazzou
Re: Semi porte auto
Salut a tous,
Merci pour vos compliment, et pour les tole elle font 1 mm est acheter au casto ( j'ai d'autre tole plus realiste mais pas asser pour ce projet voici les tole que je voulais mettre au depart)
A+ Tazzou
Re: Semi porte auto
Effectivement, ces autres tôles seraient moins bien. Celles que tu as adopté vont impec je trouve.
