camion 1/8 volvo
Has thanked : 116 times
Re: camion 1/8 volvo
et bien la moi je me sens tout petit
juste pour info patrick
pourrais tu nous donner les dimensions du tracteur et de la remorque ?
mickpat
Message par mickpat »
salut duquesnay
moi je dit chapeau :respect: :respect: :respect:
surtouit pour le realisme
a+ mickael
c est trop cool le camions RC
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Merci patrick pour ta réponse
en effet, un fen au 1/6 ne choque absolument pas à coté du camion
en plus, il existe des fens de différentes tailles, d'ou le non chocage entre les deux
à la limitte, et en étant pointilleux, il suffit de changer l'intérieur, dimension du siège et du volant.
Autre petite critique, pourtant, je me suis lever du bon pied
Ce n'est pas mon habitude, pas de me lever du bon pied, mais la critique.
Qui aime bien chati bien.
Tu as du passer sur un barrage routier pour rouler avec des galettes sur ta semi.
Voilà, quand tu offre au regard une réalistion de cette qualité
L'oeil s'attarde sur les petits détails, connexion direct avec le servo,, pardon cerveau
et rêve, et rêve
Un jour je serai grand
Merci pour les photos, tu vois ce n'est pas si terrible de taper sur quatre touches de l'ordi
En tous cas, beaucoup moins compliqué que la fabrication de ton magnifique volvo
Dernière petite chose
A coté du clavier, Une micro bassine avec glaçon fait l'affaire pour le reffroidissement de l'extrémité de tes mains qui nous donnent tant à voir.
Merci encore
Olivier
pat89
Been thanked : 59 times
Message par pat89 »
bonsoir Thierry 78 :D :D
je te donne les dimensions remorque:1,685 m ,30cm de larg et une cinquantaine de cm en hauteur. Le camion larg 30cm ,logique! .et environ 70cm de long.Les roues font 13,5cm de diamétre .Pour le chassis du tracteur il m'a fallu le ralonge de 7cm pour etre conforme au reel,bien evidement j'avais la documentation de volvo.pour les tracteurs , il y avait la possibilite,d'empattement different.La maquette pocher n'etait pas du tout conforme au reel,tu pourra le voir sur les autres photos .
La remorque est la replique d'une maxilaterale trailor,seul entreprise qui ma repondu et envoye de
la documentation,on en 1989.
Bon je vais repondre au autre
:jesors: :up: patrick
Bonsoir Domgiroux
J'ai vu l'annonce c'est bien le même une grosse maquette statique.
Je l'ai paye 3000frs en1987 et ils ont sorti un deuxieme model mais en globetrotter dans les annees 88 ,89 je crois et le prix 5000frs trop pour ça!
Sur un forum j'ai vu une personne de valence qui a un glob et il avait construit une superbe remorqueporte verre(st gobin).Et vu d'apres la photo il avait refait des jantes en alu.
merci a toi bonsoir. :up: :up:
l'avantage de l'age :lol:
moi aussi j'ai eu le plaisir de monter une mercedes roadster :up:
pat89
Message par pat89 »
Bonjour olivier,c'est le monsieur des galettes qui te parle!!! : :x :x :x
Je te rappel que pour un ancien cuisinier c'est normal,mais j'ai oublié de la frangipane elles auraient surement etés plus épaisses. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Effectivement mes monte de pneu ne sont pas assez large,j'en suis conscient.
Lorsque j'ai achete le camion en87 l'objectif etait de le faire roule mais egalement de construire
une remorque.Et là !le vendeur ma dit d'ecrire a POCHER (egalement constructeur RIVARROSI) a COMO en Italie.Et 3mois apres j'ai reçu du SAV tout le materiel pour construire mes roues ,je n'ai jamais recu de facture sympa !!ET! donc 7ans apres,j'ai envoye des photos,et il mon repondu,voilà.
Aujourd'hui,il y a des sites allamend fabriquant de pneu au 1/8 je connait,en premier la langue et le coup financier EX: un pneu +jante pour tombereau CAT au 1/8 200 euro,alors!!!!!!
Mon bebe restera en l'etat
Question?
Cet toi qui a parle d'exposition dans l'essonne ,a une personne fraichement arrivée sur le forum
voulent construire un semi pour transporte un bateau.EXPO en mars,peu tu me donne l'adresse
de celle çi. MERCI a toi patrick
thierry bonjour
tu a construis une mercedes POCHER des années 1930 je crois.
OUI les voiture etait de bonne facture,cuir ,rayon etc ,mais le camion n'etait pas de la même finition.J'ai vu en decembre a PARIS dans le magasin EOL le camion et 3ou4 voiture,montee sous verre , au prix de 1998euros piece :wow: :wow: :wow:
A bientot patrick
pat89
Message par pat89 »
c'est repartit Image
toutes les pieces de la remorque on éte faite a la main ,et oui des heures a limer a quel bonheur!!! : :bave: :bave: :bave: : AH OUI!!! les gars pas de mauvaise pensée cet de l'alu que je parle. :lol: :lol: :lol:
pat89
Message par pat89 »
je recommence !!!!!!!!!!!!!!!!
une prise vient de ce deconecter et les photos et commentaire viennent de partir en fumée!!!!
Dure,Dure ,pour le vieux 1h30 de et MMM!!!! :x :x :x :x :x
tous le faisceau électrique passe dans la gaine noir que l'on peut voir dessous,les feux arriéres sont de fabrications maison bien sur.le plancher est fabriquer de contre plaquer de peuplier de 3mm.
La remorque comprend environs 500 a 600 vis de 3mm a 0.5mm
Pour la construction du chassis j'ai boulonner ensmble les deux profiler en L et tracer et percer une seul fois mais plusieurs mois de refleions on etait necessaire pour ne pas oublier un perçage .
salut à toi, vraiment impréssionnant ce camion,....
tres tres jolie,....beau boulot,.... :up: :up: :up:
pat89
camion volvo 1/8
Message par pat89 »
J'envoi les dernieres photos du volvo,j'ai le temps vu la neige qui tombe,et 1metre de ballast posé au train,et oui 6,5mm d'ecartement de rail cet long,et j'en ai 22m a faire.
un retour au camion c'est bien :vantard: :vantard:
on peut voir l'endroit ou j' ai ralonge le chassis de 7cm juste apres les deux premier point de fixation du reservoir .celui çi a ete refait entierement pour y mettre les differents accus ,et crer un 3eme point d'ancrage du reservoir.Le recepteur est dans le petit caisson ,le variateur dans le compartiment batterie,et l'accu de reception dans le pot d'echappement.Les barres de protection son en alu.
ici on voit le servo de commande de direction plus un systeme maison,pour ma centrale clignotante.le carre que l'on à en arriere plan est un element de reduction,le rapport est 16tours cô te moteur =1 tour côte pont arriere.Le moteur est un jumbo550 fg3 9volts et ça reduction est de 3:1.
AH!! quel bonheur quand il en etait a ce stade la,il avait déjà de la ****** non! :lol: :lol:
Je precise pour les fonctions de la cabine que tout le systeme de lumiere du bahut ce commande depuis le tableau bord ,graçe a 2 swith de 5 int chacun dimension 12x10x6 mm ,plus d'autre pour les glaçes elect :wow: :wow:
topline143
Message par topline143 »
bonjour a tous je fait un passage rapide pour signaler a ceux que cela peut interesser que je viens de trouver un site ou l on peut trouver des roues de differentes tailles nottamment pour le 1:8.je vous donnes le lien ,faut aller dans la rubrique modelisme ensuite roues,et la plusieurs pages sont dispo.voila a bientot.
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... duct_2=125
pat89
Message par pat89 »
topline 143 bonjours
merci pour ce site que j'ai ete voir,les prix sont sensiblement pareil au site allemand qui ne fabrique que ça,mais certainement plus facile a commande ,car on peu le mettre en francais.A voir !!!
bonne journée a toi a+ :up: :up:
patrick
topline143
salut duquesnay,chez rc machine ils parles le francais ,donc joinable facilement par telephone c est une bonne chose deja,j ai cherche lontemps apres un marchand qui vendait ce type de pneux et c etait pas facile je dois dire!!si non sur le site allemand contact presque impossible!il m on repondu au maill deux mois apres! :(
je reviens sur ta realisation que je trouve superbe!beau travail !! :up: :up:
pat89
Message par pat89 »
bonjour messieurs
je lance un appel au personne ,venant sur le sujet du volvo au 1/8 :respect: :respect:
Parmi vous il y a surement des modelistes qui ont fait des transformation sur la base du volvo pocher.Parmi des revus et le net j'ai de belle realisation,il serai interessant de connaitre les transformation realisees.Chaque personne a toujours une idee,qui peu solutionee un probleme.
Je vous rassure meme si l'on fait du 1/8, on est bien acceuilli sur ce forum parmi le monde du 1/14
Au saint de l'equipe, de base ou autre les personnes seront là pour repondre a vos differents problemes.
Ce fut mon cas pour des problemes d' ordi (le vieux il rame),et autres.
Pour faire partager vos realisations , une simple presentation et apres le chemin est facile.
Il serai interessant de connaitre votre departement,parfois il ce trouve tout proche de chez vous un passionne de modelisme.
Messieurs je vous remerci de votre comphrension,et peu etre a bientôt
PATRCK :up:
KINGHAULER 3
Message par KINGHAULER 3 »
Salut et binvenue sur le forum Patrick
Superbe boulot que celui que tu as réalisé la
j'en suis encore sur le c.... encore bravo et continue comme cela
Jean :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
