PELI CAT : elle est FINIE!!!!!!!
Verrouillé
Has thanked : 119 times
Re: Pelle CAT de Pelican: les travaux ont commencé!
euh?...........................bah ............comment dire
:respect: msieu l'oizo :D
Superbe tuto,
Question: as-tu prévu des renforts au niveau des servos de propulsion ? Car cela semble très affaiblit une fois que tu t'es "laché" avec la dremel :D
Pelican
Message par Pelican »
Il manque en effet pas mal de plastique!
Cela reste quand meme assez rigide en ayant gardé l'arrête verticale, don je vais surement me servir.
D'autre part, le cache latéral englobe le tout, et limite les mouvements verticaux. Je pense que je relierai les deux servos entre eux, et ferai un carter de protection en alu tout autour; ca devrait etre indestructible ;)
Pelican, le retour!!!
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Message par takinou76 »
bon je te confirme ton astuce pour guider le foret fonctionne a merveille.
je n'ai pas pu resister et j'ai modifié un des miens pour voir.
il m'en reste donc encore 3 a faire...lol
par contre je me demande si le foret ne va pas bouffer le laiton...tu en penses quoi??
Re: Pelle CAT de Pelican: d'abord, des questions!
thierry 78 a écrit :
Au lieu de mettre une vis perpendiculaire au tube, j'ai préféré cette solution, qui apporte plus de surface de contact, et peut-etre moins d'efforts au frottement:
sympa comme solution mais pense a adoucir le bord tranchant des forets sinon le laiton ne vas pas resister longtemps
c'est aussi ce que je pensais et si vous mettiez un morceaux de foret ou de CAP a la place !!??
Oui, la corde à piano est beaucoup plus dure, cela devrait aller.
Pelican
En principe, et aussi bizarre que cela paraisse, c'est le matériau le plus tendre qui bouffe le plus dur, il me semble!
Et si le laiton est usiné, cela augmentera encore la surface de contact ;)
Maintenant, ce sera vite changé, s'il le faut!
CATER PILLAR
Has thanked : 18 times
Been thanked : 27 times
Message par CATER PILLAR »
dit donc,super ton travail,vraiment...
j'hallucine :bave: :bave: :bave: :bave:
merveilleux :up:
Pelican
Merci à tous pour vos encouragements! :oops:
En ce qui concerne la goupille des vérins, j'avais aussi pensé qu'en les inclinant longitudalement dans le sens du pas de vis, ce serait encore plus optimisé, mais sans le faire: c'est un coup à devoir recommencer dix fois, çà :lol: :lol:
Bon allez, j'y retourne, l'araldite est durcie :banane:
Pelican
Hello!
les travaux d'aujourd'hui:
J'ai enlevé encore plus de plastique au niveau des barbotins, du coup, y'en a plus du tout :lol:
j'ai aussi confectionné deux entretoises en CTP de 3 et deux plaques d'alu qui servent de support aux servos:
le tout une fois monté:
vue d'ensemble:
Et le pire, c'est que ca roule :lol: :lol: :lol:
Je savais pas que Tuperware faisait des Pelles Hydrauliques !!!
:lol:
Hum . . . bon . . . :jesors:
Pelican
Nucléaire, ma pelle, Monsieur, elle est nucléaire! :lol:
Pelican
Re: Pelle CAT de Pelican: les travaux continuent!
Hello!
un aperçu de ces deux dernières soirées de construction:
articulation des vérins de mât:
Image Image Image Image
et puis deux-trois accessoires dont les cardans qu'il a fallu raccourcir (du modélisme à la meuleuse d'angle :lol: ) et assembler, et les servos accessorisés ;)
demain, ca va commencer à prendre tournure ;)
Pas mal . . . ;)
mais ça avance pas vite je trouve . . .
:jesors:
Pelican
:jesors:
Oui, tu sors!
circonstance atténuante: je bosse à la DDE, t'as oublié? :lol: :lol:
Verrouillé
Revenir à « Pelle »
