semi remorque plateau autoconstruite
pat89
Been thanked : 67 times
Re: semi remorque plateau autoconstruite
Message par pat89 »
bonjour charli289
joli travail,et l'idée que t'a remorque ressemble a la vrai j'adére :up: :up: :up:
la découpe de tes longerons,pour arriver à la cheville ouvriére est superbe,mais en ce qui concerne tes diffrentes traverses j'aurai utilisé de l'alu plus petit,( un U par exemple) et en perimetre de la remorque un autre U qui lui prendrai en bout tes traverses.
Mais cela est une simple idée,mais ce principe de construction tu peu le retrouver dans mon sujet volvo1/8 et bientôt je vais reprendre ce principe mais pour ma surbaissé au 1/14
bravo a toi et bonne continuation
A+PATRICK
FORGETTE
Message par FORGETTE »
hello salut charli et bravo pour ton bon boulot ....tu avances bien ....continues :up: :up: j'aime
Christian
charli289
Message par charli289 »
bonjour à tous,
duquesnay a écrit :bonjour charli289
A+PATRICK
j'avais d'abord pensé à utiliser des profilés en U, mais alors je n'aurais pas eu assez de surface de contact pour que l'ensemble ne casse pas ou j'aurais dû mettre des renforts à chaque traverse. (voir les photos). merci pour l'idée
aujourd'hui j'ai découpé les rainures dans les longerons pour accueillir les traverses. elles ne sont pas encore collés, ce sera surement pour le week-end prochain.
il manque encore 9 mais celle là je dois les "usinés" si non les longerons risquerais de casser. je ferai ça le week-end prochain avec "les moyen du bord".
bonne soirée à tous. charles-edouard
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
OK j'ai tous compris :up:
bonne idée. meme si elle est tres bien comme ca ta remorque, je suis assez d'accord avec Duquesnay.
Des barres en U ou meme caree aurait ete plus ressemblante , et pour eviter de tailler les longerons je les aurais fixer par dessous le planché bois.
Ca aurait fait illusion, mais certes moins solide.
A+ beau boulot continu.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
pat89
Message par pat89 »
bonsoir messieurs
je vais rajouter un commentaire ,a ce qu'à dit Mecatron37:pour mettre les traverses je découpe
un carre de dimension identique au U,mais sous le retour du L des longerons,cela représente du travail ,de découpe et de lime, mais ça permet de fixer la traverse au L par une visse tête fraisée,l'ecrou ce retrouvera a l'interieur du U dessous,et deuxieme avantage,pas besoin de mettre d'autres traverses pour alligner les 2 longerons.
Voilà une autre idée qui peu servir
A+PARTICK
charli289
bonjour à tous,
mecatron37 a écrit :OK j'ai tous compris :up:
à mon avis si j'avais mis les profilé sans découper les longerons, j'aurais eu une hauteur un peu grande (je compare au modèle à l'échelle 1/1) mais c'est une idée que l'on peut "creuser".
sinon l'idée de duquesnay peut aussi être bien à creuser.
voici des nouvelles de mon projet : hier j'avais fini les cours à 12h donc j'en ai profité pour coller les traverse sur les longerons. aujourd'hui j'ai fais une "petite simulation" derrière le camion et j'ai placé les roues bruder. dont 2 qui sont prêtes pour passer à la peinture que je ferais soit demain ou alors le week-end.
voici les photos :
collage des traverses :
montage :
voilà pour aujourd'hui.
a+ charles-edouard
charli289
bonjour à tous,
j'ai un petit problème en réalisant la peinture sur les roues bruder :après avoir appliqué 2 couches de peinture tamiya TS-83, j'ai toujours certaines partie de la roue qui reste dans la couleur de départ (jaune) voir sur la photo. :depite:
est ce que c'est normale ? et si oui que faut-il faire pour résoudre ce problème ?
je vous re-merci pour votre réponse.
a+ charles-edouard
flo1972
Message par flo1972 »
As-tu mis une couche de fond?
Si tu es dans le tamiya c'est la ref 87044 PRIMER de couleur blanc et il existe aussi en gris sous la ref 87042
Unimog en cours
Cat 966GII
charli289
non je n'ai pas mis de couche de fond. elle sert à quoi cet couche de fond ? et si j'utilise de la peinture blanche tous simplement est ce que ça fonctionnerais ?
merci.
nissmo
Numéro de département : 63
Message par nissmo »
Salut la couche de fond est en faite un "appret" qui sert d accroche pour ta peinture. si tu n en n a pas mis c est pour ça que tu n arrive pas a couvrir le jaune
Le problème avec les bombes de peinture c'est que ça crache assez fort. La partie de la jante étant en creux le souffle d'air chasse la peinture et l'empêche de se déposer. Peut être à l'aérographe on obtiendrait de meilleurs résultats le flux d'air étant beaucoup moins puissant.
nissmo
GLB28 a écrit :Le problème avec les bombes de peinture c'est que ça crache assez fort. La partie de la jante étant en creux le souffle d'air chasse la peinture et l'empêche de se déposer. Peut être à l'aérographe on obtiendrait de meilleurs résultats le flux d'air étant beaucoup moins puissant.
je suis entierement d accord avec toi mais je pense surtout que ça vient qu il n a pas d appret. En reculant bien l aerosol la peinture vient tout simplement se deposer sans etre chasser par la pression de la bombe
Et surtout un bon dégraissage des pièces. Brosse à dents et liquide vaisselle pour les recoins.
charli289
merci pour vos réponse. j'essayerai sa ce week-end.
a+ charles-edouard
charli289
bonjour à tous,
le week-end passé je n'ai pas beaucoup eu le temps pour avancé. Mais ce week-end, j'ai fait la cheville ouvrière et j'ai aussi commencé à faire un système d'attache pour les essieux provisoires qui me permettrons de rouler tout en réfléchissant à un système d'essieu avec suspension.
voici quelques photos :
cheville ouvrière :
et voici une comparaison des roues bruder d'origine et peinte :
