Mon premier projet ACTROS 4143 base bruder
Fatyz
Numéro de département : 31
Re: Mon premier projet ACTROS 4143 base bruder
Message par Fatyz »
Salut tout le monde,
Voila le boulot du dimanche, on avance petit a petit.
Les biellettes en laiton, tranchées et percées superposées pour qu'elles soient identiques.
Les roues du bruder, pour les sortir obligé de couper l'axe, puis de percer la jante pour le sortir.
On met un tube à la place.
Voilà un pivot avec la biellette soudée. Pour faire la fusée, on a percé le pivot, taraudé puis vissé une tige filetée. On a mis par dessus des fourrures qui sont faites avec des morceaux d'antenne téléscopique (on a décapé en bout la couche de nickel au tour pour pouvoir souder au pivot en laiton). il y en a 2 l'une dans l'autre sur l'axe et un 3éme tube dans la roue Bruder.
Enfin le pivot monté dans la roue. Plus que trois autres à faire! ! !
Les camions que je conduis:ImageImageImageImageImage
on peut dire que t'es courageux ! fabriquer tout soit même ! félicitation et bon courage :respect:
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
trop dur!! :D
Fatyz
Message par Fatyz »
Respect à mon grand père il a tout le matos et surtout beaucoup d'idées, il dit qu'il s'est acheté au moins un outil par mois depuis qu'il a commencé à travailler, et a 86 ans il continue. Il s'est toujours tout fais lui-même, sa maison de A à Z, même les meubles, les lits, c'est un bricoleur hors catégorie! ! ! J'ai de la chance de l'avoir dans ma team! :lol:
Fatyz
Message par Fatyz »
:respect: Grand Père. ! ! !
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Bravo,
vive les grand pères
le tiens à le servo à renfort de voies
Cette transformation va servir à tous
Merci à vous deux
Olivier
Fatyz
Message par Fatyz »
c'est-à-dire? ? ?
olivier92
T'inquiète
ton grand père souffle à ton oreille
suis sa voie
Olivier
Fatyz
Message par Fatyz »
Salut les copains!
ça faisait un petit moment...
On avance toujours tout doucement.
Réalisation des biellettes:
Pour faire les chapes on a découpé des petites bandes en laiton, percé au milieu pour faire une encoche pour souder la tige ( pour les tiges on a pris des barrettes de brasure à souder et au tour on a viré la couche rose ), puis plié un U et percé aux extrémités.
Voila le système de direction du 8x4, une biellette de parallélisme, deux biellettes pour commander le deuxième essieux.
Un petit coup d'oeil sur le matos pour le fun:
la boite à tarauds jusqu'à 1 mm
l'atelier
Et les tiroirs du grand père qui regorgent de trésors! ! ! ! :lol:
A bientôt pour du nouveau sur l'avancement :D :up: ! ! !
Has thanked : 119 times
ah les grand pères ce sont de véritable trésor
sympa l'avancement
Beau boulot ! :up: :up: :up: :up:
Fatyz
Message par Fatyz »
Le "banc d'essai" pour tester si le système fonctionne.
Une tôle en alu sert de châssis provisoire.
Ca tourne à gauche, ca tourne à droite....
A première vue le châssis devra être plus fin à ce niveau pour passer entre les pivots et plus large à l'arrière, il y aura du pliage à faire... on verra par la suite.
:up: Si quelqu'un a des remarques à faire je suis à l'écoute :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
Ca bricole dur dans ce coin !
Beau Travail!! :up:
Fatyz
Message par Fatyz »
Message pour Tij:
http://www.bruder.de/en/sortiment/sorti ... serie/bau/
Le jouet utilisé pour ce projet, le n°02650 sur cette page
http://www.bruder.de/en/sortiment/sorti ... serie/lkw/
Il y vraiment de quoi faire en transformation avec ces jouets qui sont vraiment de bonne qualité. Vas-y fais nous une pelle pour charger le Mercedes! ! ! ! :lol:
Fatyz
Message par Fatyz »
Merci Jipé, on fait avec les moyens du bord, sans que ca coute une fortune, c'est tout de la récup!
Pour les chapes on avait plus de tôle plate en laiton, le grand-père avait que des tubes, il les a coupés et "déroulés" pour en faire du plats ! ! !
