le yale de mcd(chariot elevateur 1/14)
Re: le yale de mcd(chariot elevateur 1/14)
merci les copains du forum, cela m'encourage pour le poursuivre, les essais de motorisation son terminés, le faire fonctionner est super difficile, mais cela n'a rien avoir avec le modèle de base, quelque défaut, les roues n'adhère pas, je pense qu'il faut que j'ajoute du poid sur les directionelles bon plus pour la suite
la capacité de la batterie d'origine doit etre augmentée,plus un pile de 1,2, donc élimination du porte pile du chassie(avant)
Apres le passage du disque et des finitions à la lime
Le variateur est arrivé, nous allons l'installer sur le deuxième moteur sur la gear box blanche comme pour la flèche
l'electronique et les deux servos sont en place
Propulsion
Monté et descendre la flèche
Inclinaison de la flèche
Essais(pas evident du tout
voila ont peut déposé
prochaine etape, rendre adhérante les roues quand il est en charge(peut etre ajouter egalement du poid)
Franco
Message par Franco »
Super l'ami :up: , pour l'adhérence des roues je ne vois que le poids ou (et) collé du caoutchouc fin sur les pneus :idea:
Jojo
Numéro de département : 88
Message par Jojo »
Changer les pneus ? L'idée de Franco est pas mal. :up:
Image Camions-RC.FR Image
merci Franco, pour tes suggestions, ainsi que zV-Ouranos-Vz, je vais essayer cela en premier, casser le brillant des pneus à la lime
les fusées avaient tendanses à sortir sur le poid du contre poids, j'ai du confectionner un système "anti-ecartement
Toujours la bonne vielle antenne pour la circonstance
Les deux sont en places dans la meilleur position pour ne pas gener le braquage
mise en place du pack de batterie avec quelque touche de peinture
pose du carter AR
je viens de faire une petite vidéo, mais pas assez de debit, cela plante au transfert sur youtube
Dernière modification par le fou de rc le 11 nov. 2024, 17:01, modifié 1 fois.
merci simon, je t'ai transferé les vidéos, mais cela fait 153 MO, je crois qu'elle ne partirons jamais :( :(
il faut que je regarde le forma d'enregistrement etcc pour solutionner ce pb de vidéo :x :x :x
quelques travaux sur le yal
Installation des feux de travail, enlever la matière pour transformer les faux optique en quelque chose d'acceptable
Quelque leds
Percage au bon diametre
Quelques touches de chrome pour les fonds d'optique
les leds sont en place il faut les cabler
A quoi il ressemble pour l'instant
Camb51
Numéro de département : 51
Has thanked : 31 times
Message par Camb51 »
Il est magnifiqe, vivement la video. :up: :up: :up:
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
Salut
Bravo et bien modifié je suis surprit du résulta les finissions donne bien :wow: :wow:
J'attend la vidéo avec impatient :bave: (moi je convertie mes vidéo avec movie maker. Il y a surement mieux comme programme mais ça marche et c'est gratuit.)
[AT]+
merci pour ce mini tuto sur tes modifs
sympa tes led ca rend bien
merci new holl :respect: :respect: :up:
En attente de la solution pour les vidéo quelque petit travaux
Branchement en votant des leds, :x :x rien ne s'allume,pas assé de jus
Fabrication d'un pack 5 piles :siffle:
Controle au multimetre : BFG :up:
Branchement en volant pour l'arrière :up:
Raccordement sur un Ps4a :bave:
Essais ave une voie :banane: :banane: :banane: :banane: effectivement pas besoin d'ajouter un fil pour la masse sur la platine, :x :x :x :x malheureusement je ne peut l'utilisé car ma radio est une 4 voies et elle sont toutes utilisé pour les fonction du yale, donc deconexion du Ps4a et recherche de petits inters
Raccordement définitif des leds et du gyro
petite gaine pour le passage du toron dans le chassi
bon on peut camoufler tous les fils
mise en séchage pour la suite
super le travail que tu as fais :wow: :bave: et vivement une petite video pour voir tout ca :up:
steph01
Message par steph01 »
:wow: Excellentes toutes ces modifs MCD, je pense que ça va servir à plus d'un... :respect: :up: ,
Je crois que dans quelque temps, je vais franchir le pas... :siffle: :up:
Steph.
merci les gars, la suite des travaux
Les fameux tic tac pour la verine des feux de travail
Collage apres découpe, l'ajustage se fera apres sechage de la colle
3 inters récupérés sur de vieux jouet, puisque je ne peut utiliser le PS4a
Découpe des lumières pour les inter à coté du siège du cariste
Collage des inters
Montages de l'arceau
Raccordement du faiseau au inters
Branchement de l'alimentation générale
Pose de l'antenne coté chassie
Cheminement de l'antenne à l'exterieur
Feux avant
Avec gyro
De l'arrière
Avec l'extincteur
c'est fini :banane: :banane: :banane: une photo de famille sur les trois vehicules au 1/14 opérationels
erwan
Message par erwan »
superbe surtout a quel point tu as réussi a renter dans le détaille comme un vraie :respect:
Camion- RC .BZH
BZH
