scania porteur
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
- bricodx
- Numéro de département : 51
Re: scania porteur
Ah oui, franchement il est beaucoup plus joli comme cela ton plateau !!!!! superbe !!!
Perso, je mettrai une petite baguette plastique (ou autre matière ) tout autour pour simuler un cadre métallique
A+ Fred
A+ Fred
vincent
- Numéro de département : 88
Re: scania porteur
voila des nouvelles du porteur ,transformer en geant de la fete foraine
place au photos :
voila .
j'essaye de modifier mon porteur toutes en pouvant changer mes accesoires , le plateau ou la caisse ce change en dix min ..........
je pense faire une remorque plus tard .......
je prend toutes critique ou toutes felicitations ......
place au photos :
voila .
1 scania torpedo
1 mercedes grumier
1 mercedes dakar chassis scx 10 axial
1 plateau 3 axes
1 porte engin
1 mercedes grumier
1 plateau 3 axes
1 porte engin
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Re: scania porteur
sympa la caisse(et du premier coup cette fois) et le principe de la modularité
par contre tu as frotté dur du coté droit
vincent
Re: scania porteur
pour la longueur de la caisse ,je ne peux pas trop la rallonger ,sinon je ne peux plus mettre une remorque .......
pour le cote droit , j'ai fait une erreur d'intention . j'ai laisser le camions avec le telecommande allumer par terre est ma fille de 18 mois , a essayer ,mais elle veux faire du stock car avec .............
maintenant ,il me faut une solutions pour faire les ouverture des portes.....
je pense faire un plateau basculent .ces ce qu'on vois le plus souvent sur les fetes ....
1 scania torpedo
1 mercedes grumier
1 plateau 3 axes
1 porte engin
1 mercedes grumier
1 plateau 3 axes
1 porte engin
- charli289
Re: scania porteur
tu avance bien.
perso je rallongerai le châssis et je lui rajouterai un deuxième essieu à l'arrière, c'est mon avis.
bonne continuation
bonne continuation
vincent
Re: scania porteur
pour le deuxiemme essieux ,je sais pas , ces auto tempo qui vont dedans ,ces pas lourd ...
pour la longueur du chassis ,je suis deja plus long que le mercedes tamiya ...
1 scania torpedo
1 mercedes grumier
1 plateau 3 axes
1 porte engin
1 mercedes grumier
1 plateau 3 axes
1 porte engin
- thomasonn
- Numéro de département : 15
Re: scania porteur
bonsoir pourrai-je avoir plus de détail sur la caisse (quelle matière est utilisée, comment est elle assemblée, kelles dimension fait elle (L x l x h)) enfin je veut tous savoir conception, fabrication, fixations, tout (c'est pour un projet) merci beaucoup
"-Mais si on le tue, il risque de mourir!" -C'est effectivement un risque oui...
vincent
Re: scania porteur
je te fait patienter un peu pour toutes les explication , je vais prendre des photos pour mieux comprendre ....
ces toujours un prototype ,l'interieur de la caisse n'est pas tres fini ...
aujourd hui ,j'ai fait les porte a l'arriere , reste celle sur les flanc en bas .
et ,une mouche ma piquer ,demontage ,poncage ,apres , peinture,vernis , de la cabine cette aprem........
voila ....
voila ....
1 scania torpedo
1 mercedes grumier
1 plateau 3 axes
1 porte engin
1 mercedes grumier
1 plateau 3 axes
1 porte engin
- thomasonn
Re: scania porteur
super merci beaucoup
vincent
Re: scania porteur
une nouvelles robe toutes fraiche ...
une autre photos avec les porte maintenant:
la deco nes pas fini encore , la calandre a repeindre et toutes la caisse a finir .....
alors mr thomasonn.
ces que de la recup ,panneau de bois utiliser(panneaux qui sert a l'origine pour les fonds d'armiore)
epaisseur de 3 mm, assez rigide (a la coupe aussi ) ,il ne boit pas toutes la peinture lors de la mise en peinture ...
les dimensions sont largeur 18 cm
longueur 40 cm
hauteur 25 cm dont 6 cm en dessous du (plateau) chassis et 19 au dessus
alors pour la fabrication ,j'ai deja realiser le plateau comme la premiere transfo que j'ai fait ...
je le fixe aux chassis . (alors la ecoute ,le plateau vient se fixer 10 mm au dessus du chassis du camion . ces le plateau la qui va me servir pour tous calculer ,pour tous fixer, ces la bas de la caisse ........)
sur le plateau la j'ai fixer des tasseaux pour faire des renfort (tous les panneaux sont coller a la colle a bois
apres tu coupe tes panneaux de bois a la dim voulue , couper les passage de roues
j'ai reforcer l'interieur avec des tasseaux .....
et une fois fini tous l'assemblage ,pate a bois pour rebouccher les defaut ,poncage ,apretage,peinture ,vernis ....
et voila le tour est jouer..
une photos (desoler j'ai que ca )
mais ces toujours un prototype
si il y a d'autres question ...
alors mr thomasonn.
longueur 40 cm
1 scania torpedo
1 mercedes grumier
1 plateau 3 axes
1 porte engin
1 mercedes grumier
1 plateau 3 axes
1 porte engin
- thomasonn
Re: scania porteur
Ben écoute pour l'instant je ne dirai que chapeau bas et merci beaucoup pour ces infos précieuses
si tu veut tous savoir voila ce que je compte faire http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=188&t=9583 (petite précision ce sera avec un scania 6x4 finalement)
vincent
Re: scania porteur
bon , je crois que a a bien avancer .......
aller une autre
cela je ta trouve magnifique :
ces pas encore fini ,reste deux couche de bleu sur le caisson+ 4 couche de vernis ..
quelques fileur a mettre et quelque petit detail et trouver un jolie mon de manege !!!!!
aller ,vos reactions , vos encouragements ,vos felicitations
pour moi , je le trouve pas mal reussi , je pense qu'il represente bien le monde des forains ...
aller une autre
1 scania torpedo
1 mercedes grumier
1 plateau 3 axes
1 porte engin
1 mercedes grumier
1 plateau 3 axes
1 porte engin
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- Been thanked : 8 times
Re: scania porteur
Et hop le tour est jouer!!!!!
Félicitations pour ta réalisation!!!!
