Chariot élèvateur LINDE type DICKIE
- Jojo
- Numéro de département : 88
- didier 83
- Numéro de département : 83
Re: Chariot élèvateur
escuse moi j' ai mal formulé ma question
ce que je veut faire c' est relier
2 variateur ensemble avec juste un pack d' accus
merci.
merci.
- Dergonic
- didier 83
Bon ben je vais essayer.
Moi qui pensais qu ont ne pouvais pas relier 2 vario sur les meme fils + et - de l' accu
faut vraiment que je prend des court de montage
Bon je fil de suite essayé voir ce que sa donne ^^
- didier 83
Salut à tous.
Voila la propulsion, direction , et levage de la fourche c' est good
Maintenent il faut que je cherche comment adapter un servo pour pouvoir commander l' inclinaison de la fourche.
Et aussi quelques bidouilles comme le gyrophare, feux av et ar, et surtout une peinture mais je ne sais pas
quelle couleur prendre car le volvo va etre peint aux couleurs de la boite de transport
PS: Il y a une petite nouvelle sur la derniere photo ^^ ben oui l' entreprise a fais un credit et le patron roule
en audi mais pour aller faire le V.R.P
( elle aussi va avoir droit a son vario etc....
j' ai du mettre un espece de support pour la batterie car elle pèse beaucoup de poids
Voila donc il reste beaucoup de travail à faire et a refaire... sa s' arrete jamais
Demain une vidéo du chariot vous aller entendre le bruit ^^ meme le chat il part en sprint de que j' actionne le levage de la fourche
- didier 83
Voila la petite vidéo de mes premiers essais.
il est simple mais il faut absolument que j arrive a incliner la fourche.
Pour la hauteur de levage, il ne leve pas tres haut mais il souleve assez lourd
mais mon but n' est pas de le charger jusqu a qu il casse...
donc sa me convie bien sauf l' inclinaison.
la video:
la video:
Dernière modification par didier 83 le 07 juin 2010, 19:22, modifié 2 fois.
- fredejuan
- Numéro de département : 6
Salut didier, beau boulot de transformation ! pour l'inclinaison de la fourche tu ne peux pas utiliser le système d'origine ? ou avec un système de cale ?
- didier 83
fredejuan a écrit :Salut didier, beau boulot de transformation ! pour l'inclinaison de la fourche tu ne peux pas utiliser le système d'origine ? ou avec un système de cale ?
Merci Fred
Non je ne peut pas l' utiliser car c' est car d' origine il n' y a pas d' inclinaison, mais bon je pense
avoir trouver comment faire simplement avec un cervo et une rotule mais le plus dur c' est de trouver
la place mais j' étudie encore pour voir ou sera la meilleur position.
donc sa sera la prochaine étape.
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- Been thanked : 8 times
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
- didier 83
Bonjour à tous.
Merci MCD et MATOU73
Donc ce matin j' ai cherché une solution simple pour l' inclinaison de la fourche car je n' achete pas c' est tous de la récuperation
que j' avais deja dans ma cave.
Voila la video et dite moi ce que vous en pensez? pour le moment il n' y a rien de fixés c' est juste calé
mais sa fonctionne pas trop mal.
et si je trouve pas mieux je fais comme sa.
- MCD
- gigi
- Numéro de département : 71
sa a l'air efficace tu poura mettre des photos du systeme d'inclinaison, félécitation en tout cas!!
- didier 83
MCD a écrit :he bien tu la ton inclinaison![]()
reste plus qu'a finaliser
mes encouragement
Merci MCD oui comme tu dis reste a finaliser ( tous redemonter et remontage parfait car reste beaucoup de reglage pour etre encore plus prescis lors de la prise de palette ou même dans les déplacements, ensuite viendra la peinture etc... logo.. )
Par contre point négatif= les jantes avant et arriere a cause des raynurage et des fins pneus j' ai le chariot qui fais comme des roues hexagonales ou penta ...
gigi a écrit :salut
Voila donc le cervo n' est pas fixé il est juste caler derriere le siege, sa fais pas trés esthétique mais pas grave mais il fonctionne bien.
sinon j' aurais déja acheter le linde à 400 euro
- gigi
Camions-RC.FR
