Ford Transit 1/18
charli289
Re: Ford Transit 1/18
Message par charli289 »
c'est une belle première pour de l'alu.
c'est vrai qu'il faut vraiment bien coincer ta pièce, pour la découpe à la scie sauteuse si non se ne sera pas net.
et pour éviter les glissades du foret tu peux soit faire une croix ou tu veux couper ou soit faire un petit trou : tu prend juste un clou et tu tape. ça va te faire ne encoche et normalement la mèche ne doit plus glissé. mais le top du top c'est la perceuse sur colonne, bien que je me demande si il ne faut pas faire aussi un petit trou pour guider la mèche, si tu veux une grande précision à mon avis.
bonne continuation :up:
effectivement trés nette amélioration pour les soudures et le chassis en alu aussi
concernant le depot noiratre je pense a 2 choses
soit c'est le decapant qi crame car tu ne chauffe pas assez ta piece et que tu revient avec la flamme dessus
soit c'est le vernis de protection du laiton qui crame il faudrait filer un coup de toile emeri avant de souder
petite question
c'est quoi cette superbe piece?
pierre_rot
Message par pierre_rot »
Pas bête le coup du clou avant perçage !
Je ne l'oublierais pas pour le prochain chassis ! Merci !!
Pour la soudure :
Je donne toujours un coup de lime sur tout le pourtour de l'embout a souder , donc ça doit être trop de décapant alors ...
Vais tenter d'en mettre moins !Et pour la chauffe , j'ai acheté un fer basse qualité 80W ... il chauffe tellement , qu'il vire légèrement au rouge ! loll
C'est peux être ça aussi ? trop chaud ? C'est possible ?
Heuuu , merci pour le "superbe piece" lolll mais n'exagérons rien ;-) lolll (mais ça fait plaisir !!! Merci pour vos encouragements)
Bin je cherche toujours une solution pour ma "remorque-plateau" et cette essai devrais y ressembler bientôt ...normalement bien sûr ! ;-)
Bon allez , une petite tof d'ou j'en suis actuellement :
Mais bon ...pas content du timon ... pas content de la hauteur et j'hésite sur certains points concernant la finition .
Bref .... me demande même si je ne vais pas reprendre a zerro :depite:
Encore du boulot quoi ... pas grave , c'est ce qui est amusant , non ?
Là  o๠il y a du poil , il y a de la joie ! (je parle de moquette bien sur !! Quoi d'autre ??)
moi je la trouve plutot sympa je te dirait de restait et de finir cette remorque je la trouve plutot sympa aprés tu fait comme tu veux si tu veux recommencer c'est toi qui decide par contre tu doit nous faire mieux si tu recommence sous penne de sanction :jesors: :jesors: :lol: :lol: non je rigole
meme si tu recommence ta remorque je te dit bonne change et continue comme ça tu fait du super boulot :up: :up: :bave: :bave: :respect:
a+++simon
Sympa ce châssis en laiton :up:
Je pense que ce sera mieux que la première version de ta remorque, bonne continuation !
yannou 78
Message par yannou 78 »
tres belle remoque
nesite pas a bien nettoyer ton laiton
evite apres di posser ton doigt
voici mes camions
venez monbreux
pierre_rot
Merci :up: :up: Merci ,vos commentaires m'encourage , c'est sympa !
yannou 78 a écrit :tres belle remoque
Pourquoi ? Ça vas s'oxyder différemment là ou j'aurais mis les doigts ? :( Tu me fait peur là !!
Je comptais la poncer légèrement une fois terminé , puis peinture en bombe (un gris métal ou un truc dans le genre )
La peinture tiendras t elle dans ce cas là ? Primaire obligatoire (ou autre traitement) ??
En fait j'ai choisis le laiton car , ça , je peux arriver à le souder .
L'aluminium pas , il faudrait autre chose comme matos que mon petit fer a souder pour l'aluminium... lol
Merci encore pour les conseils !
charli289
pour l'alu tu peux toujours utiliser de la colle spécial métaux. j'en utilise pour faire ma remorque et pour l'instant ça tient, mais il faudra voir si ça va duré dans le temps. tu peux aller voir au début de mon post.
j'ai une question : :?: :?: :idea: :idea: :idea: :?: :?: :?:
-comment va tu (a tu) fixer les essieu sur la remorque pour qu'il ourne correctement sans forcer ?
merci d'avance pour ta réponce
a+++++simon
sympa ce chassis
mais je trouve "bizare" que ton timon soit articulé ?
avec l'implantation des essieux que tu a faite generalement il est fixe
thierry 78 a écrit :sympa ce chassis
est ma pupucccccccccccccce son timon il est fixe ce que tu as voulut dire c est qu il aurais pue maitre un tube droit au lieu d un triangle :up:
pierre_rot
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon humble projet !! lol :banane:
le fou de rc a écrit :salut
a+++++simon
Les essieu sont fixé à la soudure aussi .
Je les ai soudé d'une pièces pour être certain du bon alignement de chaque roue .
J'attends d'être fixé au niveau de la finition pour recouper ces " essieu " pour que chaque roue puissent tourner indépendamment l'une de l'autre .
Sinon , effectivement , ça force un peux .
En gros , les parties rouges seront découpée .
Mais je doit savoir avec précisions les dimensions des " rampes " avant de couper .
En fait vous n'avez pas tord ni l'un ni l'autre ;-)
Le timon est articulé , car pas encore certain de la hauteur de l'attache-remorque sur le véhicule tracteur .
Et ensuite , je voudrais pouvoir attacher cette remorque , par la suite , a d'autres modèles , sans transformation .
Donc les hauteurs d'accrochage risque d'être différent => attelage articulé .
si j'ai des problème de stabilité a cause de cette articulation , je pourrais toujours souder par la suite .
Votre avis sur ce point ??
Et le timon triangulaire plutôt que droit , je trouve cela plus solide . Mais il est vrais que le triangle demande à être raccourcis .
Trop long à mon gout , puis... pas esthétique du tout !! A revoir ...
Merci , bonne journée :biere:
Grizz
Message par Grizz »
bien sympas le transit ;) juste dommage que ce n'est pas un crafter (vw adict) :siffle:
:jesors:
GGGRRRRrrrrrrrrrrrrrr
sèplé
Message par sèplé »
Attention a toi grizz, tu es entrain de déterrer plusieurs sujets. Tu vas te faire taper sur les doigts ;)
David.B
Numéro de département : 83
Message par David.B »
Waouuuuuuuu. Bravo c est impressionnant :up: bon courage
