Soit tu la monte correctement et sa doit pas touchéloic33 a écrit :Soit tu passes la cabine de l'autre côté des charnières supérieures, (mais à mon avis, ça va trop décentrer la cabine de l'axe d'essieu avant)....soit tu limes un peu le point d'appui du pare-choc qui vient toucher son support en métal...à voir...
[VOLVO FH12 4x2] Le volvo fh12 de seb64500
- marlou33
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 11 times
Re: Le volvo fh12 de seb64500
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
- TAZ 22
- Numéro de département : 22
- Been thanked : 5 times
ta peinture est super
bon courage pour la suite
[/defilement]
- seb64500
- Numéro de département : 64
beh je met les vis normal quoi et après le par choc vien en avant directement pendants que je vis.
Merci tazz
Merci tazz
- ALAIN54
- Numéro de département : 54
- Been thanked : 4 times
Belle peinture, tu ne peints pas les poignées de porte ?
Enfin les grandes vacances.
- Numéro de département : 45
Salut Seb, en voila une bien belle peinture!!!
et pour le fait que ça touche, ta platine en feraille ne serais pas tordu derriere???
- seb64500
Merci Geoffroy mais non la platine est bien droite je ne sais pas d’où viens le problème
- Gégé78
- Has thanked : 9 times
je connais pas le montage du volvo mais est qu'il n'y ne manquerais pas les petites cales comme sur le scania?
Gérard
- seb64500
- Gégé78
seb64500 a écrit :elle sont comment les cales sur les scania?
des petites cales rectangulaires qui se placent entre la charnière et la caisse,mais comme j'ai dit je sais pas si les montages sont les memes.
Gérard
- loic33
Je sais bien que ça doit se monter sans toucher, mais faut bien l'aider pour pas qu'il abîme sa peinture et se faire engueuler!!!marlou33 a écrit :Soit tu la monte correctement et sa doit pas touchéloic33 a écrit :Soit tu passes la cabine de l'autre côté des charnières supérieures, (mais à mon avis, ça va trop décentrer la cabine de l'axe d'essieu avant)....soit tu limes un peu le point d'appui du pare-choc qui vient toucher son support en métal...à voir...
- phiphi29
- Chef d'atelier
- Been thanked : 13 times
seb tu vas suivre exactement ce que je mets ci-dessous
avant tout tu vas vérifier que toutes tes charnières soient nickels ( pas déformées , ou autre)
celles de la cabine et celle qui reçoit le pare-chocs .......
après tu remets la cabine à sa place
ensuite et c'est la que cela devient important ...................
tu remets a sa place la plaque qui reçoit le pare-chocs .....
tu poses un morceau de papier entre la partie basse de ta cabine et la fixation du pare-chocs ( afin d'éviter tout contact malencontreux avec la peinture )
ensuite tu prends ton pare-chocs ( d'une main ) , en l'inclinant légèrement en dessous de la cabine , tu le positionnes en le faisant remonter pour retrouver les trous des vis .......
de l'autre main avec un tourne vis aimanté tu mets la première vis en place et en suite la seconde et c'est fini .......................
explications
le pare-chocs doit être environ en retrait intérieur de deux millimètres sous la cabine pour permettre le basculement
ensuite tu bascules ta cabine en la reposant sur un coussin et tu remets ta calandre en place
voila et maintenant au boulot
phiphi29
explications
phiphi29
- seb64500
Ok je vais faire sa avec toto samedi merci phiphi pour toute ces explication
- toto 40
- Numéro de département : 40
Salut à tous
Bonne nouvelle seb est enfin franchisé
Uploaded with ImageShack.us
Maintenant commandé vôtre pain directement par MP sens vous déplacer
Déja de nombresue commande enregistré
Campagne
Tradition
Baguette
Tarte au citron
Seb ce déplasse dans toute la france avec sont camion baguépi
Envoyez tous des MP à nôtre ami seb
Campagne
Tradition
Baguette
Tarte au citron
- Kermit
- Numéro de département : 69
