Autoconstruction Radio pour pelleteuse 14 voies
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Re: Autoconstruction Radio pour pelleteuse 14 voies
Oui c'est clair !!
super boulot !!
il est pas mal aussi ton site seb, les joystick sont beaucoup plus petit
super boulot !!
- sebgrenoble
J'ai mis les deux manche en pre commande. Je vous dirais ce qu'il en ai une fois recu courant octobre.
Ca peux permettre de rajouter des boutons sur les manches sans trop de modification.
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
je vois que se sujet n'avance plus beaucoup...
pourtant il me semblait que plusieurs d'entre vous avait acheté les joystick
- guepard8
- Been thanked : 6 times
Sur ma télécommande FX 20 j'ai le même problème que vous. Le 100% des voies correspond à environ 60% de la course des joysticks rotatifs. Cela provient certainement de la valeur différente du potentiomètre. Personnellement je ne trouve pas très pratique d'avoir uniquement 60% de la course des joysticks rotatifs et il faut aussi voire comment réagit la télécommande à long terme. C’est pour cela que j’ai préféré opter pour l’achat d’une télécommande brixlcontrol.
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Guépard, j'ai aussi une FX20, si tu as le dernier soft 5,0, tu as une procédure de calibrage des joysticks qui doit te permettre de régler ton problème.
- lapin29
merci de ton retour guepard
moi ça ne me choque pas trop, je suis rarement en fin de course sur les manches, les rotatifs je ne les utilisent pas encore.
Mais comme dis lerentier, avec un menu calibrage (qui n'est pas sorti sur la fx30
) ça doit pouvoir se corriger.
le budget pour la brixl n'est quand même pas le même que pour une fx20 modifié, ça freine pas mal quand même.
En même temps, une bonne radio c'est important
et les autres, vous en êtes ou...
- LeRentier78
Lapin29, à l'usage es-tu satisfait de ta modification, as-tu attribué des fonctions au poussoir supérieur et à la partie rotative des joystiks?
- lapin29
alors pour rappel, je n'ai pas câblé les poussoirs, je n'en ai pas l'utilité.
pour les rotatifs, j'ai juste fais des tests, je n'en ai pas encore l'utilité.
je pense faire une remorque à grumes avec des vérins cti, là ça me servira surement.
par contre les joysticks, j'ai pu les tester avant le démontage du xerion. Les ressorts de retour sont assez dur, mais ça n'est pas désagréable. les retours au neutre se passe bien, sans effet 'ressort' comme les joystick d'origine.
Pour moi ça le fait, maintenant, le fait de mettre des petits connecteurs sur les fils me permettrais facilement de revenir en arrière
- LeRentier78
Les fonctions rotatives des joysticks sont elles proportionnelles ou des commutateurs tout ou rien?
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
jean-françois
- Been thanked : 2 times
Dernière modification par jean-françois le 11 oct. 2013, 16:12, modifié 4 fois.
jean-françois
- LeRentier78
J'ai déjà vu ce genre de télécommande notamment avec les camions qui vident les containers à verre, ils ont souvent de ce type de télécommande pour manipuler leur grue hydraulique.
