[1/15] Pelle araignée Menzi Muck 5000 T2 (1981)
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Pelle araignée Menzi Muck 5000 T2 (1981)
Merci Cater !
En effet c'est la solution "logique" et c'est ce que j'ai testé hier avec de la 75W90 de boite à vitesse.
Au premier abord c'est top, moins de débit (ce qui fais plus réaliste pour cette mamie...), plus de pression, pompe moins bruyante, conso identique vu que j'ai réduit le régime.
MAIS... L'huile chauffe encore plus vite, 15min ca va bien, puis les pertes de pressions se font sentir et deviennent problématiques...
Je constate également que le bras est aussi lourd que ma A91, mais les vérins sont plus petits et la pompe est sensée consommer moins de puissance... Je suis face à un dilème... Mais je continue les tests et la mise au point !
- hulltramax
- Numéro de département : 34
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 14 times
Salut
Les vidéos sont chouettes,j’espère que tu va en refaire une ou deux avec une programmation aux petit oignons ce serait intéressant de voir les différences.
Pour ton réservoir (sous réserve de place) pourrais tu braser ou coller un petit dissipateur alu? ça marche bien en électronique pourquoi pas en hydro, de plus ce serait zéro consommation.
- CATER PILLAR
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 27 times
Ta essayer avec de l huile total 46,spécial huile hydraulique ....elle tiendra peut être mieux la chauffe
Sinon,tu installe un faux bloc de clim sur le toit de la cabine,et tu fait ton retour d huile par la ( tu installe un radiateur hydraulique)
- Bartste
J'ai refais un essais en début d'aprèm en plein soleil (28° à l'ombre), 17 minutes au compteur de creusage et déplacement divers sur le tas de terre (montée descendre...).
La pression était juste sufisante après 15minutes sans toucher au réglages, mais pour ce hisser en haut une pente j'ai du utiliser le fonction "power up", c'est un switch qui ajoute 25% de régime de pompe supplémentaire en instantané.
La place limité ne me permet pas d'utiliser un mano, du moins en interne donc je n'ai pas d'info sur la pression.
Lors de la recharge de l'accu, j'ai utilisé 470mAh pour 17minutes. Soit une autonomie théorique de 54 minutes, ca vient bon !
Au niveau place, j'ai rien de chez rien, impossible d'entrer un radia... Au mieux en ventilo en avançant la pompe de 3-4mm.
Très bonne idée le radia en fausse clim sur le toit ! Pas simple mettre en oeuvre vu que la cabine est amovible, mais super idée ! Merci.
- hulltramax
Oui c'est vraiment serré, et un dissipateur de ce genre qui serai pas plus épais qu'un ventilo? :http://fr.rs-online.com/web/p/dissipate ... r/0821807/
Sinon de la pâte thermique qui mettrait en contact ton réservoir avec la structure de la cabine?
- lep'tit nouveau
- Has thanked : 17 times
- Been thanked : 16 times
J'en ai quelques uns à la maison que je sert pas si jamais, c'est pas exactement le même format mais sa doit pouvoir s'adapter
- CATER PILLAR
Bonne idée aussi la pâte thermique
Une question,ta pris la température de ton reservoir? ( si ta un laser)
- Bartste
J'en ai aussi des dispateur de ce genre, mais le réservoir n'a pas de place pour en accueillir un.
Par contre je pourrais faire de la place à l'arrière de la pompe avec un accès exterieur et donc ventiler la pompe...
La pompe chauffe l'huile et l'huile chauffe la pompe, c'est un cercle vicieux... refroidir la pompe ou refroidir le réservoir serait 2 solutions. Le réservoir serait plus efficace car l'huile y reste plus longtemps...
Non malheureusement je n'ai pas de thermomètre, j'en avais un mais il est HS et je ne l'ai jamais remplacé, mais je devrais...
Encore un test cet aprèm, avec toujours la même température ambiante, mais le site de travail est à l'ombre cette fois.
38 minutes avant que le manque de pression devienne "problématique".
Le test a été fait avec le godet de tranchée, dans du terrain mi-dure.... Je suis surpris en bien de la force d'arrachage !
Bobine de tube pour le drainage...
Quelques photos...
Voila comment se présente l'intérieur, mise à part à l'avant de la tourelle vers le marche pied (passage des flexibles) je n'ai plus un millimètre de libre.
Notez la différence de teinte du jaune, entre l'éclairage extérieur(+filtre vieillissant) et la lumière du tube fluo de l'atelier
Quelques photos...
Dernière modification par Bartste le 12 sept. 2016, 08:44, modifié 1 fois.
rampa
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
C'est très bizarre, elle ne sont pas visibles sur ordinateur mais elles le sont sur l'interface téléphone/tablette (pas tapatalk, juste la version allégé du forum)
- lep'tit nouveau
C'est drôle, moi je n'arrive ni les voir sur mon téléphone ni sur le pccc38150 a écrit :C'est très bizarre, elle ne sont pas visibles sur ordinateur mais elles le sont sur l'interface téléphone/tablette (pas tapatalk, juste la version allégé du forum)
Il a suffit que tu postes ce message pour que je ne les voient plus. Tu as des pouvoirs je penselep'tit nouveau a écrit :C'est drôle, moi je n'arrive ni les voir sur mon téléphone ni sur le pccc38150 a écrit :C'est très bizarre, elle ne sont pas visibles sur ordinateur mais elles le sont sur l'interface téléphone/tablette (pas tapatalk, juste la version allégé du forum)
- lep'tit nouveau
- Bartste
Aucune idée de ou viens le soucis... essayer d’actualiser, j'ai changé les paramètres de l'album...
- hulltramax
Photo visible sur mon smartphone mais pas sur mon ordi... Elles sont magnifiques le filtre est en HDR?
