Oui j'ai prévue 3 sortie hydraulique a l'arrièrejeje31 a écrit :Si tu parts sur l'hydraulique pour la direction, l'avantage c'est de pouvoir faire des sorties auxiliaires à l'arriere et pourquoi pas une lame à l'avant
[1/16] Case Quadtrac 600 home made
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Re: [1/16] Case Quadtrac 600 home made
Superbike47
Oui... mais je trouve plus fun l’hydrauliquethetux a écrit :sinon, un moteur et une tige filetee.
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- Been thanked : 42 times
oui il faut un big servo pour l'articulation , si je ne me trompe j'ai mis un 40 kgs
avec l’hydraulique tu n’aura plus de soucis
Superbike47
Ah oui je crois qu’il fait 36 kg. Sur le carrelage ça passe mais sur du béton ou des cailloux c’est une autre histoire
laurent24
- Numéro de département : 16
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 30 times
Quand même 36kgs , c'est énorme mais il est vrai qu'avec le poids du tracteur et la superficie des chenilles au sol , il va falloir plus de puissance pour le faire tourner.
Superbike47
C’est surtout l’adhérence au sol qui me bloque là donc effectivement le poids du tracteur rentre en compte.laurent24 a écrit :Quand même 36kgs , c'est énorme mais il est vrai qu'avec le poids du tracteur et la superficie des chenilles au sol , il va falloir plus de puissance pour le faire tourner.
laurent24
Oui tu a raison l'adhérence de tes chenilles a l'air énorme . En hydraulique , tu va être obliger de modifer la direction ou est ce prévue d'origine.
Superbike47
Oui j’ai prévu de refaire la partie avant et arrière du châssis. Mais j’ai pas encore tout finalisé en CAO.
je pense à faire une version intermédiaire avec la direction hydraulique pour pouvoir utiliser le tracteur en attendant de tout refaire.
- jeje31
- Numéro de département : 31
- Been thanked : 6 times
en ayant une transmission sans différentiel, c'est clair que la direction est beaucoup plus dure.
Du coup l'hydraulique devient vite ton ami
laurent24
Beh sans différentiel sur les éssieux , la rayon de braquage est augmenté et les chenilles de l'extérieur ripent sur le sol. Alors l'hydraulique va permettre a la direction de ce faire correctement mais du coup on perds en manœuvrabilité du tracteur.
Superbike47
J’ai un différentiel électronique à travers un mixage actuellement.
C’est sur avec l'hydraulique Je vais le perdre. Mais comme le tracteur se cassera quoi qu’il arrive je gagnerai au final en distance pour faire demi tour.
Actuellement il me faut avancer ou reculer pour que le tracteur se casse donc l’inclinaison se fait progressivement et il me faut alors une distance plus importante pour faire demi tour.
Enfin les manœuvres seront également plus facile.
laurent24
Oui tu a raison ce mixage est bien mais pas utilisable en hydraulique . Hate de voir ta modif en hydraulique.
- papy87
- Numéro de département : 87
- Been thanked : 74 times
bonjour,
pour l'hydraulique il va te falloir de la place
il y a un sur ce forum qui est tout hydraulique, mais je le retrouve pas.
mais si tu veux gratter pour voir ce qu'il a fait :https://www.modelltruckforum.de/index.p ... traktoren/
Superbike47
Merci papy87 pour le lien, je vais fouiller le forum.papy87 a écrit :bonjour,
pour l'hydraulique il va te falloir de la place![]()
Sinon tu as raison il me faut de la place. J’ai prévu pompe liembach à l’avant et distributeur 4 voies dans l’arrière. Ça passe normalement dans le châssis actuel mais il as dès renfort qui m'embête C’est pour ça que je voudrais le faire entièrement au final. En plus j’en profiterai pour mettre les prédispositions nécessaires à faciliter le montage et démontage de chaque éléments.
