[MAN TG 510 A XXL 6x4-2] Camion remorque Faucherre Transports SA
cemichel
Been thanked : 271 times
Re: [MAN TG 510 A XXL 6x2-2] Camion remorque Faucherre Transports SA
Message par cemichel »
Création des prototypes pour les réservoirs d’air et les supports.
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Je vois qu’en attendant le retour de peinture de la « poire », tu t’es remis sur la finition du porteur :banane: :banane:
Quel délai, t’as donné ton peintre pour te rendre les pieces ?
cemichel
Effectivement j’ai amené les pièces de la poire en peinture. Je n’ai pas de délai. Je lui ai demandé de prendre le temps et de faire les choses en ordre. Il a également une cabine de Volvo d’un autre membre du club à gicler dans le même vert foncé. Il va donc faire le tout ensemble.
Je me rabats donc sur le MAN Faucherre. Après plusieurs prototypes, voilà les réservoirs finaux. Normalement il y a seulement 2 réservoirs d’air sous le coffre à batterie. J’ai créé une plaque pour y fixer un troisième comme sur l’original.
Le châssis du MAN est ainsi terminé. Je vais gentiment pouvoir le préparer pour la peinture.
Entre-temps, j’ai commandé le châssis, chez Scale Art, pour la remorque. Normalement ce sont des modèles qui sont livrés monté; ils n’existent pas en kit. Exceptionnellement et comme je ne vais prendre qu’une partie de la remorque, châssis inférieur, Scale Art, va me livrer toutes les pièces en kit mais naturellement sans notice de montage.
Il s’agit de cette remorque mais sans le pont pour le matériel. Je ferai la même caisse que pour le camion.
Voilà ce que je vais recevoir:
Le châssis devrait arriver d’ici le mois de juillet ou d’août étant donné que j’ai passé commande en mai déjà.
L’originale:
LeRentier78
Ça reste une remorque assez simple à monter, tu dois pouvoir t’en sortir sans trop de difficulté, tu as l’habitude des innovations, ce n’est pas comme un camion où il y a beaucoup de mécanique qui faut assembler dans un certain ordre au risque de devoir redémonter si le bon ordre n’est pas respecté.
J’ai déjà vu ce type de remorque sur le site ScaleArt, mais je ne savais pas qu’elle n’existait pas en kit.
cemichel
LeRentier78 a écrit :Ça reste une remorque assez simple à monter, tu dois pouvoir t’en sortir sans trop de difficulté, tu as l’habitude des innovations, ce n’est pas comme un camion où il y a beaucoup de mécanique qui faut assembler dans un certain ordre au risque de devoir redémonter si le bon ordre n’est pas respecté.
Oui effectivement! Rien de très compliqué à monter ce châssis de remorque.
cemichel
Le projet Addor étant totalement terminé, il me reste le MAN Faucherre à terminer.
Mise en place du moteur, des servis pour la direction, boîte à vitesse et blocage différentiel.
J’ai dû adapter le support pour l’électronique au moteur. Je pense qu’à l’époque le moteur n’était pas aussi grand. Cela ne passait donc pas.
Le châssis de la remorque est terminé chez Scale Art et est en route.
cemichel
On continue avec la mise en place des différents servos pour l’ouverture du crochet d’attelage. Les blocages différentiels sont montés. En raison d’un manque de place j’ai décidé de mettre sur un seul servo le blocages du pont avant et arrière. Mise en place de la direction. Comme pour les autres véhicules j’ai modifié la direction pour avoir un rayon braquage équivalent dans les 2 côtés.
cemichel
Boîte à vitesse montée et reglée.
Les premiers tours de roues:
Je continue avec l’électronique.
cemichel
Montage de l’électronique pour vérifier que tout fonctionne correctement.
J’ai reçu le châssis pour la remorque.
cemichel
J’ai remarqué que les gardes-boues arrières n’étaient pas positionnés proprement par rapport à la cabine: trop bas et l’un des deux trop à l’intérieur.
Seule solution: refaire les supports individuellement pour corriger les éléments.
J’en ai profiter pour gicler la couche d accroche sur les pare-cyclistes. Voilà le résultat actuel:
cemichel
Paré-cyclistes peints en noir:
Je vais maintenant préparer le châssis et la caisse pour la peinture.
Je travaille encore avec un collègue sur le logo de la bâche.
LeRentier78
Ça m’intéresse de savoir pour mon Unimog comment tu vas imprimer la bâche, je vais suivre cela de près.
cemichel
LeRentier78 a écrit :Ça m’intéresse de savoir pour mon Unimog comment tu vas imprimer la bâche, je vais suivre cela de près.
Je vais la donner à imprimer à Ruben (mein RC Shop) en Allemagne Image
cemichel
J’attends encore quelques pièces pour terminer la caisse du camion.
En attendant, je commence le montage du châssis de la remorque. Pas de plan donc c’est à l’aveugle et avec mon expérience des Scale Art. Cela fait 10 ans que j’en monte, je commence gentiment à connaître la philosophie Image
Les dimensions de la caisse de la remorque seront les mêmes que pour le camion. Les pièces ont été commandées pour la réalisation de la caisse de la remorque.
LeRentier78
Je suis étonné qu’il n’y ait pas une notice, même simplifiée, de montage.
Les monteurs ScaleArt, malgré l’habitude, pouvant aussi oublier quelque chose en montant sans directives de progression.
Revenir à « Les camions ScaleART »
