Salut le forum . Des photos de l' intérieur de cabine .
Je sais vous allez me dire que le plancher n' est pas plat
la raison est que le haut du moteur gene énormement donc pas le choix ,
il faut faire un tunnel .
Les sièges ont été améliorés ( trop simple à l' origine ) .
Les ceintures de sécurités sont faites avec des colliers plastiques .
Les sièges seront collés plus tard pour pouvoir les peindrent plus facilement .
Le dessous de la couchette est collé directement sur la paroie arrière .
Des photos du plancher ( vue de devant )
Vue de derrière , on voit les paroies des coffres sous la couchette .
Une vue du coté gauche .
Pour les sièges , il y a un droite et un gauche ( celui du passager n' a pas de réglage ).
Voilà pour aujourd'hui , il reste encore du taf : levier de vitesse , panneau de porte ,
fixer le tableau de bord , faire le cache de la colonne de direction , les pédales ...
Et bien sur tout peindre .
Dommage que je n' est pas pu faire un plancher plat , si un jour je refais un torpedo
je descenderais le bloc moteur boite vitesse au maximum pour faire plus de place .
FREDO 79
