bonjour, pour repondre a bricodx,
effectivement je peux et j'y ai pensé à réutiliser la meme resine PU pour recoller les pneus.
Il faut simplement que je fasse des tests de tenu
Soit, j'utiliserai la cyano, l'expoxy ou la résine PU.
D'ailleurs, au final le meilleur compris de dureté a été 60 shore A.
La gomme est encore bien souple et l'insert en mousse garantit la rigidité du pneu.
un pneu pèse 400gr. Ce qui est pas mal d'ailleurs.
au final, je devrait atteindre 6 kg de roues.
Ca ne devrait pas trop quitter le sol facilement
-- Jeu Fév 20, 2014 1:38 pm --
en ce moment, je ne poste pas beaucoup.
La coulée des pneus me prends pas mal de temps.
Il faut compter un jeu de pneu (non collé) par jour.
La résine a un temps de démoulage de 24h.
Sinon je viens de faire des essais de collage.
2 collage en utilisant de la cyano (liquide et gel), un avec de l'epoxy avec du colorant noir et un avec de la résine PU (celle du pneu)
sinon, je viens de recevoir un petit colis fort simpathique ( c'est un peu noel avant l'heure)
2 différentiels mcd avec 3 pignons coniques.
Je vais pouvoir me remettre sur les ponts arrieres.
A bientot
