+10000000cherokee a écrit :Beau travail.![]()
Vivement les vidéos de la pince en action.
Liebherr 944B démolition
fancat
- Been thanked : 9 times
Re: Liebherr 944B démolition
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Vivement la vidéo!
En tout cas,je pense pas qu il y a beaucoup de perte,de pression.
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
^petite question surement bete mais qu'elle est l'avantage d'avoir 4 verin sau lieu de 2 ??
- Goliath
Si j ai bien relu et il semblerait que c'est pour avoir une force identique...
C'est la ou je comprends pas,avec deux ça aurait fait pareil.Non?
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
il me semble que a pression égale la tu a moins de force si ton verin est plus petit
la formule :
La force développée par un vérin est F=P x S,
F est la force développée exprimée en newtons.
P est la pression exprimée en pascals
S est la surface d'application de la pression exprimée en mètres carrés,
donc :
si ton verin fait 20mm2 soit 0,000314m2 /-------------------------------/ si ton verin fait 10mm2 soit 0,0000785m2
si ta pression fait 20bars soit 2.000.000 pascals /-------------------------/ si ta pression fait 20bars 2.000.000 pascals
ta Force fait 628N /--------------------------------------------------------------/ ta Force fait 157N
donc a pression equivalente un gros verin aura plus de force mais sera plus lent du fait que le volume du corps a remplir est plus grand.
Je pense que les 4 verins c'est pour garder de la vitesse tout en ayant plus de force
apres les experts du forum me corrigeront si je dis une bêtise
la formule :
donc :
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
je comprend pas trop tes conversionsznorgohyde a écrit : donc :
20 mm² = 0.00002 m² et 10 mm² = 0.00001m²
ce qui donne en théorie 40N et 20N
newholl
- Numéro de département : 52
Plus haut il me semble qu'il a était dit pour garder la même force donc ce qui veut dire même surface de pistons (tout les vérins additionnés) donc à moins de changer le débit de la pompe tu garde théoriquement la même vitesse, rien ne se créé rien ne se perd tout ce transforme. N'importe est le nombres ou le sens dans le quel tes vérins seront mit si tu gagne en force tu perd en vitesse et vis versa à moins de changer de pompe ou de changer la valeur de ton limitateur de pression.znorgohyde a écrit :
Sinon très belle réalisation vivement que l'on puisse la voire à l’œuvre
znorgohyde
Sorry Lolo me suis planter c'est 20mm de diamètre
De mon iPhone via Tapatalk
- lolorc
znorgohyde a écrit :Sorry Lolo me suis planter c'est 20mm de diamètre
- guepard8
lapin29 a écrit :tu n'a pas peur d'avoir un manque de pression à cette hauteur?
Non la perte est négligeable.
Il n'y a pas d'avantage d'avoir 4 vérins au lieu de 2.J'ai décidé d'en mettre 4 car j'ai trouvé desthierry 78 a écrit :^petite question surement bete mais qu'elle est l'avantage d'avoir 4 verin sau lieu de 2 ??
joints en stock chez un fournisseur en hydraulique.
On peut voire sur cette photo l'avancement de ma pince et les forces de serrage en kg sur chaque mors.
- Roolio
- Been thanked : 8 times
Pour moi, le défaut de 4 vérins c'est que ça n'existe pas (à ma connaissance), même sur des pelles énormes.
C'est 1 vérin ou 2. Et quand il y a deux jumelés sur un mors, l'autre est fixe
- guepard8
La pince lst xmb 5500 possède 4 vérins.Roolio a écrit :Pour moi, le défaut de 4 vérins c'est que ça n'existe pas (à ma connaissance), même sur des pelles énormes.
- Numéro de département : 22
C'est du beau la
Hâte de voir la suite
