génial les vidéos
pour le rideau, pourquoi pas mettre du poids en bas!!! pour qu'il reste tendu!!! c'est juste une hypothèse!! j'ai jamais essayer
bon courage pour la suite
cordialement
pierre
Merci Pierre, pour le rideau oui j'avais essayer de coller des plombs (pour l'équilibrage des jantes) mais ce n'était pas concluant non plus c'est pas grave pour mon premier camion j'ai voulu faire trop de choses d'un coup Je vais peaufiner la déco essayer d'emménager l'intérieur du placard qui s'ouvre et de le faire évoluer à un congrès des pompiers pour voir s'il plait ?
Bonjour Waterman, oui en effet le canon n'est pas trop maquette mais bon j'ai pas trouvé d'autres solutions. Oui l'orange que tu vois c'est bien du scotch ou j'ai mis toutes les lamelles pour pouvoir faire un store roulant.
C'est pas hasard que je découvre ton topic. en fait, ce sont mes recherches sur le net qui m'ont fait aboutir ici.
il est fantastique ton camion. ça m'aurait bien servi pour le miens. du coup le miens fait maquette pour enfant
autrement, il fait quel poids à vide et avec les cuve pleine ? merci
