side dump trailer
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 148 times
Re: side dump trailer
Petit changement : la Croix de Malte avec le reaper des Sons ira devant le premier essieu.
A la place, j'ai taillé un symbole A dans de la tôle alu, avec des bords vifs, façon découpe au chalumeau. Toujours une appréhension avec un taraud M2...
J'ai prévu de faire un rétro-éclairage...
- quetzal42
Boulot du jour : le premier essieu suiveur. J'ai fait le corps, mais il reste les fusées, la suspension... et faire le deuxième
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonsoir Thierry!
Ca avance bien!..
Ca avance bien!..
- quetzal42
Premier pivot fabriqué... Ce fut rock 'n roll et comme dirait mon fils, " au talent "
vu qu'il n'y a pas de plan... J'adapte au fur et à mesure...
La matière première : Quelques découpes, perçages et taraudages plus tard : Vérification que ça ne touche pas le pneu : La suite bientôt...
- quetzal42
Essieu fini...
Restent à faire les mains, trouver une solution pour le relevage... et faire le deuxième.
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Magnifique tes essieux, hâte de voir comment tu vas faire tes relevages
je suis définitivement accro
julien38
- Been thanked : 10 times
Salut. c'est du super boulot tout sa!! tu aurait une photos d'ensemble de la benne, si possible atteler pour voir se que cela donne.
tu la surement dit plus tôt mais quelle est la longueur total de la semi? merci!!
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
pas bête, l'intégration du servo
comme d'hab, c'est superbe...
moi aussi, je n'ai pas de plans, à part de l'approximatif dans ma tête. Résultat, souvent obligé de tout re-démonter pour pourvoir percer un seul trou qui servira à la fixation d'un seule pièce
- quetzal42
Suite à vos précieux conseils, voici le relevage d'essieu.
Le câble vient d'un port-clés et les bouts d'alu de la benne, comme d'hab.
Place aux images ...
Reste l'essieu arrière à fabriquer. On progresse, mais que c'est long !
grhum1383
Très ingénieux et surtout très propre ton systeme bravo
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 67 times
Bonsoir
Je viens de relire le sujet complet ,et vraiment tu fait un travail super .
Malgré un tour visiblement , tu fait pas mal de pièces façonnées à la main .
Le moins que long puisse dire , c'est du costaud :
Question :Ton vérin de benne est à simple effet .
Je ne connais pas trop le matériel roulant Américain ,mais impressionnant la longueur .
Bonne continuation .
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Thierry, as-tu prévu un système pour bloquer l'essieu en position levée ? Car le servo qui force pour le maintenir levé, c'est pas très bon ...
En tout cas, beau travail, la taille du palonnier est impressionnante
Le vérin est à double effet, tu peux voir les raccords sur cette photo :pat89 a écrit : Question :Ton vérin de benne est à simple effet .
- pat89
Bonsoir
Merci de ta réponse .
Mais !!!!!!! Ci je comprend bien , tu fait passe l'huile au centre de la tige . Je pense qu'il faut avoir des forets asses long , le diamètre est de combien .
Super
Super
La tige de vérin (diam. 12mm) est creuse et il y a 2 tuyaux en laiton à l'intérieur
