Ma première construction pelle 1/15
ToToF
Numéro de département : 20
Has thanked : 20 times
Been thanked : 32 times
Re: Ma première construction pelle 1/15
Message par ToToF »
Bartste a écrit :Tu as quel distri ?
Avec un Magom M5 (environ 80heures à 20bars), il tiens flèche en haut godet plein au moins 2-3heures sans mouvement visible. Par principe je laisse pose toujours le godet pour la ranger et je vide la pression.
J'ai un distri magom celui avec les 2 sorties pour la flèche
La pression dans les verin va dépendre du poid qu'on exerce sur l'ensemble de la flèche si on a pas de charge la pression sera faible peut être 4 ou 5 bars
Vue que la pompe est eteind et le distri fermé
Je n'ai pas fais d'essaie avec la pompe en marche et une charge au bout du bras pour voir si j'ai une perte
Je ferai un essaie retour débranché pour voir si ces bien mon distributeur qui fuit je devrais avoir un écoulement d'huile
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonsoir Christophe. :D
Sur la nana ,elle tiens pas,elle descends doucement.....mais descends qu en même! Tout n étant pas 100% étanche sur la nana,donc... :siffle: :siffle: :siffle:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
En effet regarde ton retour, ca peu venir du distri ou des vérins.
Justement j'ai pas mal de poids sur la Kobelco avec le bras acier et le goder acier... Je crois 10bars pour tenir lever le godet plein. Et malgré ca et malgré qu'il ne soit pas tout neuf (80heures...) il tiens.
Regarde aussi le centrage des servos, si il est quelques dixièmes mal centrée ca force l'axe et soulève la cloche du distri.
J'ai d'ailleurs un légé jeux pour que le servo ne force pas les distri mais que ca soit bien libre.
ToToF
Message par ToToF »
Bartste a écrit :En effet regarde ton retour, ca peu venir du distri ou des vérins.
Oui ces sur que tout le bras acier plus sont godet, sa doit faire un peu de poid.
Ok merci pour ces info je vais recontroler le centrage de mais palonnier :up:
ToToF
Message par ToToF »
Une petite question ou on peut trouver de bon palonnier à la bonne mesure pour nos distributeurs magom m5 à chaque fois où sont trop large et ne rentre pas dans la noix ou sont trop petit et on trop de jeu :(
Doit bien avoir un model ou on a juste à le recoupé en longueur.
Magom conseille des Futaba S3003
ToToF
Message par ToToF »
cc38150 a écrit :Magom conseille des Futaba S3003
Oui mais pas moyen de les trouvé au détail. Je vais être obligé de commander 3 servos s3003 pour récupérer les palonnier
ToToF
Message par ToToF »
Le support est fais, l'écran installer et le module l'arduino en place dans le compartiment electrique :banane:
Goliath
Du grand art!!!C'est superbe! :respect: :respect: :respect:
ToToF
Message par ToToF »
Goliath a écrit :Bonsoir Christophe. :D
Bonsoir Goliath, merci ces cool :up:
Me reste mon capteur de pression à commander et a branché puis rajouté les ligne de code dans l'arduino :D
ToToF
Message par ToToF »
Arf décidément je n'arriverai pas, :(
J'ai commandé 3 servos futaba s3003 pour récupérer les double palonnier et pas de palonnier double dans le kit :wow:
ToToF a écrit :Arf décidément je n'arriverai pas, :(
C'est pas cool ça. La ref. Futaba du palonnier que tu recherches est FUTM1980 et il porte également la dénomination FSH6E.
On en trouve sur e*ay entre autres.
ToToF
Message par ToToF »
Cool merci :up:
je vais regarder pour me commander sa
Cool merci :up:
Je t'en prie, vérifie tout de même que c'est bien exactement celui que tu recherches, même si je doute que Futaba ai 36 modèles différents.
J'ai trouvé la ref ici :
http://www.futabarc.com/parts/futm1980.html
benoitgr
Been thanked : 18 times
Message par benoitgr »
belle réalisation chapeau!
Revenir à « Pelle »
