[1/16] Case Quadtrac 600 home made
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Re: [1/16] Case Quadtrac 600 home made
J’ai trouver le sujet suivant sur le forum allemand:
https://www.modelltruckforum.de/index.p ... /&pageNo=1
C’est encore d’un autre niveau. Son tracteur est splendide. Apparement cela fait plusieurs années qu’il le fabrique et il n’est pas encore terminé.
Au passage merci papy87 pour le lien.
Superbike47
Ah oui vraiment bien celui ci aussi.
En fait ce qui me bloque la c’est de faire les vérins. J’ai dessiné un modèle hybride cuivre et impression 3D. Tant que j’ai pas de tour ça peut me permettre d’avancer. À voir si je me décide ou pas.
Superbike47
Bonjour à tous.
On est déjà au milieu de la journée
et voici mon travail de ce matin. J’ai découpé les flasques du bâti arrière.
Je n’ai pas eu le temps de faire plus car j’ai commencé par un grand nettoyage de printemps sur mon établi.
Reprise cette après midi pour la suite.
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour SuperBike.
La nuit a porté conseil!
...Ce qu'il faut,de prends son temps et d'avancer a coup sur. C'est très bien partie!
Bonne continuation!
Bonne continuation!
Superbike47
Merci !!!Goliath a écrit :Bonjour SuperBike.![]()
La nuit a porté conseil!...Ce qu'il faut,de prends son temps et d'avancer a coup sur. C'est très bien partie!
Bonne continuation!
Bon cette après midi j’ai pu faire la tôle arrière qui supportera le relevage.
J’ai également voulue faire des entretoises avec un plat alu que j’avais qui traîné mais il est super dur... j’ai cassé 2 forêts et un taraud... pourtant j’ai pris mes pré cotions... bref j’abandonne pour les entretoises et je vais trouver un autre carré pour faire mes entretoises.
Voici une photo d’un assemblage à blanc pour voir la forme finale.
- Goliath
C'est génial et magnifique!!!
Donc si je comprends bien,il va aboir des distributeur,comme a l échelle 1,pour le materiel?Si c'est ça,ça va dépasser tout!
Superbike47
Merci. J’essaye de faire de mon mieux même si c’est une façon de fabriquer récente pour moi.Goliath a écrit :C'est génial et magnifique!!!![]()
Donc si je comprends bien,il va aboir des distributeur,comme a l échelle 1,pour le materiel?Si c'est ça,ça va dépasser tout!![]()
Je prévois un distributeur avant pour les fonctions embarquées et un distributeur arrière pour les fonction annexe.
J’ai juste uniquement un distributeur simple pour l’instant pour l’avant (direction) donc si je reste comme ça je passerai avec 2 fonctions annexes au lieu de 3 initialement prévu ( je prendrais une voix arrière pour le relevage).
Dernière modification par Superbike47 le 23 août 2019, 22:12, modifié 2 fois.
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- Been thanked : 42 times
L' hydraulique......
......tu vas profiter a la puissance MAXI de ton QUADTRAC ...............
Superbike47
Ah oui c’est Le but... je prends mon temps pour le faire mais je veux un tracteur le plus abouti possible.
J’ai ma remorque tombereau en hydraulique c’est génial, ça permet d’avoir une puissance presque inépuisable.
- Goliath
Superbike47 a écrit :Ah oui c’est Le but... je prends mon temps pour le faire mais je veux un tracteur le plus abouti possible.![]()
J’ai ma remorque tombereau en hydraulique c’est génial, ça permet d’avoir une puissance presque inépuisable.![]()
Bonjour SuperBike.
Voila qui est bien pensé!
Superbike47
Merci.Goliath a écrit :Superbike47 a écrit :Ah oui c’est Le but... je prends mon temps pour le faire mais je veux un tracteur le plus abouti possible.![]()
Superbike47
Cette après midi reprise du tracteur avec essaie de brasure aluminium et je suis plutôt content du résultat.
J’ai pris 2 bout de cornières et les aient brasé ensemble pour former un carré mais que sur des 2 arrêtes manquantes :
Après avoir refroidi la pièce j’ai ouvert le carré pour voir la résistance et une fois ramené presque à 180 degrés la soudure tiens et on vois tous juste des fissures apparaître !
En plus j’étais dans la position la plus difficile : en montante... donc forcément c’est pas très beau!
Bon je n’ose pas encore passé à la soudure des pièces finale du tracteur. Je vais m’entraîner encore un peu et si je me le sens cette après midi je me lance.
Superbike47
J’utilise la solution de barste. C’est à dire l’alia 382.
C’est pas évident mais avec l’expérience on y arrive.
Du coup je me suis lancé et j’ai fait les premières brasures sur mes pièces finale :
