Ma première construction pelle 1/15
ToToF
Numéro de département : 20
Has thanked : 20 times
Been thanked : 32 times
Re: Ma première construction pelle 1/15
Message par ToToF »
benoitgr a écrit :belle réalisation chapeau!
Merci :up:
Loic_336
Has thanked : 13 times
Message par Loic_336 »
ToToF a écrit :Une petite question ou on peut trouver de bon palonnier à la bonne mesure pour nos distributeurs magom m5 à chaque fois où sont trop large et ne rentre pas dans la noix ou sont trop petit et on trop de jeu :(
Doit bien avoir un model ou on a juste à le recoupé en longueur.
Perso, je les ai retaillé, alors je n’ai pas encore fait les 1ers essais pour voir si ça marche, mais ça se taille assez facile
Peut être une piste pour pas trop t’embeter ?
ToToF
Message par ToToF »
Salut, je l'ai avais retailler au début mais la noix à une forme spécial qui est pas facile à reproduire sur le palonnier en aillant une coupe équilibré des deux côtés. Du coup quand je fesais fonctionné mais servo avais tendance à bouger et donc sa doit faire le même effet sur le plateau de la valve. Ce qui ne doit pas être bon avec le temps.
J'aurai aimé des palonnier à la côte de la noix qu'on est juste à les reprendre sur la longueur
Loic_336
Ok ,
du coup j'ai eu le même souci que toi :
j'ai acheté des futaba 3003 préconisés, et je n'avais pas les bons palonnier fourni (pourtant j'en avais plusieurs type)
je vais voir aussi si il n'y a pas moyen de me faire une petite pièce en impression 3D à adapter sur les palonnier
Loic_336
Pour rester sur le sujet :
je pensais aussi monter les servo avec le petit silentbloc fourni,
je pense que ça pourrait en parti reprendre l'erreur de parallaxe entre le servo et le distrib
mais je ne sais pas si c'est une bonne solution?
ToToF
Message par ToToF »
Loic_336 a écrit :Pour rester sur le sujet :
Sa me rassure, je ne suis pas le seul ;) j, avais pensé au silent bloc. Je ne n'ai pas essayé pour voir ce que sa donne.
la j'ai fais un essais avec des palonniers plus petit sur lequel j'ai mit du caoutchouc pour rattrapé le jeu. Les servo ne bouge plus mais le caoutchouc va ce barré avec le temps.
Cc38150 ma trouver la référence futaba ces les mêmes que tu a eu dans ton kit ?
La douille
Numéro de département : 76
Message par La douille »
Salut superbe construction bonne continuation :up: :up:
manitof
Been thanked : 14 times
Message par manitof »
moi je les recoupe au cutter et a la lime
Rejoignez nous ici
Loic_336
je ne peux pas te confirmer la ref des palonniers, il n'y a rien de marqué dessus,
par contre j'ai bien commandé des S3003, et même souci que toi : pas de aplonnier qui correspondait aux empreintes distrib
Par contre je viens de faire un essai avec les silentbloc, je pense que c'est pas mal :
le servo est "très souple" donc ne doit engendrer que très peu d'efforts sur le distrib
de plus en utilisant les oblong du support servo, je suis arrivé à un alignement correcte
Je vais essayer comme ça je pense
par contre attention : mon avis est à prendre avec des pincettes car je n'ai pas encore fais mes essais hydraulique et donc encore moins dans la durée
ToToF
Message par ToToF »
Ok merci pour l'info, je n'ai pas essayé sur silent bloc mais si sa rend le servo souple sa devrais être bon, tiens moi au courant quand tu aura fais tes essais.
Je suis entrain de regardé sur des palonnier aluminium si la côte est plus adapté. Si je trouve quelque chose te fais signe
Aussi non je ferai comme toi le jour où je démonte les servo
ToToF
Message par ToToF »
Me voilà de passage un peu en stand bye en ce moment manque de temps. Et j'attend monsieur le barbue qui doit m'en mené un micro tour pour noel pour faire des petite pièces qui me manque et refaire mes verin avec des tiges chromée
Une petite vidéo avec le verin de godet posé et un face de godet pour contrôlé et ajusté amplitude du mouvement de godet avant fabrication.
Et on ce moque pas de mon contre poid en carton :jesors:
Je pense que je vais le taillé dans la masse avec un bloc d'alu et coulé du plomb dedans. Sa à l-aire d'être plus simple ;)
J'ai aussi baissé mon régime de pompe 700tr/min les mouvement son plus souple
https://youtu.be/k5_q6YAgyrU
BATELO
Been thanked : 19 times
Message par BATELO »
Bonsoir
Attention au carrelage :lol: :lol: :lol:
Superbe, mouvement très réaliste .
Concernant le contre pois, c’es ce que j’ai fait en laiton et couler du plomb à l’intérieure.
Moi j’en ai mis un peu à l’aveugle, plusieurs kilos. Mais j’arrive à prendre à pratiquement 1 mètre avec flèche et balancier allonger.
Belle réalisation, pour une première aussi. :respect: :up:
[glow=red]SENNEBOGEN 860
ToToF
Message par ToToF »
BATELO a écrit :Bonsoir
Merci :up:
Lol oui ;) j'essaye de faire attention, mais sa fais de légère trace grise qui s' efface au chiffon
Oui la tienne à un sacrée bras faut un sacré contre poid je pense
ToToF
Message par ToToF »
Un petit coup coup, voilà mon nouveau jouet pour faire quelque améliorations sur ma pelle et pouvoir finir certaine pièces dont j'ai besoin
Ces un petit tour promac BD 3 M
Il est très compacte ces qui me fallait pour pouvoir le rangé et le sortir au fil de mes utilisations
BIMA 4400
Has thanked : 104 times
Been thanked : 84 times
Message par BIMA 4400 »
C'est un beau petit tour, que j'avais pu observer et manipuler chez un distributeur Promac. Je le trouvais vraiment trop petit, et j'ai fnalement opté pour un OTMT: https://www.otelo.fr/catalogue/tour-met ... 4-skg.html qui est un bon compromis taille-poids pour le descendre au sous-sol
Revenir à « Pelle »
