Sound Module USM-RC
jean marc
Re: Sound Module USM-RC
Message par jean marc »
je n'utilise pas les sortie pour l'eclairage
mais je n'ai pas le proportionnel sur la voie des gaz le module joue les son du début a la fin en boucle et je ne peut pas avoir le ralenti quant le véhicule et a l’arrêt par contre le bip de recul fonctionne sur la marche arrière mais sans bruit de moteur
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
une question en passant , tu as bien une voie proportionnelle raccordé au sound modul venant de ton recepteur??
jean marc
oui la voie 3
les entres x 1.6 ,1.7 sont connecté ou
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
jean marc a écrit :les entres x 1.6 ,1.7 sont connecté ou
la X1/6 permet de démarrer le bruit du moteur à partir d'un interrupteur, donc pas nécessaire de la relier vu que tu peux démarrer ce bruit directement à partir d'un manche de ta radio
la X1/7 permet de jouer le son additionnel 13 à partir d'un interrupteur, pas nécessaire non plus dans ton cas.
jean marc a écrit :oui la voie 3
cette voie 3 de ton récepteur correspon bien au manche que tu actionne pour faire tourner ton moteur ?
et sur quelle borne du module USM RC est elle branchée ? le X1/1 ?
jean marc
oui
easycure
donc, si j'ai bien compris, lorsque le camio roule, tu entends le bruit du moteur stable, toujours au même niveau, le camion peut accélèrer ou ralentir mais le bruit reste le même.
Et lorsque le camion est à l'arrêt, il n'y a pas de bruit du tout.
C'est bien ça ?
2 questions:
1) Comment "démarres" tu le bruit du moteur ?
2) le bruit du moteur se met en marche dès que tu roules, et le bruit s'arrête dès que le camion s'arrête ?
jean marc
le moteur démarre depuis un bouton du multiswitch
quant le camion roule le bruit du moteur s'arret et repart des le retour au neutre
en marche arrière même chose mais le bruit du bip de recul reste actif
chapeau
Message par chapeau »
salut a tous les utilisateurs de ce module est il possible de s'en servir si on a pas de lecteur de dvd rom sur son pc car moi j'ai un pocket pc donc j'ai pas de lecteur tcho
easycure
fais nous une petite copie d'écran du Sound Teacher dans l'onglet Engine Sound pour voir (on dirait que le bruit du moteur en mouvement n'est pas renseigné)
jean marc
merci de ton aides
voici l'image
http://www.toofiles.com/fr/oip/documents/docx/usm.html
merci a tous j'ai trouve il manque le son fg 1
sais reglé merci
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
stephd a écrit :
Le kit 129€ pour une premiere acquisition
Le HP 6.5€
J'ai ajouté 4 prolongateurs de servo 10€ (dans le doute)
Fdp 14€
SOit : 158.5€ au total.
a l'avenir ca me coutera pour un autre module: 119 +6.5 +14= 148.5
une question
le potar est livré avec le module ?
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
non faut le prendre sinon le son es toujour au max mais vu que tu peut reduire le son avec la radio il n'est pas trop utile je trouve
easycure
moi j'en ai pas et je n'en éprouve pas le besoin
et au pire tu peux toujours t'en fabriquer un, il faut simplement un potar de 100kΩ
see ya
easycure
chapeau
stephd a écrit : Le kit 129€ pour une premiere acquisition
Le HP 6.5€
Fdp 14€
pour resumer il n'y a pas besoin de prolongateur de servo
le hp est quel model 4 , 8 ou 16 ohm
j'ai egalement un autre soucis j'ai un ordi ultra portable je n'ai pas de lecteur de dvd rom
peut on telecharger le programme
et derniere question combien de voies demande ce module
tcho
easycure
salut magnin,
je pensais avoir répondu à ton MP, mais j'ai du foirer car mon message privé ne se trouve pas dans les messages envoyés, donc tu n'as pas dû recevoir ma réponse, dsl.
Donc:
1) tu as déja 2 prolongateurs de servo fourni avec le module, et ce ne sont pas de vrais prolongateurs, car les câbles patch sont en fait équipé d'une prise mâle de chaque cotés. Ce patch te permet de relier la voie des gaz de ton récepteur au module sons, donc au moins 1 est nécessaire. Ensuite tu en as besoin d'un second pour relier une deuxieme voie de ton récepteur au module afin de pouvoir piloter des sons et autres lumières à partir de ton manche de radio, d'interrupteurs ou mieux, de multiswitch.
Sachant que si tu n'as pas de multiswitch, tu auras besoin de plusieurs manches pour déclencher tous les sons et lumières du module, donc peut être auras-tu besoin d'un ou 2 patches supplémentaires.
2) l'impédance du HP varie selon la tension de ton accu: en dessous de 9.6V il faut prendre du 8 Ohm. Au dessus de 9.6V il faut prendre du 16 Ohm.
3) peut on télécharger le prog ? là je n'en sais rien.
4) combien de voie demande ce module, en fait tout dépend de ton équipement radio et de ce que tu veux activer, c'est entre 2 et 4 voies.
Doc français graupner (pas géniale):
http://www.graupner.de/mediaroot/files/ ... _21_fr.pdf
en attendant ma traduction (j'en suis à la moitié)
see ya'
easycure
