Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
Re: Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
en espérant qu'il soit assez fort
newholl
- Numéro de département : 52
Salut
beau projet
a force sur le forum on va être équiper en pince de trie
L'avantage du vérin électrique c'est pour le joint tournant donc aucune limite de rotation mais je suis du même avis que jipé pour ce qui est de la force de serrage a voir ...
Voilà encore un sujet qui va attiré mon attention
beau projet
- locti
- Numéro de département : 82
- Been thanked : 17 times
Vous sous-estimez la force de ces vérins.
Je me suis empressé de tester celui que j'ai reçu et j'ai vraiment été surpris par sa puissance.
Pour le bloquer pendant sa course et faire déclencher le module Thor il a vraiment fallu que je m'y reprenne a plusieurs fois.
Je suis quasi certain qu'un seul vérin sera suffisant.
De toute façon il y aura la place d'en installer un second au cas ou.
newholl
raison tu as ! sous estimer la force nous devons pas
En faite plus sérieusement ça fait longtemps que je voulais en essayer un mais il disait il me semble qu'il avait une force de 4.5 kg ce qui représente les petits vérin chez leimbach donc j'ai abandonné mais si dit que ça pousse tant que ça ça peut m'intéressé
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
newholl
ben en faite je sais pas vu que tu te retrouve vraiment proche de l'axe ton moment de force s'en retrouve réduit. Mais c'est peut être suffisant c'est ce que locti va pouvoir nous dire mais sur les pinces vendu par damitz et leimbach il mettent 2 vérins hydrauliques soit au moins 8 kg (à 12 bars).
- locti
J'ai récupéré l'essentiel pour débuter la fabrication de la pince (plaque laiton de 2 mm et 1,5 mm d'épaisseur, plat laiton, tube laiton de différents diamètre....)
La première étape va consister a déterminer les cotes en fonction de l’échelle de la pelle (1/12eme)
La seconde étape, en fonction des cotes, va être l’exécution d'un "patron" des différentes parties de la pince pour la mise en situation et la fabrication définitive des pièces.
La symétrie des parties de la pince représente un obstacle moindre pour la conception, on verra bien si je peut mener a bout mon projet.
Allez, c'est les vacances, on veille tard et on se prend la tête avec l'ordinateur pour la mise a l’échelle de cette satanée pince.
Voila en gros ce que cela va donner.
Entre temps je me suis offert une attache rapide et j'ai encore refait l’échelle, en laiton cette fois ci...je m'entraine
newholl
- lapin29
super taf, ça avance bien, bon maintenant il est tard, on attend la suite
- cupra974
- Numéro de département : 91
Bon courage pour la suite, très beau boulot que tu fait là
- locti
Ayé, la première "dent" est sortie de terre...
, encore 15 a fabriquer
J'ai du y passer une heure en gros, je taille la pièce brute a la dremel en me rapprochant le plus possible des bords et je termine a la lime (ronde et plate)
Voila ce que ça donne.
Comme dehors il fait un temps de chien, j'y retourne.....
C'est tout pour aujourd'hui.
Au milieu il y aura 6 dents de 1,5 mm, les deux dents de 2 mm seront aux extrémités (dents disposées comme sur la pince LST qui est vendue par PREMACOM)
Dernière modification par locti le 29 mai 2016, 23:55, modifié 2 fois.
- Has thanked : 119 times
beau boulot
je pense que tu devrais mettre moins de temps pour les autres
- lapin29
- locti
J'avance doucement mais surement, pour l'instant tout se passe bien.
Les cotés de la pince vont être plus ajourés que prévu, il n'y aura qu'une "dent" au milieu, ceci dans le but de limiter le poids final.
La suite bientôt.
La suite bientôt.
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
