Benne longue made in zincou
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
Re: Benne longue made in zincou
BUS accordéon a écrit :tout simplement superbe !!!!
Merci , mais faut pas y regarder de trop près, la peinture est ratée
- Droxx
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 2 times
en tous cas, merci pour les tof, ton systeme d'essieu est tres sympa.
[AT]+ yann
[AT]+ yann
- ZINCOU
Des news ,
J'ai récupéré sur un siège avion , un système de levage de repose pied .Après démontage du bestiau , j'ai gardé le moteur et la vis sans fin sur laquelle coulisse le cylindre noire .Sur ce dernier sera fixé de chaque coté les compas qui à l'autre bout seront fixées sur le fond de la benne et devrait (je dis bien devrait ....) permettre de lever l'ensemble . Voilà une première vue de la place que sa prend sous le chassis :
Là il me reste à fixer le bout de la vis sans fin au chassis articulé et les compas :
A suivre ...........l'achat d'un thor14 et comment je vais brancher tout ça sur ma radio
- ZINCOU
Hello , des news ,
Vu que le moteur était trop petit , j'en ai mis un plus gros et voilà tout le système ( que de la récupe ) :
Les contre fiches fixées au planchers de la bennes (issue de 2 systèmes d'ouverture de porte echelle 1 avec amortissement !!!!)
Le point sensible du système , la terminaison et fixation de la vis sans fin . A la levée une bonne partie de la force se concentre à se niveau et je vais devoir renforcer car ça pousse fort !!!!
Vue de dessous , le moteur à son réducteur intégré (récupe ,siège avion réformé) il est plein de couple, faut même faire gaffe car si je n'arrête pas au bon moment en fin de levage ou inversement à la descente , il va tout me broyer
Voilà après levage à l'aide d'un accu branché en direct sur le moteur :
Reste à renforcer un peu et mettre le vario et le pack d'accu sous le chassis + un cable rallonge assez long pour raccorder tout ça au récepteur de la radio qui lui est sur le Knight ......
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
SUPER mon ZINCOU
CA ca donne fort.
genial la visse sans fin, elle parait de trés bonne facture.
ta pu faire des tests en charge?
CA ca donne fort.
- toto
- Chef d'atelier
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
Impressionnant et bravo pour le taf effectué. Que de la recup c'est nickel.
Va falloir prévoir des fins de courses pou éviter de tout broyer..
Tchô
Tchô
- ZINCOU
Heuuu , Koko , déjà sans charge , je dois renforcer la fixation du bout de la VSF , alors avec charge , j'ose pas encore .........Bon le prob aussi et que , on ne le voit pas sur les tofs mais le bout de la VSF coté moteur et juste rentrée dans l'axe et l'engrenage se fait avec une clavette .En clair si sa force d'un coté la VSF recule et se désengage du moteur ....faut que je planche la dessus et faire en sorte que sa ne bouge plus ....
Toto , pour les fins de courses , là je suis out techniquement pour les faire , on verra plus tard ......
Dernière modification par ZINCOU le 29 mai 2012, 14:38, modifié 1 fois.
- korben
ZINCOU a écrit :Heuuu , Koko , déjà sans charge , je dois renforcer la fixation du bout de la VSF , alors avec charge , j'ose pas encore .........
OUI +1 toto faut des fins de courses.
pour rendord, tu dois placer roulements pres de la fin de la glicière.
tu peux aussi mettre un roulement sur chariot mobile avec un ressort accompagnant le chariot sur 5 à 10 cm, la où c 'est dur si il faut.
- ZINCOU
Houla , m'en rajoute pas Koko , c'est déjà assez tordu comme ça se montage
Vous remarquerez aussi que le knight à son chassis tout peint
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
super boulot mon zincou
il va falloir que traine plus souvent à la maintenance pour des pièces
- ZINCOU
Hé ouai , ça a du bon par moment ....lapin29 a écrit :super boulot mon zincou
il va falloir que traine plus souvent à la maintenance pour des pièces![]()
- mohi14
- Been thanked : 34 times
Salut Zincou
Superbe avancée !!!!
Mohi14
Mohi14
