[1/16] Chargeur bruder CAT 963D V1 et V2
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Re: [1/16] Chargeur bruder CAT 963D V1 et V2
Message par lep'tit nouveau »
Joli ! Avec quelques modifications, on pourrait en faire un garage si la taille s'y prête !
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Ouaip a voir !
Il fonctionne nickel ce petit tracks, il faut juste que je corrige le montage du couple conique... Il a tendance a se barrer coté moteur, a remonter le long de l'axe, une petit butée a bille et des rondelles de précision pour le réglage du couple conique serait le top ! Ca enlèverai tout effort sur le réducteur...
Hydrauliquement c'est la grosse classe par contre, 0 défaut et l'huile ATF est un pure régale en fonctionnement... D'ailleurs, malgré la température basse (5°C environ) le débit et la vitesse des vérins est largement suffisante et je suis que à 3000rpm !
Encore une tite vidéo, simulation d'un chargement d'une petite "benne" avec de la terre.
http://youtu.be/sSgcbmaG9YI
Sans le son, la vitesse d'évolution est assez réaliste par rapport au vrai modèle je trouve... A notez que l'on vois bien les chenilles indépendantes travailler dans la terre...
guepard8
Message par guepard8 »
Beau modèle. :up:
Vas-tu ajouté un personnage Bruder dans ta chargeuse?
Bartste
J'en ai un oui, je vais le mettre pour la prochaine vidéo :up:
Mica
Message par Mica »
Bartste a écrit :J'en ai un oui, je vais le mettre pour la prochaine vidéo :up:
Pfff, j'allais dire vu le niveau de ta réalisation, le manque du personnage est impardonnable!!! :up:
Parc machines GAUME TP Sàrl:
MAN TGA 8x8 tipper
Chargeuse
Bulldozer CAT D10T
Pelle Liebherr r956
Bise au chat!
fancat
Been thanked : 9 times
Message par fancat »
vraiment superbe :bave: :bave: :respect: :respect: et en plus il donne bien en blanc :siffle: :up:
micka21
Numéro de département : 21
Message par micka21 »
Oui vraiment superbe ce tracks :up: :up: :up:
-- 18 Fév 2015, 17:10 --
Bartste
Merci ! :up:
La petite bête est en vente :
viewtopic.php?f=108&t=23573 :banane:
Revenir à « Chargeur »
