tout a fait tu n'a plus qu'a prendre un pinceau a trois poils et commencer l'entrainement entre deux collage ^^.
Cascadia EVO by Zincou
znorgohyde
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
Re: Cascadia EVO by Zincou
Templar
- Numéro de département : 5
- Has thanked : 11 times
- Been thanked : 15 times
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
Quelques news .....
Plantage de cutter dans le capot moteur !!!!! ça va saigner
Après 15 mns , il fait plus clair sur le CAT C15
J'ai même gardé un rebord à l'intérieur du capot ....
Après creusage de tête pour ouvrir ce capot sans qu'il vienne toucher sur la partie basse de la calandre fixée au pare-choc AV , voilà le résultat par étape :
Dans le principe , le capot avance un peu avant de basculer .......mais comment ??????
Principe tout con , 2 tiges filetées courbées ,fixées coté capot dans les trous de la traverse qui tient le capot et de l'autre les tiges passent dans les trous de la traverse d'origine fixé au châssis et sont arrêtées par 2 boulons ....
Les tiges sont ensuite habillées avec de la gaine thermo soudée :
Petite modif sur les vis de fixation de la cab au plancher avec des vis tête plate qui rentrent bien dans les panneaux et qui seront collées une fois vissées sur les platine intérieur . Ensuite on mastic et zou on ne voit plus rien de l'extérieur .
Le plancher , reçoit les 4 vis qui maintiendrons la cab de l'intérieur :
Vu de l'intérieur :
Voilà pour ce WE
Vu de l'intérieur :
Voilà pour ce WE
- sèplé
- Numéro de département : 68
- Been thanked : 5 times
Ingénieux ce système de capot
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Bien l'ouverture du capot
Il ne va pas s'ouvrir en roulant, restera-t-il en place ?
- tourist
- Has thanked : 41 times
- Been thanked : 18 times
superbe
principe tout con, mais idée de génie. Il fallait y penser
- marcay86
- Numéro de département : 86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
super Maitre Zincou
puis-je copier ton système ?
tu vas faire comment avec les petites languettes sous les phares ?
- Tete de moule
- Numéro de département : 54
- Been thanked : 2 times
Tu m' étonnestourist a écrit :superbe![]()
principe tout con, mais idée de génie. Il fallait y penser![]()
- ZINCOU
Pas de souci , la gaine en sur épaisseur sur l'écrou côté calandre mets la tige fileté au même diamètre que les trous de la traverse côté châssis donc quant tu repousse le capot il vient se bloquer naturellement dedans , juste ce qu'il faut pour tenir nickelWaterman a écrit :Bien l'ouverture du capot![]()
-- Lun Sep 14, 2015 11:37 pm --
Bien sur Maître Marcay , profites à donf du système . Pour les languettes en dessous des phares , je ne me rappelais même plus qu'elles existaient !!! Je regarderai demain .....marcay86 a écrit :super Maitre Zincou
- TAZ 22
- Numéro de département : 22
ça mastique dure
[/defilement]
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour Zincou.
Superbe avancement.Et c'est vrai,qu il fallait y penser pour le système de l'ouverture du capot.
- ZINCOU
Merci les gars ,
Après un petit voile de blanc pour être présentable à Dangé , le cascadia a pris du service
Avec ces potes ; le VN 780 et drifter Cascadia ....
En version Road train
Petite info pour mon bon Marcay , j'ai résolu le problème d'ouverture du capot qui frotte sur le PC .
les languettes qui se fixent sous les phares AV pour combler l'espace vide entre le PC et le capot ont été supprimées
et la traverse en fer qui tien se même capot sur la traverse du châssis a été inversée et fixée sur les trous haut de la traverse du châssis ...........
Résultat , un espace mini entre le capot et le PC ................voici le résultat :
Voilà , maintenant , ça va être ,démontage de la cab , ponçage , mastic , ponçage pour ne plus avoir les petits défauts restant et nouvelle application de blanc et vert ....
- marcay86
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
et beh, d'habitude je n'aime pas du tout le cascadia mais là, alors là, mais...
il est MAGNIFIQUE !!!!!!!!
le pare-chocs et la visière lui donnent une allure de fou !
je suis amoureux (de ton camion)
see ya'
easycure
see ya'
easycure
