Grue mobile LTM 1350
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: Grue mobile LTM 1350
Bonsoir Benjamin!
Tu travail toujours aussi proprement et tu as encore gagner du poids en moins!!!!
C'est excellent tout ça!
A bientôt pour la suite!
Ben TP
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 76 times
De passage je vous met une nouvelle pièce
Le support contre poid refait 2105gr celui en acier
1403gr celui en alu
Par la suite vous verrai l'éclairages
Pour le bras j'avais remplacer uniquement le 40x40x4 par de l'épaisseur 2 et la le 80, 60 et 50. Y'a uniquement le 70 qui et pas standard et difficile a trouver . Sa apport un gain de poid non négligeable...2,5kg
Je change le système de télescope trop bruyant et passe en élévation tous en même tant, pour aller plus vite et avoir le moteur dans le bras en direct sur la vis sans fin
Et surement un chassi alu ou je pourrai peut être motoriser les jambes et les pieds, pour celui la les tubes en acier sont trop juste niveau jeux
1403gr celui en alu
- Clio V6
- Numéro de département : 92
- Been thanked : 42 times
+1 , de belles améliorationsWaterman a écrit :La cure d'amaigrissement et de perfectionnement se poursuit, félicitations![]()
- Goliath
Bonjour Benjamin.
D'abord la pièce est plus jolie,rends mieux car plus épaisse.
Ensuite la chasse aux poids mort continue et ça c'est bien!
Ben TP
Encore merci a tous
La suite avec cette nouvelle version qui arrive
Donc le chassi : plat de 50x10
Les sup de pied en ép: 8mm
Une des raisons qui me fait refaire ces pièces et la simplicité de démontage et d'implantation
La je taraude les longerons et non vis et écrous
Mintenant je pourai motoriser les pieds
Et un usinage a la fin pour alléger
Pour la liaison j'aurais aimée mettre des vis m3 mais vu le nombre de taraudage a faire et surtout la fragilité de ces diamètre la je reste en m4
2eme partie le télescope :
La encore du changement, des éléments réduit en longueur donc gain de poid et pas d'utilité de monter a 4 mètres
Moteur a l'interieur du tube
Je sent largement la différence de poid avec la version d'avant
Pour résumé sa fait 80x80x3 , 70x70x4 , 60x60x2 , 50x50x2 et 40x40x2
Voila les 2 premiers fonctionne
Pour la cabine les moin 7 degré de l'hiver dernier a fait quelques pic de corrosion sur le toit alors une petite refonte
J'en et profiter pour souder la charnière sur la cabine et remplacer le sup de rétro de 4 a 3mm
Ben TP
Question pour ceux qui ont déjà rencontrer sa
J'aimerais remplacer le moteur de levage du bras par un brushless
Donc c'est un mfa 975d comme celui-ci
Et le probleme c'est qu'avec une clef allen neuve (2mm si je me rapelle bien) c'est la clef qui foire
Est se que se genre de tourne vis les embouts sont renforcer ou comment dessérer les 4 vis du reducteur
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 67 times
Bonsoir. Encore une fois,bravo,
mais j ai toujours du mal , a comprendre,comment loger poulie +câble dans chacun des bras. J'ai essaye de le faire ,avec un carre de 10x10, glissant dans un carré de 13x13 . Mais j'ai abondonne l'idée. C était pour mon engins forestier. À+PAT89
Ben TP
Salut Pat, en faite c'est juste une question de place et d'espacement entre chaque tubes.
Vu tes réalisations, c'est largement dans tes cordes je pense pas qu'il te faille plus de 1 ou 2 sortant après le plus gros .
10 et 13mm c'est petit mais loin d'être infaisable. Si électrique , une tige fileter tout bête avec un moto inter ou exter du tube. Si hydro les palfinger sont un bonne exemple
Pour la demag au depart j'avais reprit les meme dimention pour les tubes que la ltm mais apres je suis passer en 100x100 pour le gros
celui la c'est le 3eme sortant
Et la corde et relier au 2 vis m4 qui dépasse Je te rassure ya de la réflexion derière, j'ai une petite vidéo du système en action si j'ai le temp je la posterai
hésite pas sur ton poste si ta des questions, on essayera de t'aider
Ben
Ben
- tof
- Numéro de département : 21
- Been thanked : 6 times
Bonsoir Ben,
Alors cette magnifique LTM en est où ?
Je pense que ce sera un futur projet pour moi, mais étant débutant dans le milieu du RC, ça va être chaud. Je suis ton post avec grand intérêt.
Super boulot et belle réflexion. J' espère pouvoir la croiser un jour sur une expo.
Ben TP
La construction a repris récemment, vous aurez des nouvelles d'ici quelques temp comme pour la grus a treillis et la bucyrus
Je t'invite fort a te lancer dans l'aventure, au départ je n'imaginer pas aller aussi loin
Une rencontre pourquoi pas mais pas demain et pas par chez moi y'a pas grand chose
a bientot
a bientot
