[1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 4x4 plus
jeje31
Numéro de département : 31
Re: [1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 Mobile
Message par jeje31 »
Merci pour le lien que tu as conçu pour les étiquettes, je passe commande de ceci ainsi que du filtre hydro que je rajouterai à mon chargeur, ça tombe bien grosse commande chez conrad.
L'étiquetage sur tes pelles sont fait avec la même réf ?
Encore beau boulot pour ta machine :up:
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Oui pour la Menzi Master c'est imprimé sur les même feuilles...
Hier soir, j'ai pris un peu de temps pour tout faire rentrer dans la tourelle... Le vario de pompe 12A, le BEC 6V/5A, récepteur, décodeur S.Bus, filtre, mano, ect...
Il reste juste les tuyaux hydraulique, qui partirons du distributeurs pour passer au dessus du récepteur et sortie de la cabine au dessus de la flèche entre les 2 joues du massif de flèche.
Le filtre + refroidisseur prends place à l'arrière... Et il sera pile derrière l'ouverture du capot.
Voila le filtre en question :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... tsink.html
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
merci pour ces précisions
magnifiquement miniaturisé ton limiteur de pression.
j'avais bien compris le principe mais je n'avais encore pensé comment le miniaturiser a ce point.
donc tu met un filtre a essence pour filtrer de l'huile.
as tu une photo de la partie filtrante (à l’intérieur).
c'est un filtre de quel nature?
Bartste
C'est en metal frité.
Voila le détail de celui de chez Conrad, celui de chez Hobbyking est sensiblement identique
kapy27
merci,
le modèle alu de chez conrad semble vraiment bien, par contre celui de hobbyking a l'air d'etre en plastique.
c'est la même chose que le filtre a huile Leimbach que j'ai acheté chez tecnimodel
mais en moins chère et en plus petit donc plus facile a casser dans un modèle.
par contre on ne peux pas y brancher un mano mais ca c'est pas grave.
Bartste
Celui de hobbyking est en alu aussi je te rassure !
Le gros ce chez Conrad est vraiment top oui, il est parfait pour du tube 2.5-4mm Leimbach de chez tecnimodel...
Mais dans mon montage je suis tellement serré qu'il ne passe pas...
Aujourd'hui j'ai reçu le morceau de cabine de lolo, encore un gros merci à toi !! Je vais attaquer ca dans la foulée...
J'ai aussi reçu les roues de chez Traenkl modelbau.
http://www.formenbau-traenkl.de/Produkte/Modellbau/
Super bonne qualitée ! Je recommande.
J'ai donc des roues de chariot élévateur comme sur les vraies (ici copie du chario bruder)
Et des roues de tracteurs pour l'arrière comme sur certaines...
ça sens la fin ça :siffle: même si il reste pas mal te boulot :respect:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
Bartste a écrit : Aujourd'hui j'ai reçu le morceau de cabine de lolo, encore un gros merci à toi !! Je vais attaquer ca dans la foulée...
ça m'a permis de participer ( :siffle: ) à cette exceptionnelle machine :respect:
lapin29 a écrit :ça sens la fin ça :siffle: même si il reste pas mal te boulot :respect:
ça sent surtout les premiers essais :banane: :banane:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Et voilà on s'absente quelques jours et la pelle est presque finie :siffle:
Mais quel plaisir de lire les explications et d'apprécier les détails sur les photos :up: :up:
Allez d'içi Noël, tu vas bien nous pondre un autre projet ;)
Bartste
Merci les gars, mais il y a encore pas mal de taf !
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Super :bave:
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Message par znorgohyde »
Bartste a écrit :Merci les gars, mais il y a encore pas mal de taf !
oui mais dans 10 jours elle sort de peinture facile pour toi :up: :up: :up: :up:
:respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
Bartste
10jours... hum je pense pas... Ce week-end je suis pas la, semaine prochaine j'ai du taf sur la Rx-7... Je doute que ca aille si vite...
kapy27 a écrit :merci,
Je rebondis la dessus, tu dis qu'on ne peu pas y mettre un mano, mais en faite avec le filtre sur le retour, le mano ne sert à rien a cet endroit... Il doit sur le circuit sous pression.
Ce soir découpe de la cabine de bull de Lolo et montage...
Ca à l'air de ressemble à peu prêt... On voit que c'est une Menzi et pas une carotte... :lol:
Elle a environ la même largeur maxi qu'un camion Tamiya... Idéal pour des pistes 1:14, vu quelle peu se déplacer toute seule sur la route...
je suis vraiment impatient ( enfin surement moins que toi :lol: ) de voir évoluer cette machine !
lolorc a écrit :je suis vraiment impatient ( enfin surement moins que toi :lol: ) de voir évoluer cette machine !
pareil :bave:
Revenir à « Pelle »
