Scania future new r doudou du 14
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 109 times
Re: Scania future new r doudou du 14
Non scania a fait plusieurs série de scania et tes siege sont de la dernière série des scania et principalement sur les scania new r topline
scania for life
rob38
- Been thanked : 60 times
Ah ok ...après rien n'empêche de les mettre sur l'ancienneserie
- doudou du 14
rob38 a écrit :Ah ok ...après rien n'empêche de les mettre sur l'ancienneserie
Sa fait juste moin réaliste
scania for life
- tintin du 74
- Numéro de département : 74
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 72 times
Que le camion soit en topline ou highline sa change rien, c'est la serie qui fait que l'intérieur change un peux. Mais comme il y a 50 000 options n'importe quel siège peut-être monter et rester réaliste.
scania R 560 highline
Whitefamily
Whitefamily
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
je rejoint tintin, vu les option dispo................ tout est possible,
de série tu a les siège de série, et tu peux en option mettre un siège confort, remplacer le strapontin passager pour mettre un siège confort aussi, tout est possible et si tu veux un équipement de luxe dans un vieux scania, ça se fait aussi
tout comme les option intérieur V8.............
- doudou du 14
Oui sur commande
scania for life
rob38
Oui comme Tamiya et ses camions ,en fait y a rien dedans et faut tout racheter pour faire un truc chouette ,au final ça te coûte un bras alors que t'avais pas prévus tout ça ....
rob38
Tiens j'ai une question , le tableau de bord de Tamiya d'origine ,il existe un autre new r ou quelque chose de mieux fait
- SCANIA 14
- Been thanked : 10 times
non je ne croie pas,
après certain allemand transforme le tamyia et d'autre modifie le bruder (moi je fais un mélange des 2)
verkerk-modelbouw.nl/
- doudou du 14
rob38 a écrit :Tiens j'ai une question , le tableau de bord de Tamiya d'origine ,il existe un autre new r ou quelque chose de mieux fait
La calandre c est dure a faire le pare choc nikel a faire mais apres sa se fait pas trop dans e que j ai vut
scania for life
- doudou du 14
Bonsoir a tous
Avancement du griffon aujourd hui
- peinture rouge sur les oui la calandre et les retros
-Peinture blanche
Peut etre que jeudi je vais recevoir le mfu 01 a installer sur le scania presser de le recevoir
Voici quelque photo mais la peinture et pas trop mon top alors beaucoup de défaut
Bonne soirée a tous et bon courage a se qui travaille cette semaine
-Peinture blanche
scania for life
rob38
aller ca avance , pour la peinture c pas top top ca doudou
bonne rentrée a toi
bonne rentrée a toi
- doudou du 14
rob38 a écrit :aller ca avance , pour la peinture c pas top top ca doudou
bonne rentrée a toi
Non du tout mais je fais a la bombe c est pour sa
Alan
scania for life
- doudou du 14
Salut les minis routier mfc 01 reçu jeudi test de savoir si tout marcher il marche nikel juste je les pas reprogrammé donc j ai des commandes inverser et je c est pas juste comment j allume mais feux de détresse sur la radio et pareille pour les feux et je ne c est pas comment faire pour reprogrammer que une seul chose alors si quelle q un serai comment faire sa me serai tres tres utile et si des personne qui save le problème et qui seront présent a la rencontre 4 je demanderai comment ont fait
sinon ton a l avant et passer j ai remis le pc avant d origine en attendant de finir l autre qui manque sérieusement de finition comme le reste du camion mais en se moment entre le manque de temps et les cours c est juste pour travailler dessus sinon je vous avez fait des petite photo sympas sur les planche a Deauville mais comme la technologie fait se quelle veut elle n a pas enregistré les photo donc pas de photo désolée sinon le mfu rien a dire c est géniale
Bonne soiree
Cordialement Alan
Bonne soiree
Cordialement Alan
scania for life
- doudou du 14
Salut les amis en attente de trouver une solution sur le mfu j ai continuer un peu de peinture du pare soleil qui es bof car c est que la premiere couche pour l instant j avais fini de réparer le coter du topline mais avec le tours a la plage donc l aire froid sa a refissurer et donc recasser donc un peu beaucoup embêtant
Bonne soiree
Bonne soiree
scania for life
