Bonjour à tous et à toutes,
Après un moment d'absence retour sur la finition du Scania car il faut bien que cela s'arrête un jour ( quoi que......... )
Bref..
Comme la casquette étais prête à être montée sur le Scania en version " Blue Edition " après mes déboires de vernis
je l'ai bien entendu repeinte pour la version " Blouge Edition " et par la même occasion remplacé le cordon permettant la Cde de la casquette, par une barrette coudée soudée à la place. La Cde de cette casquette, se fera sur la même vois de Cde d'éclairage du module Kotronik.
Remplacement du cordon par un connecteur coudé trois broches, et connexion du cordon venant de la platine de réception.
Quant à la fixation du TopLine, j'ai modifié sont principe de fixation d'origine de quatre points de fixation par l’intérieur de la cabine, par deux points de fixation à l'avant de la cabine, et j'ai conserver les deux vis de fixation à l'arrière de la cabine.
J'ai apporter cette modification car dans mon cas, l'habillage intérieur de la cabine ne me permets plus l'accès aux deux vis de fixation situées à l'avant du TopLine.
Mais surtout en cas de problème et/ou de modification, je ne tenais pas a démonté l'habillage de la cabine, toute la connectique alimentant et gérant la partie basse du châssis
Mise en place des insert dans le renfort que me permettrons de fixer la cabine par l'avant du TopLine.
Détails des points de fixation ainsi réalisé.
Détail de l'un des emplacements pratiqués dans le Topline pour sa fixation.
La fixation de la casquette se fait par les trous d'origine situés en haut au dessus des portières, me permettant le basculement vers le bas de la casquette afin d'avoir accès aux vis de fixations qui serons dissimulés par le basculement en position normale de la casquette.
Détail du connecteur de la casquette c'est juste mais ça passe !
Une fois la caquette relevée, les fixations ont disparues
A bientôt pour la fin !
Nemesiss
