Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
locti
Numéro de département : 82
Been thanked : 17 times
Re: Hitachi Zaxis 470LCH 1/12eme (Vario/Fumotec)
Message par locti »
Des petites news, merci a tous pour vos encouragements. :up:
J'y travaille un peu tout les soirs en rentrant du taf.
Voila ou j'en suis, la suite bientôt.
:respect: :respect: :respect: :respect: :up:
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
magnifique !!!! tu soudes avec quoi comm matos ??
locti
Message par locti »
papa_ep3 a écrit :magnifique !!!! tu soudes avec quoi comm matos ??
Une bonbonne de gaz avec un bec chalumeau, de la poudre décapante et de la brasure spécial cuivre/laiton.
moi je ne met pas de décapant (normalement, mon fil d'étain en est pourvu)
ça apporte beaucoup?
locti
Message par locti »
Avec le flux décapant la brasure se disperse mieux sur les pièces a souder.
Je m'en sert surtout lorsqu'il s'agit de souder des petites parties, sur les grosses parties a souder je chauffe et j'applique directement la brasure.
camion
Message par camion »
Ton fil d'étain du combien de MM ?
Et sinon j'aime trop ta pelle :bave: :respect:
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
locti
Message par locti »
La plus grosse partie de la pince est terminée.
Voila un aperçu, la taille de la pince est légèrement surdimensionnée mais cela ne choque pas a première vue.
Je pense que je vais devoir changer de vérin CTI et prendre le modèle en dessous (1 cm de course en moins), 2 cm de course vont certainement largement suffire, cela reste encore a déterminer suivant les points d'ancrage du vérin.
Car les vraies complications commencent maintenant. :depite:
dnrphil
Numéro de département : 24
Message par dnrphil »
Bonjour.
La "grosseur" de la pince peut être due au fait qu'elle est de teinte différente, une fois peinte, je reste convaincu qu'elle sera en harmonie avec la pelle.
En tout cas, mille bravos pour cette réalisation.
Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié.
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
Beau travail :respect: :respect: :respect: :bave: :bave: je la trouve dans les bonne proportion ça ne choque pas :up:
Has thanked : 119 times
super boulot :respect:
dnrphil a écrit :Bonjour.
peint là en noir, ça amincit :lol: :lol: :lol:
locti
Message par locti »
[AT] camion: le fil d'étain fait 2 mm de diamètre.
Quant je disais que les complications arrivaient maintenant je ne me trompait pas.
Sur les vrai pinces de tri comment est fait l'équilibrage entre la mâchoire de droite et celle de gauche ??
Quel est le système qui permet de garder le mouvement symétrique et synchro lors des phases de mouvement des mâchoires ??
En fin d'ouverture et en fin de fermeture il y a aura des butées mécaniques.
Si quelqu'un a une idée elle est la bienvenue.
J'ai pensé a un ressort entre les mâchoires.... :depite:
Pour la peinture, au final si elle est trop grosse en noir ouais... :lol:
D'ailleurs a ce sujet qui a des tuyaux pour peindre correctement le laiton, quels produits utiliser pour un bon résultat ?
Je retourne a ma cogitation.... :x :depite:
lepetitchauffeur
Courage on finira de tout façon par applaudir ;) ;) :up: :up:
Perso j'ai trouvé ce ci http://www.bennepreneuse.com/portfolio- ... n-a-pierre
qui vient d'ici http://www.agriaffaires.com/occasion/gr ... n-vtn.html
;) ;) :up: :up:
locti
Message par locti »
Yes!!!, merci lepetitchauffeur, j'ai suivi tes liens et j'ai trouvé la solution: les barres stabilisatrices :bave:
Comme on peut le voir sur cette photo ce sont les deux barres qu'il y a de part et d'autre du vérin.
Les points d'ancrage de ces barres sont montés en opposition, c'est un détail qui ne m'avais pas sauté aux yeux :x , de plus cette barre est bien présente sur la pince vendu par Premacom.
Ce système est d'ailleurs obligatoire pour un fonctionnement correct, moi qui parlait d'un ressort..... :siffle: :lol:
Revenir à « Pelle »
