[1/15] Pelle Menzi Master M515
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Re: [1/15] Pelle Menzi Master M515
Message par Bartste »
Oui oui on parle bien tous de la même chose, la fixation de la torche sur la flèche et non sur la tourelle... ;-)
-- Sam Juil 25, 2015 4:30 pm --
Aujourd'hui réalisation du contre poids.
Laiton 1mm brasé étain... Il reste la finition de surface, mais je suis à cours de papier de verre, donc lundi...
Tout est en place et tout rentre dans la tourelle !
Le contre poids accueillera au fond le surplus de filasse des servos de distri, à gauche le filtre a huile et a droit un ventilateur 30x30x7 qui évacuera la chaleur de la tourelle. Une fois tout en place selon place restante il recevra du lestage en plomb selon le volume libre restant.
Bartste
Cet après-midi j'ai pris un peu de temps pour renforcé ma lame qui avait tendance a se "torde" latéralement et ce mettre de travers...
Cette fois ca ne bouge plus !
Platine de renfort pour la base de la tourelle et qui servira de fixation à la cabine
la cabine justement... J'ai commencer a découper quelques pièces et a braser quelques points.... :D
A coté du conducteur viendra le tableau de commande en autocollant.
Derrière le chauffeur, comme sur la vraie, des espaces de rangements... Qui seront ici pil au dessus du bouchon du réservoir...
Ne sachant pas quoi dire, ces smileys vont s'exprimer pour moi :
:bave: :respect: :bave: :respect: :bave: :respect: :bave: :respect: :bave: :respect:
Cc38150
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Magnifique :respect: :bave:
Malgré la place restreint, tu a réussi a tout faire rentré, bravo :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
juste magnifique :respect:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Beau travail sur la cabine et le contre-poids :up: :up:
Avec ouverture de la porte ;)
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Vraiment fascinant ce projet!Et le travail fait,laisse sans voix! :respect: :respect: :respect: :up: :up: :up:
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Message par lep'tit nouveau »
MANifique !
Bartste
Merci les gars ! :up:
Cette aprèm un peu de finition sur la cabine...
Reste a faire encore un peu de finition sur la cabine et faire les rétroviseurs + fixation de casquette + fixation des phares...
Ce midi j'ai reçu un peu de matos, visserie et ventilo 30x30 pour l'extraction...
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Quand je pense que tu es parti d'une feuille blanche ... :respect:
louloubenz a écrit :Quand je pense que tu es parti d'une feuille blanche ... :respect:
Oui et c'était un excellent départ :up: :up:
La preuve est là :banane: :banane:
Bartste
Merci les gars, mais je ne suis pas partis de rien, j'ai le dessin du constructeur
Aujourd'hui réalisation des rétroviseurs, ils sont démontable et le bras tourne sur sont axe pour éviter de les casses lors des manipulations de la machine avec les mains.
Les 3 points de fixation de la cabine sur silenblocs... Il viendra un 4ème point au niveau du distributeur, car la cabine comprendra aussi les 3 capots de tourelle. En enlevant la cabine on découvre entièrement la tourelle pour un accès complet !
Cet après-midi j'ai entièrement démonté la tourelle pour braser le cadre inférieur de la tourelle et j'ai tout remonté et câbler... A notez que hydrauliquement (sauf distri) tout peut être démonter sans couper de tuyaux...
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Franchement quand je voie tes réalisations , c'est du grand art . Vivement que je déménage et que je puisse m'y mettre pour finir ma pelle et attaquer ma remorque benne pour mon king . Je vais grandement m'inspirer de toi , tu es super douer , félicitations.
Bartste
Merci laurent !!
Ca va loin pour une si petite bête ! le modèle réel lève 4tonnes a cette distance, 1.2kg dans mon cas... On verra si elle est à la hauteur de la vraie !
Tout rapproché
Visuellement elle commence a être concrète, j'ai hâte de pouvoir l'essayer la petite !
Ce soir, quelques essais de godet...
J'ai commencé par un 500mm (ici 33mm) pour les tranchées...
Le godet est minuscule, même si il respecte scrupuleusement la forme du vrais modèle.
Viendra ensuite un 1500mm sans dents.
Pour ce premier godet vite fait, j'ai collé à la Endfest Uhu, on verra si cette epoxy tiens ses promesses, mais un si petit godet n'a pas besoin de brasure...
A notez qu'il viendra une attache rapide hydraulique (orientable) qui reprends les mêmes points d'encrage et symétrique de manière a monter les godets en bute.
cyrilsub
Message par cyrilsub »
Vraiment splendide cette pelle , que du bonheur de suivre çette réalisation .
Revenir à « Pelle »
