[1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 4x4 plus
lep'tit nouveau
Has thanked : 17 times
Re: [1/15] Pelle araignée Menzi Muck A91 Mobile
Message par lep'tit nouveau »
Belle avancée !
kapy27
Has thanked : 48 times
Been thanked : 22 times
Message par kapy27 »
Bartste a écrit : Je rebondis la dessus, tu dis qu'on ne peu pas y mettre un mano, mais en faite avec le filtre sur le retour, le mano ne sert à rien a cet endroit... Il doit sur le circuit sous pression.
je suis d'accord avec toi, le filtre sur le retour et le mano sur le départ.
je suis sur mon premier projet en hydrau, on me l'a expliquer sur mon post.
c'est pour cela que je comprenais pas pourquoi sur la doc du filtre Leimbach ils branchent le mano sur le filtre.
Bartste
Has thanked : 58 times
Been thanked : 230 times
Message par Bartste »
Cette semaine, très peu voir pas de temps pour bricoler... Donc j'ai que fais des petits détails, pas de grosse avancée, mais il faut aussi les faire les petits détails... Et ca prends vite du temps !
Avec les vérins en place, j'ai corrigé la largeur du bras, la section est "carrée" alors qu'avant il était plus large que épais...
Fixation de tout les capots
Fixation de cabine sur tétons comme pour la menzi master. Le capots latéral droit vient avec la cabine pou un accès facile à l'accu.
Voila, reste la finition de la cabine (brasure complète, rampes, vitres, ect...)
Modif des vérins + vérin du bras télescopique
Tout l'électronique (distribution électrique, re-câblage servos, ect...)
Et la peinture...
c'est dans les détails que l'on voit l'artiste :respect:
tu peut m'e dire plus sur ton système de tétons pour la cabine?
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Super tout ça, ca va vraiment être un beau jouet :respect:
Bartste
Merci les gars.
Voila une image en plus grand pour voir la fixation de cabine.
Ce sont les 2 petites colonnettes en laiton qui sont sur le distributeur, diamètre 4mm avec un cône de guidage et un diamètre de 3mm en haut.
la cabine à 2 trous de 3mm et elle vient se piquer dedans. Il y a un 3ème point devant au pieds du conducteur aussi.
C'est le même système que sur la Master.
https://lh3.googleusercontent.com/-e8n7 ... C07657.JPG
A notez que l'échappement sera refais il ne me convient pas...
merci Bartste, je comprend mieux maintenant :up:
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Donc la cabine est posée et tient par son poids .
Bartste
Exactement, c'est pareil sur ma Menzi Master, juste posé dessus et guidé par les tétons.
OK merci
berber
Numéro de département : 76
Message par berber »
belle realisation :up:
Bartste
Merci !
Ce matin j'avais congé alors j'ai attaqué le vérin du bras télescopique...
Alésage 8mm, tige 3mm, il sera serti et brasé.
Collage définitif de la flèche et du balancier...
la suite cet aprèm...
kapy27
salut,
tu dis "collage définitif de la flèche"
tu colle avec quoi ?
c'est bien de l'alu ?
Bartste
Le tout est vissé par les entretoises, mais le collage est la pour la finition et tenir en place la plaque de finition entre les 2 flancs.
C'est collé à la Endfest 300.
Oui tout alu le bras
kapy27
oui, je me doutais bien que c'était juste pour la finition... j'avais vu les entretoises :siffle:
mais c'est bien de le rappeler :lol:
tu utilise quel épaisseur pour tes tôles de finition ? 0.5mm ?
je pense que tu les "roule" directement en position sur les entretoises et tu colle pour les maintenir.
Revenir à « Pelle »
