Piste Bartste, déroulement des divers chantiers
Francky25
- Numéro de département : 25
Re: Piste Bartste, déroulement des divers chantiers
Ton chantier est juste magnifique et ta mise en scène on en parle pas.
Tu te crée les machines que tu as envie pour l'entretenir c'est juste wahou.
Félicitation, j'espère un jour pouvoir en faire autant mais pour l'instant j'en suis loin car je ne posséde rien et j'ai beaucoup de mal en électronique.
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
Merci, tout s'apprends, je vois que tu fais des études dans la mécanique d'engin TP, tu va certainement avoir des cours d'électricité et électronique générale. Et si tu as besoin d'aide pour un projet, je ne suis pas loin, juste de l'autre coté de la frontière (Delémont si tu connais ? )
- Bartste
La piste a pas mal changé ses derniers temps, j'ai adapter les lieu a mon tout petit de 1an et demi qui vient jouer avec nous maintenant.
Le train fais une boucle complète et une nouvelle montagne a vu le jour, 3m cube quand même
Le tunnel férovière fait 2m40 de long sous la montagne en ligne droite. La place centrale est un "champs" et il y a 3 terrain de jeux "libre" pour creusé, déplacer de la terre ect. Le reste étant plus ou moins "fixe" ... Les parties en gazon empèche mon tout petit de creuser n'importe ou comme dans un flanc de montagne par exemple
D'autres photo en détail dès que j'aurais fini la mise en place
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Ta piste reste magnifique et une petite merveille !
C’est un plaisir de suivre l’évolution de ta piste.
Francky25
Re: RE: Re: Piste Bartste, déroulement des divers chantiers
Oui j en ai fait y a 4 ans, sa faisait un moment que j étais pas revenu, le temps de plongée dans la vie active.Bartste a écrit :Merci, tout s'apprends, je vois que tu fais des études dans la mécanique d'engin TP, tu va certainement avoir des cours d'électricité et électronique générale. Et si tu as besoin d'aide pour un projet, je ne suis pas loin, juste de l'autre coté de la frontière (Delémont si tu connais ? )
Oui je situe, je suis sûr Pontarlier moi si tu vois.
Envoyé de mon Mi MIX 3 en utilisant Tapatalk
- Bartste
Je connais Pontarlier de nom, mais je n'y suis jamais allé.
Vu générale avec les machines Le champs "la carrière" en haut à droite, en bas vers la grue, sera installé un quai de marchandise pour le train.
Vu comme ca, me dit qu'elle sont moche mes routes...
A gauche la partie montagneuse qui ne sera pas touché et tout en herbe. Elle sert de décors et éventuellement pour un projet éolienne ou télécabine.
Montagne depuis l'autre coté, avec le tunnel ferroviaire et le tunnel de gauche est non aboutissant, c'est un bout en travaux.
Petite vidéo en train
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/082bSI_Jg7A[/bbvideo]
Superbike47
Chouette d’avoir une vue générale sur ta piste. C’est vrai que je l’imagine plus grande !
En tous cas c’est top d’avoir plusieurs espace différent et aussi d’avoir le train qui fait un tour complet avec une petite voie de garage aussi.
En tous cas tes routes ne me semble pas si mal quand même.
- Bartste
Elle mesure 6x5m, pour du TP avec des engins de taille moyenne à petite comme les miens ca va bien (Kobelco 25t, Menzi 7-12t, Kato 8t, Maeda 8t,tracteur 120ch, ect...)
Pour du camion il faut oublier, c'est pour ca que j'avais revendu mon Merco SK, je ne faisait que des manœuvres... Le Rigi transporteur est top pour la piste, comme le dumper a chenille Menzi Max, le tracteur avec remorque c'est limite, ca passe partout mais faut bien viser et merci les 4 roues directrices du tracteur.
Comme camion le seul que je pourrais envisager c'est un 4x2 au 1/16 avec chassis ultracourt comme ma balayeuse, mais pas plus grand.
Superbike47
D’accord merci pour ces informations. Elle serviront sûrement à bien plus que moi.Bartste a écrit :Elle mesure 6x5m, pour du TP avec des engins de taille moyenne à petite comme les miens ca va bien (Kobelco 25t, Menzi 7-12t, Kato 8t, Maeda 8t,tracteur 120ch, ect...)
En tous cas c’est vrai qu’il faut vite de la place pour manœuvrer.
J’avoue que mon quadtrac demande environ 70 cm pour faire demi tour donc pour s’amuser un peu il faut vite de la place.
Après je suis d’accord avec toi les camions prennent une place monstre pour circuler.
- Bartste
Je profite de la nouvelle montagne pour tester quelques modif sur mes mini engins.
- Upgrate des fusée sur roulement WPL pour le Rigi Transporteur, ca bouffe moins de jus et les directions sont bien plus précises, au top.
- Remplacement des doubles moto réducteurs Tamiya 70097 par les réducteurs Tamiya 70168, qui sont un peu plus lent et mieux adapté au dumper.
C'était l'occasion que faire aussi une petite vidéo pour tester les nouveau angles de vue et décors offert par la nouvelle piste... Ca me plait bien, mis à part l'arrière plan un peu trop imposant (la haie de tuya), le decor est plutôt sympa.
Petite vidéo
[bbvideo=560,315]https://youtu.be/3sVVofM1bvE[/bbvideo]
Petite vidéo
Superbike47
