[SCANIA 6x4] SCANIA R620 de Misterskiper... News p26 !!!
- sylvain67
- Numéro de département : 67
Re: Scania R620 de misterskiper
parcontre commence plutot au 600 800 peinture cherche toi un grande bombe chez feu rouge eu rototo pour 500ml tu en a pour 11 ou 12e contre 6,5 pour 100ml .....
- sylvain67
ah j'oublier evite le collage sauf si c'est obligé pour ta low barre tu rajoute 3 cm a chaque extremité des low tu les rend platte avec un etau et tu met 2 vis de chaque coté et c'est reglé mais sa fonctionne que avec de l'alu le plastique sa casse
- Misterskiper
- Numéro de département : 60
d'accord merci mais comment la rendre plate ?
et puis pour la bombe de peinture c'est sur que je peut trouver la meme que les bombes tamiya ? ca rendra le meme effet ?
- jerome45
- Numéro de département : 45
il ta dit avec un etau , en l ecrasant
oui tu peux retrouver une teinte se raprochant par contre faire un essais avant parce que toute les peintures ne sont pas compatible ( tamiya> motip)risque de reaction
- sylvain67
- jerome45
oui mais il ne va peut etre pas le reponcer entierement jusqu au plastique
- sylvain67
- Misterskiper
salut a tous!!
juste pour dire la commande est passé mais sans plasitcard car on vient tout juste d'envoyer la commande et je pense pas que patjabix réponde au téléphone a 22h30
donc voila un appret plus peinture ainsi que les moyeux arrières
et ce soir je m'occupe du lissage du pare-chocs comme sur celui de BASTOS (qui m'a beaucoup inspiré
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Fais lui un mail.
La commande ne partira pas avant midi il me semble.
- Misterskiper
salut a tous
les news:
la commande est reçu sa y est
par contre j'ai un petit probleme, quand je veut rouler, bien évidemment je charge l'accus, mais quand je roule, ca roule comme ci l'accus était déchargé. Pourtant l'accus est chargé
en fait une fois j'ai charger l'accus et après ca a sentit la cramé et cela venait du chargeur, est-ce que l'accus aurait griller peut-etre ?
les news:
- Misterskiper
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
l'accus non mais le chargeur peu etre ce qui expiquerait que ton accus malgre ce que tu pense ne soit pas chargé
- Misterskiper
donc je pourrais le laisser charger longtemps alors pour qu'il charge vraiment, ou il faut que je rachete un chargeur ?
sinon les news de ce jour:
pare-chocs an cure de poncage et d'appret:
j'ai encore un petit peu de mal et je suis presque a court de peinture (et oui deja
ainsi que les carénages latéraux:
puis peinture des moyeux:
ainsi que repeinture du rétros gauche (vue de face de la cabine
) et aussi les pièces de soutiens du rétros droit:
découpe des barres d'alu qui vont aller sous le carénage latéraux:
a propos une question: comment faire pour percer des trous de 2mm dedans car lorsque je veut le faire a la perceuse je glisse a chaque fois et ca m'énerve
sinon donc j'ai commancé a m'occupé de la boite de transport:
et pour le reste, carénages peints :
et les moyeux montés:
pour ce qui est de la plateforme faut que je cherche encore des planches mais est-ce que des planches de grosses épaisseurs peuvent faire l'affaire ?
c'est tout pour aujourd'hui
prochaine étape:
-découpe des planches et cloutages de la boite de transport
-poncage est peinture du pare-choc
-fabrication de la low-barre qui va sous le pare-choc
-tracés de la plateforme de logistique (peut-etre)
prochaine étape:
