petite question: a quoi sert l'inclinaison des roues?
Niveleuse caterpillar 12M
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: Niveleuse caterpillar 12M
joli
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- djn27
- Numéro de département : 27
ça sert à éviter que les roues avant glisse lorsque la lame croche dans une tête rocheuse ou lorsque le sol est humide.
- cece45
oki merci de la reponse
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut, petite évolution de la machine, installation d'un moteur brushless sur la pompe leimbach
Le moteur est monté, le variateur est raccordé sur une voie, ça fonctionne, il ne reste plus qu'à réaliser les mixages entre les différentes voies
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- manitof
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 14 times
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
elle a pas trop l'aire puissante ta lame (en rotation)
- lrz76
Salut, tu as raison la lame se fait emporter par la terre (terre dure non préparée), je regarde pour utiliser un vérin hydraulique rotatif pour faire pivoter la lame à la place du moteur de servo
- Numéro de département : 15
- Has thanked : 144 times
- Been thanked : 118 times
Belle machine
Même avis que papa, la vitesse de travail me semble un peu rapide
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
Belle machine, belle vidéo
Et je rejoins les avis précédents, elle est bien trop rapide ta niveleuse, en général ça évolue a des vitesses assez lentes. Peut être qu'avec un double débattement sur la voie des gaz ça pourrais le faire?
- lapin29
c'est moins maquette que toi, mais le pupitre de commande donne de bonnes idées :
sujet original ici : http://www.rctruckandconstruction.com/s ... php?t=2056
- lrz76
Salut, sympa c'est niveleuse avec sa radio
Petite modification du système de rotation de la lame
Dans un premier temps, j'ai démonté le moteur de servo et le renvoi à 90°et je l'ai remplacé par un vérin rotatif
Mais après remontage, il s'avère que ce petit vérin n'a pas beaucoup de force et il n'arrive pas à faire pivoter le système (même lame dans le vide)
J'ai ensuite positionner un vérin en direct
ce système fonctionne bien , l'angle de rotation est un peu diminué, mais je vais garder se système pour le tester sur une expo.
