Scania R730 1/6
jerecraft
Numéro de département : 57
Re: Scania R730 1/6
Message par jerecraft »
bonjour,
j'ai une question
quel bruiteur utiliseriez vous?
Quel est le mieux à votre avis?
L'usm rc me parait pas mal.
quelqu'un peut-il me confirmer?
Peut-on y brancher un toro EX 200A?
D'ailleurs ça fait plus (+) d'une question :siffle:
lucas
Numéro de département : 81
Re: Scania R730 1/6
Message par lucas »
Pour le bruiteur beaucoup utilisent l'USM RC et d'après ce que j'ai pu en lire il est très bien, cependant j'avou avoir une petite préférence pour le SMX même si ce n'est pas la même gamme de prix ..
LUCAS
EXC en cours
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
voilà la suite
j'ai fait un outil pour réaliser les formes héxagonales pour mes 1/2 arbres de ponts mais aussi pour faire mes cardans.
il est fait en stub au plateau diviseur
ensuite il est traité au chalumeau et trempé dans l'huile
j'ai ensuite fait un essai ou j'ai pris un etiré Ø16 et percé un trou Ø7.2.
ensuite à l'aide du tour qui me permet de tout centrer, j'ai emboutit la pièce.
et voilà ce qu'on obtient
ca se monte très bien sur le pignon d'attaque comme sur les differentiels.
je ferais ensuite 2 percages taraudage pour pouvoir le bloquer.
ensuite j'ai réalisé cette pièce mais je vous laisse deviner ce que c'est ((facile ;) )
sèplé
Re: Scania R730 1/6
Message par sèplé »
Oh bin je dirai que c'est la partie interieur des déflecteurs.
Je gagne quoi si c'est ca ?? :siffle: :lol: :lol:
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
facile
tu aurais le droit de rejouer aux prochaines questions.
Effectivement c'était bien ça.
La pièce sera recoupé en 2 car les déflécteurs latéraux le seront.
J'ai fait cette pièce car je fraiserai à la dremel les passages des leds.
Ca servira de caches.
Par contre j'aurais bien voulu les faire amovibles pour pouvoir intervenir si une led crame mais ca me parait compliqué.
En fait les déflecteurs sont vrillés et je ne veut pas voir non plus de vis de fixation .
Je pense au final que les pièces seront collées.
je peux toujours faire une petite réservation pour chaque led pour y mettre un peu de fil et faire un support de led lui vissé dans la tranche du déflecteur.
A réflechir encore
Fast95
Re: Scania R730 1/6
Message par Fast95 »
franchement ce super sympa ce projet
meme l helico est sympa tout en grand niquel
Edited By Fast95.
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
bonjour,voilà la suite
je viens de finir la conception de l'arbre de transmission interpont
je l'ai en partie usiné.
voilà une noix de cardan en cours d'usinage
et voici la noix de cardan servant à l'allongement de l'arbre
l'arbre monté à blanc.il a un diametre extérieur de 16mm.
l'hexagone fait 7mm comme les differentiels et les pignons mcd.
les axes des croisillons feront 4mm.
je pense que ça devrait suffir.Au pire ça fera fusible.
il ne manque plus qu'à percer les noix et faire les croisillons.
il accepte un allongement de 15mm ce qui est grandement suffisant je pense
Re: Scania R730 1/6
tu as procédé comment pour faire ta forme hexagonale creuse? en force comme les autre pièces?
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
effectivement ,l'hexagonal est réalisé en force.
Je perce un trou de Ø7 ( ce qui correspond à la cote de l'hexagone) et ensuite j'emboutit avec ma forme.
je me centre sur le tour et finit à la presse.
en fait l'outil prend peu de matière.
Je refoule donc les copeaux à l'intérieur.
Ca marche vraiment bien et la cote obtenue est bien précise.
Je n'ai donc pas beaucoup de jeu entre les pièces.
les 2 parties de l'arbre coulissent facilement.
Re: Scania R730 1/6
merci pour l'info :up:
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
bonjour,
j'aurai besoin de vous ce soir car je sèche un peu.
Je suis en train de calculer le nb de dents des pignons de la boite de transfert sachant qu'il y aura certainement 4 pignons .
tout d'abord , je suis parti sur une vitesse de 15km/h ce qui represente 4.166m/s
sachant que mon diametre de pneu fait 0.17m(0.085m) j'en deduit que Nroue=4.166*30/(0.085*3.14)=468.26tr/min (V : N = V x 30 /(R*Pi)
ensuite mon moteur tournera à 3.7 (v) * 8 (s)* kv=29.6*780=23088tr/min
j'en deduit le rapport total de réduction 23088/468.26=49.3
sachant que mon rapport de pont est Rpont=10/32 et sachant que R total= Rboite*Rpont
Rboite=Rtotal/Rpont=1/49.3 x 10/32=0.00632 soit 1/158 environ
J'ai donc pour 158tr en sortie de boite 1 en entrée.
Le rapport me parait enorme et comment l'atteindre en utilisant 4 pignons sachant que je pensae mettre un pignon moteur entre 15 et 20 dents?
Qu'en pensez vous? aurais-je une erreur quelque part?
Je viens de voir sur du tamiya, on est plutot sur 1/12.2 (au premier rapport de boite)
-- Mar Mai 13, 2014 6:12 pm --
oups en y repensant ,j'ai fait une erreur
Rboite=49.3 X (10/32)=15,4
Ce qui parait beaucoup plus logique non :mrgreen:
maintenant reste à définir les pignons de la boite sachant qu'il y aura 2 trains d'engrenages.
Re: Scania R730 1/6
ça me parrait beaucoup 23088tr/min :!:
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Re: Scania R730 1/6
Message par lolorc »
moi c'est plutot le 15 km/h qui me parait un peu beaucoup, perso j'aurais tablé sur 10 km/h grand max voir même que 7 km/h
vu la taille de l'engin c'est grandement suffisant à mon avis et puis ça te permettra d'avoir plus de réduction pour la manœuvrabilité à petite vitesse
jerecraft
Re: Scania R730 1/6
pour repondre à lapin29, c'est le meme moteur qui peut etre installé sur un baja en 8s
pour les 15km/h , je verai et adapterai
en fait je ferai un systeme pour pouvoir changer le pignon moteur et ainsi jouer sur le rapport de réduction de la boite.
-- Mer Mai 14, 2014 3:51 pm --
je viens de déterminer le rapport de la boite
je part sur 1/16
en utilisant le logiciel gearexpert (super pratique au passage) voilà ce que j'obtient
j'ai fait un mecanisme pour vérifier si les entraxes étaient bons
dans un premier temps je vais faire les pignons en pom et en PA chargé 30% fibre de verre
ensuite je l'ai ferais en alu si besoin
voilà le premier pignon de 64 dents en pom
il fait 12mm d'épaisseur
Re: Scania R730 1/6
merci pour l'info moteur, je ne connaissait pas, c'est impressionnant :wow:
tu les fabrique comment les pignons :?:
Revenir à « autres »
