Salut à tous me voila repartie dans un nouveau projet
Ça fait longtemps que j'y réfléchie et je me suis lancé dans la fabrication d'un nouveau godet pour mes pelles. C'est un godet donc à première vu rien de bien spéciale c'est un accessoire basique sur une pelle, mais quand ont regardent de plus prés pas si évident a fabriqué avec toute ces courbes
Donc je vais vous mettre des photos merci d’être indulgent car c'est mon premier godet
Tout à était fabriqué avec de la taule alu 2 mm et les fixations boulons à têtes fraisées m2 et taraudages.
Il n'est encore pas fini mais à défaut d'avoir cassé ma fraise et ben je poste le godet non finit en attendant la livraison
Usinage du fond:
Perçage des flancs du godet:
Usinage des flancs:
Montage du fond avec un flanc:
Usinage de la deuxième partie du fond:
Montage du deuxième flanc et du deuxième fond (partie supérieure):
Vue du dessous:
Pièce pour monter l'attache rapide sur le godet:
Il me restent encore à faire l'attache rapide et à fixé les pièces ci dessus sur le godet.
[AT]+
