[RC4WD] H&K 4200XL Hyundai Robex 450 LC7
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- locti
- Numéro de département : 82
- Been thanked : 17 times
Re: [RC4WD] HK 4200XL
Si tu n'a pas finalisé ta commande chez Fumotec je te conseille d'y rajouter un filtre a huile car, a moins de me tromper, il me semble qu'elle n'en a pas un d'origine.
Ce n'est pas ce que ça coute, c'est très simple a poser ( a intercaler sur le tuyau de retour au réservoir) et ça peut t’éviter pas mal de déboires.
hotcar
- Been thanked : 14 times
+1 pour le filtre comme dit locti c'est le minimum mais par pure hasard il n'y aurait pas une crepine dans le réservoire
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
oui j'ai rajouter un filtre dans la commande avec une livraison express
non pas de crépine . . .
- Jipé
vous êtes vraiment méchant les gars !!
maintenant je n'ose meme plus toucher a la pelle, trop de peur de faire une connerie . . .
j'ai réussi a mettre ma pompe sur le potentiomètre mais comme je n'ai toujours pas de mano bah je peu pas réglé . . .
Normalement j'installe le module Servonaut BMA ce soir
nous mechant ???? peu etre moqueurJipé a écrit :vous êtes vraiment méchant les gars !!
bon je vois dans les lignes de ta main que ta pelle ne seras pas operationnel ce week end
allez n'hesite pas a demander si tu as besoin il y aura bien qq pour te repondre
- Jipé
mais si elle sera opérationnel !! tu va voir
là elle fonctionne mais tres lentement quasiment avec aucune force
- rafik78
- Has thanked : 105 times
- Been thanked : 8 times
tu va nous résoudre ça vite fais bien fais que tu puisse t'éclater avec aux moins
- Jipé
Salut a tous
ma commande fumotec vient d'arriver
Durites en 4mm (dure)
durites en 6mm (dure)
manomètre
T en métal
je crois qu'il faut je commande d'autre chose . . .
je vais démonter tout le groupe hydrau et remettre de l'huile de chez Tecnimodel
petite question
actuellement je suis en accus Lipo (6500mAh, 11.1v, 25c)
http://store.rc4wd.com/Earth-Digger-Mon ... _1599.html
Es ce que vous pensez que je peu passer en accus nimh 12V 4.5 Ah pour CAT 345 D ?????
http://www.tecnimodel.com/nimh/2652-acc ... 345-d.html
Sachant que je suis en brushless
Rotational speed: 380 (kv) RPM/volt
Input voltage: 11.1-29.6V
Max efficiency: 98%
Custom cut shaft or Earth Digger
Continous current: 80A
ou je peux trouver ça aussi ? je vais demander a fumotec.de
4.5/2.5mm
manomètre
T en métal
petite question
Max efficiency: 98%
4.5/2.5mm
hotcar
hello jipé
pour l'accu pour ma part je ne vois pas de soucis à part que tu aura moins d'autonomie
pour les raccord il y a les robbe chez patjabix mais à vérifier
- Jipé
okhotcar a écrit :hello jipé
c'est bon pour les raccord je vois avec Franck de Fumotec.de
je vous met des photo du colis
je suis a regarder aussi a la rendre plus réaliste
Intérieur
grille au par brise tout comme celle de Locti
petit déco HK 4200 XL
voila
- Jipé
tac !! légere avancer sur la pelle
j'ai poser le filtre entre le réservoir et la pompe
il me manque encore quelque petit raccord pour brancher le mano
j'ai un vérin qui fuit . . .
on voit mal mais ça fuit
elle est lente ca m'énerve . . .
