[SCANIA 4X2] R420 Tps Mercier & Fils
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: [SCANIA 4X2] R420 Tps Mercier & Fils
Bah mon vario est branché le module lumière donc....
Quand je le branche en direct sur le recepteur, ça marche
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Ah oui d'accord, je comprends, je pensais que ton module lumière était juste branché sur ton récepteur. Bon donc bonne nouvelle, ça veut dire que ton récepteur n'est pas HS.
- cece45
Salut tout le monde,
je reviens sur mes déflecteurs,
qui a déjà commandé sur rigid rc?
merci d'avance
Cédric
merci d'avance
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- cemichel
- Been thanked : 271 times
Salut Cédric ! J ai eu commandé à plusieurs reprises chez Rigid. Jamais eu de problème. La marchandise a toujours été bien emballée et envoyer rapidement. Maintenant ca met un certain temps où un temps certain pour arriver jusque chez toi. Compte bien 3 semaines si Ca va bien jusqu a 4 ou 5 semaines dans le pire des cas. Ca va surtout dépendre du dédouanement également. Si tu as du bol ton colis n est pas repéré !
- cece45
Salut Cemichel,cemichel a écrit :Salut Cédric ! J ai eu commandé à plusieurs reprises chez Rigid. Jamais eu de problème. La marchandise a toujours été bien emballée et envoyer rapidement. Maintenant ca met un certain temps où un temps certain pour arriver jusque chez toi. Compte bien 3 semaines si Ca va bien jusqu a 4 ou 5 semaines dans le pire des cas. Ca va surtout dépendre du dédouanement également. Si tu as du bol ton colis n est pas repéré !
Désolé je n'avais pas vu ton message
Du coup j'ai abandonné cette idée car je prévois de faire un autre camion pour le tp donc je vais laissé celui la comme il est
Je préfère garder les sous pour faire mon tracteur 6x6
Merci quand même du renseignement, ça sera utile si un jours je commande chez eux
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- cece45
Pendant les fêtes j'en ai profiter pour bosser un peu sur le camion car je le trouvais trop bas de l'avant
j'ai mis une câle entre l’essieu et les lames de ressorts et ça me plait mieux
Le résultat me plait beaucoup mieux
Voilà
Cédric
Voilà
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
remi45
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 6 times
Salut cécé45
joli ensemble. belle realisation pour une premiere
, de plus, tu as vraiment respecté les code couleurs de cette entreprise
, je suis jaloux car j attend le mien avec impatience
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Merci Rémi.
Cédric appréciera .Mais évite de faire des déterrages...
- cece45
merciremi45 a écrit :Salut cécé45
joli ensemble. belle realisation pour une premiere![]()
j'ai essayer de me rapprocher du réel, chose qui n'a pas été si facile que ça...
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
remi45
de rien cécé, si tu rentre chez eux, pense a te faire une tablette avec ton pseudo et surtout pour y posé ton mini truck tel un trophé
. je sais pas si SAC D OS y travail encore mais si tu le croise, passe lui le bonjour de TWEETY. merci d avance
- cece45
hello tout le monde,
suite à un nouvel achat sur le forum, j'ai commencé le remplacement des mes gyros pour plus de réalisme je trouve que ça rend mieux
Prochaine étape: repeindre le toit et acheté un PS4A pour les alimenter
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- Has thanked : 203 times
- Been thanked : 109 times
Ouais c est vrai c est mieux
scania for life
- cece45
me revoila avec mon Scania
grosse grosse modification avec changement complet de cabine pour repartir a zéro
le but était de faire un scania en small cab qui me plait
( je suis en train de refaire un 8x8 Scale art qui sera au couleur Mercier ) donc fabrication de diverse pièces:
-pare choc AR hollandais
-carénage "lisse" ( j'ai rajouter des petits détail car tout lisse ça me plaisait pas trop)
-potence avec feux de travail et gabarit intégré
-enseigne lumineuse avec longue portées
-passage en jante alu
toute les pièces ont été faite a la main puis refaite en impression 3d
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- cece45
Bonjour tout le monde,
Me voila de retour avec mon projet sur mon small cab, il est enfin passé en peinture
la suite va arriver avec le câblage complet de toute les leds et un peu de taf pour faire un joli intérieur
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
