Pelleteuse KAT 1/12 de Kris_77
LAURENZO19RC
Has thanked : 50 times
Been thanked : 37 times
Re: Pelleteuse KAT 1/12 de Kris_77
Message par LAURENZO19RC »
bin c'est que j'ai beaucoup éléments en 7,4 lipo,variateurs,moteurs ...a ton avis le brushless de magom 1000k pourrai allé alors?parcke magom a fait 2 montage avc ce moteur il est sur leurs pelle 320 qui étai en 7,4 et maintenant elle sont en 12v et sur leurs vidéo jai pas l'impression kil y est un grand écart de regime
Kris_77
Has thanked : 41 times
Been thanked : 34 times
Message par Kris_77 »
Magom ou n'importe quel moteur en 1000kv fonctionnera très bien à condition de ne pas le faire tourner à donf.
Et pour,le 7,4 ouai ok, mais tu verras qu'elle sera ultra lente pour se déplacer.
__________
Kris.
Kris.
LAURENZO19RC
Ok merci pour tes conseils au pir jai les pièces je testerai et on verra bien?bon bin jvai pas tarder a passé commande chez rcbrmin je croi :banane: jesper kje pourrai encore avoir des conseils car ça fait kdeux ans kjai attaqué le modélisme tp :wow:
LAURENZO19RC
Ta pelle prend beaucoup de tours quand tu commande deux mouvements a la fois je trouve encore plus que la wedico équiper du kit bruschless elle va tout arrachée cette pelle!!!
Kris_77
Re: RE: Re: Pelleteuse KAT 1/12 de Kris_77
LAURENZO19RC a écrit :Ta pelle prend beaucoup de tours quand tu commande deux mouvements a la fois je trouve encore plus que la wedico équiper du kit bruschless elle va tout arrachée cette pelle!!!
Sur la vidéo, elle n'était pas bien réglée. A présent elle tourne beaucoup moins vite. Quand je commande plusieurs mouvements en même temps, la pompe accélère car j'ai fais des mix de cette façon.
Si tu as des questions, n'hésites pas en mp.
Kris.
LAURENZO19RC
Ok et toi tu as vendu ta bruder je croi ?moi jcest pas si jvai pouvoir :( car c'est ma première et elle marche vraiment bien et jai une grande autonomie plus une heure en continu! :banane: ca serai tro dur de m'en separer :wow: :depite: toi tu tourne combien de temps ?moi jai lipo 5200mAh en 7,4v cest pour ca kje veu rester en 7,4 pour trouver le meme compromis mais bon a voir en tout ka merci a toi je risque de te saouler impeu e beaucoup :siffle:
Kris_77
Si tu prends le même système hydraulique que ta Bruder, tu auras la même autonomie.
Je ne sais pas combien de temps je tiens, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester réellement.
Kris.
LAURENZO19RC
Salut Kris esque tu as une vidéo avc tes dernier réglage pour voir le regime par rapport au comportement et je vais essayé ce soir de mettre un vidéo sur mon tuto :up:
Kris_77
Hello. Non pas de vidéo, mais les réglages sont propres à chaque installation. Donc les miens ne seront pas les tiens et vice et versa.
Kris.
LAURENZO19RC
Oui ok mais c'était surtout pour voir ton régime de pompe vu K tu as une leimbach et ce matin j'ai regardé le moteur kjai sur ma bruder est donné pour 6500 tours maxi car tecnimodel c'était renseigner chez leimbach et il faut pas dépasser 8500 tours avec leurs pompe mais attention je parle du regime en charge pas à vide et jais regarder il aurai un moteur pour moi si je lance le projet:moteur 8500tr maxi sous 7,2v a savoir aussi que ces pompes non pas besoin d'un gros couple cest pour cela qu'il faut bien regardé le regime maxi du moteur voilà jai résumer ce que m'avait expliquer tecnimodel :up:
Je précise que cest pour pompe H103 380ml!et tu as la puissance des moteurs de translation d'origine qui a sur le châssis pour voir si j peut trouver des moteurs de même puissance en 7,4v
Je pansse faire une pelle avc un bras magom 1/14 mais le raccourcir impeu pour faire une pelle de carrière a voir :siffle: je te remercie pour tous ces petits tuyaux :banane: :respect: :up:
édit Modo T78
laurenzo ,
évite de faire des double ou triple post (je viens de réunir tes 3 messages) il te suffit de cliquer sur le petit crayon "modifier le message" pour modifier ou rajouter du texte et/ou une photo, si tu peux également faire un minimum attention a ton orthographe et surtout éviter le langage SMS , quand tu rédiges un message tout les mots soulignés en rouge ont une faute il te suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris et le correcteur te propose plusieurs mots corrigé
merci d'avance
Dernière modification par thierry 78 le 18 févr. 2016, 17:24, modifié 2 fois.
Raison : Laurenzo, merci de tenir compte des remarques si dessus
LAURENZO19RC
Carton rouge :wow: oulala je suis le mauvais élève :wow: excuser mon orthographe chef je pansais pas être noté :wow: bonne continuation à tous :jesors:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Superbe tout ça, avec quelques détails elle va être top cette pelle :up: Jolie caisse :vantard:
Kris_77
louloubenz a écrit :Superbe tout ça, avec quelques détails elle va être top cette pelle :up: Jolie caisse :vantard:
Merci Loulou :up:
Kris.
LAURENZO19RC
Bonjour Kris
j'aimerai quelques renseignements sur les pièces rcbrmin :
le godet est en métal ou alu?peut-tu me donner les dimensions surtout la largeur, hauteur et l'entre axe de support.
si tu la encore peut tu mettre une photo de comparaison par rapport a celui de magom et premacon ?
merci d'avance :up:
Kris_77
Laurenzo, les questions en MP pour ne pas flooder le post. Merci. Et non, je n'ai plus ce bras.
Kris.
Revenir à « Pelle »
