hanomag C66 de chez stahl
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Re: hanomag C66 de chez stahl
Message par takinou76 »
bonjour,
j'ai besoin de votre aide pour mettre un bruiteur sur mon chargeur.
je pensais mettre celui ci :
http://www.tecnimodel.com/servonaut/366 ... onaut.html
est ce adapaté pour ce genre d'engins car je suis tombé sur cette video :
a part un haut parleur, me faut il autre chose?
si vous avez un bruiteur plus petit et moins cher je prends lol
merci de votre aide
francois
GreG16
Numéro de département : 16
Message par GreG16 »
usm-rc
I LOVE SCANIA
Scania R620 + benne carson
Tapis bruder
Youri
Message par Youri »
Moi je préfère le Servonaut SMT :bave:
Les gout et les couleurs...
chb
Message par chb »
penche toi sur usmrc c'est petit puissant et le prix est raisonable
Christophe
takinou76
Bonsoir,
Première grosse panne aujourd'hui!!!!!
je suis allé au local pour tester la cribleuse et j'entends un premier CRAC!! et au deuxième CRAC plus de direction... vérin cassé à la tête :
grosse déprime sur le coup et je suis rentré et tout démonté car il faut que ca fonctionne pour samedi...du coup je perce le bout du piston, je taraude et je remet un tige fileté de 3mm...c'est bon ca re-fonctionne mais est ce que cela va tenir???verdict samedi!!!
Bonne soirée
François
djn27
Message par djn27 »
Arf pas cool du tout!
J 'espère que tu va pouvoir t'amuser avec samedi et qu'il tienne le choque.
faut inspecter l'autre, il y à peut etre un debut de crique :wow:
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
Vraiment dommage cette panne :wow: ta réparation devrais tenir mais si çà à cassé çà risque de recommemcer. Vérifie que là tige de verins ou le verins lui même ne forces pas contre quelque chose quand tu en buté à droite ou à gauche si çà force de travers çà peut être là cause de là tête de verins cassé .
GreG16
MCD a écrit :faut inspecter l'autre, il y à peut etre un debut de crique :wow:
il a qu'un vérins de direction donc pas besoin de vérifier l'autre lol mdr
I LOVE SCANIA
Tapis bruder
Youri
Message par Youri »
newholl a écrit :Vraiment dommage cette panne :wow: ta réparation devrais tenir mais si çà à cassé çà risque de recommemcer. Vérifie que là tige de verins ou le verins lui même ne forces pas contre quelque chose quand tu en buté à droite ou à gauche si çà force de travers çà peut être là cause de là tête de verins cassé .
+10! Si la tête a cassé c'est sans doute à cause d'un problème mécanique.
Donc fait aller le vérins et regarde surtout en butée. et puis tiens le pour qu'il y a ait une petite résistance comme dans la terre et regarde gauche droite et butée.
Il est peut être trop long, ou les deux point ou il s'attache ne sont pas bon.
++Youri
takinou76
A première vue ça ne vient plus en butée sur aucune partie!!!
Je ré-vérifie demain et samedi test en condition réel!!!
Bonne soirée!
Youri
Message par Youri »
Et si c'était ça le problème ???
Le vérins force trop et céde. En plus il n'y a pas de ponts avec différentiel sur ton engin ?
peut être aussi une hypothèse à creuser...
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
+10 :up: sans differentiel il doit prendre tarif dans la tronche ton verin :depite:
takinou76
bonsoir,
des photos des travaux sur le chargeur vont bientôt arriver mais j'ai besoin d'un conseil avant!!!
l’idée était de mettre un module BMA pour que la pompe s’arrête lorsqu'elle n'est pas exploité!!mais avec la direction hydraulique, cela revient a dire jamais ou presque jamais...sauf quand je papote sur les expo et que l'engin reste en statique entre deux godet!!
j'ai alors essayer de brancher la pompe leimbach sur un ps4a car il me reste une place sur celui ci et cela fonctionne tres bien mais n'est ce pas un peu risqué?le fil bleu est quand même tout petit...lol
vous en pensez quoi les expert en électronique?
merci beaucoup
francois
newholl
une pompe théoriquement d’après leimbach consommerai 3 A en 12 V ton PS4a lui devrais pouvoirs fournir 4 A et accepte 15 V donc ? (je dirais oui mais pour être franc je sais pas trop). Moi perso je trouve aussi les fils bien petits donc si j’étais à ta place je métrai un relai qui serrai actionné par ton PS4a ;)
Revenir à « Chargeur »
