Autoconstruction Radio pour pelleteuse 14 voies
Thomas
Re: Autoconstruction Radio pour pelleteuse 14 voies
Message par Thomas »
je te rapelle que tu as des manches linéaire + 2 potar ;)
comment je fais pour ma grue? ;)
Youri
Message par Youri »
djtoto-du-59 a écrit :je te rapelle que tu as des manches linéaire + 2 potar ;)
Djtoto je comprends pas ton message ?
Pour ta grue c'est la même que steve, je l'ai conduis et ça fonctionne comme ça:
Les stick controle le camion et puis tu t'arrête. La il faut actionner un inter qui change les voies et les stick gère la grue.
Donc, la grue sur les stick et les linéaire du milieux c'est les pieds.
Mais où ça coince et le même problème que sur les pelles, c'est pour les fonctions auxiliaires, Steve les a mis sur les deux potentiomètre au dessus mais pas pratique et surtou pas gérable comme une vraie......
Donc le but de ma modif c'est de mettre des stick 4 fonctions et donc de déssouder les 2 potentiomètre du dessus et les souder sur le stick (un pour chaque) et la 4ème fonctions des sicks c'est pour des interrupteurs pour l klaxon et par exemple appel de phares.
Le rete activer un gyro ou alumer l pompe on utilise pas souvent et pas pour le contrôle de la pelle donc il seront très bien sur les intérrupteur du dessus
Là parfait sauf les chenilles, et donc virer les trims centraux et remplacer par un Stick Navi.
Un pot (calé là dedans) m'a dit facile, il a juste souligner un souci pour les fonctions auxiliaires c'est qu'il faut qu'elle s'actionne quand on tourne le manche, mais quand on l'arrête elle doit pas revenir au neutre mais reste là ou ont l'a mis et ça sans voir les stick que jipé à trouvé et faire des test il m'a dit "?" mais normalement il existe des petit module pour ça.
Maintenant, faut il se prendre là tête et perdre la garantie d'une fx30 pour 650€ de différence avec la Brixl control tels est la question....
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
j'ai trouver une petit image
on voit régulièrement passer des fx30 d'ocas sur ebay.de pour 6600/650€ :siffle:
pas mal jipé, ça à l'air d'être ça :banane:
le plus simple pour toi est de voir déjà si tu peux remplacer le joystick d'origine par cela (impédance...) et ensuite d'y ajouter les autres fonctions :up:
mais au niveau encombrement, ça me parait l'idéal :up:
Jipé
Message par Jipé »
je continu mes recherches sur radio et systeme
et j'ai trouver une radio 7 voies a 99.90€+frais de port
http://www.nvmodels.net/product.php?id_product=140
quelqu'un en possède une ?
Youri
Message par Youri »
Encore du 2,4ghz avec une antenne ?....
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
j'ai pas eu le tps de lire tous le poste, mais pourquoi une voie pour la pompe hydrau, il te faut un module a la stalh qui alimente la pompe en cas de mouvement d'un des servo de distributeur.
et apres tu peux bricoler un potar au dessus de ton manche actuel pour faire comme les gros manche que l'on vois.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Youri a écrit :Encore du 2,4ghz avec une antenne ?....
ça me choque pas, la fx30 à une antenne
Youri
Message par Youri »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:boulet: je parlais du récepteur bien sûr :jesors:
euh :boulet: toi même :lol:
sur mon récepteur, j'ai 2 antennes :siffle:
et celle là elle me parait ce qu'il y a de plus normal pour du 2,4GHz :?:
Jipé
Message par Jipé »
bah j'ai pareil sur ma FLy sky ou ma DX5e
pourquoi tu dis ca ?
fait gaffe Youri, l'abus de chocolat peut avoir de grave incidence sur la vue :lol: :lol: :lol:
Thomas
Par ce qu'on a constaté que les radio dont le récepteur avec un seul fil et non deux (comme la fx30 par exemple) avait des problème de réception, surtout les radio HK
ah :wow
c'est pas un fil, mais avec un seul :?:
Jipé
Message par Jipé »
mecatron37 a écrit :j'ai pas eu le tps de lire tous le poste, mais pourquoi une voie pour la pompe hydrau, il te faut un module a la stalh qui alimente la pompe en cas de mouvement d'un des servo de distributeur.
oui je dispose de ce module aussi mais pas encore installer
A voir l'utilisation je préfère laisser une voie pour la pompe hydraulique.
je veux pas faire une radio qui a une apparence de bricolage ^^
premier colis reçu le navy twin stick
la suite plus tard
Revenir à « Tutos généraux Pour les radios »
